Старый 19.10.2013, 18:32   #31
Re: Какие свечи вы используете-3
Слегка похолодало однако. И я тоже поменял свечи на 20TT которые и тоже слегка подрос расход. Ну так неохота их выкручивать и зазор мерить....и мерить то нечем.
Расход вряд ли из-за свечей вырос.
Сверлом, проволокой, тонким шестигранником, да хоть иголкой, если диаметр подходящий. Штангенциркуль наверно есть.
Старый 19.10.2013, 19:44   #32
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Icon2 Re: Какие свечи вы используете-3
Сообщение от Warmonger Посмотреть сообщение
Serg901,
А если есть вероятность проколоть колесо, зачем покупать дорогую резину. Логика вполне ясная.
с Serg901 полностью согласен!Сам езжу на свечах Бриск(180руб)так как с нашим не качественным бензином меняется сопративление свечи не зависимо дорогие свечи купите или средние все одинаково находятся в равных условиях!!с изменением сопративления свечи возможен выход из строя катушки зажигания...плохой пуск двигателя на холодную (зимой)увеличения расхода топлива...Выбор всегда остается за Вами на каких свечах будите ездить...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 19.10.2013, 19:51   #33
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Про сверло ето идея!
нашел такую штуку вот:
Но у нас такой в магазе не видел. С оборотной стороны там мм бывают.
Поставил обратно АУ17
Поехала заметно веселее и расход стал уменьшаться. Будем разбиратсо...
ID:	100531   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AliBaba007; 20.10.2013 в 16:31.
AliBaba007 вне форума
Старый 20.10.2013, 21:38   #34
AliBaba007
Ставил именно Q20TT.
Брал в Экзисте
проверил зазор- пластинка 1мм заходит(по ихнему каталогу д.быть 1,1мм), но с небольшим усилием и поворотом свечи . Да и вообще электроды не совсем напротив друг друга и слегка не параллельны.
в общем с АУ17 лучше стало. Как только поставил Q20TT заметил что ХХ стал ровным, но на педальку газа реакция стала более вялая и вырос расход.
Если бы кто сказал что от свечей расход зависит не поверил бы.
В общем не понял в чем дело
Q20TT или K20TT???
Разницы нет, просто Q имеет сртификат ISO, что значит ее могут ставить на заводе, при сборке а/м. Буквы Q или К перед калильным числом обозначают диаметр резьбы и размер шестигранника, обеим буквам соответствует размер 14х19.0х16.0 (диаметр х длина резьбы х размер шестигранника)
Последний раз редактировалось AliBaba007; 20.10.2013 в 22:37.
Старый 20.10.2013, 21:45   #35
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Сам езжу на свечах Бриск(180руб)так как с нашим не качественным бензином....
Ставлю APS(180р) или YTTRIUM(250р), группа Бош. Замена каждые 15т/км. И не каких проблем.
B u r e вне форума
Старый 20.10.2013, 22:43   #36
AliBaba007
Думаю ровнять теперь электроды или нет и после выставить зазор?
Старый 21.10.2013, 06:29   #37
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Поставил себе Q20TT-11, проехал порядка 1000 км, расход как был так и остался (после бош платинум). так ,что про то, что расход стал больше, такого нет.
stm48 вне форума
Старый 21.10.2013, 12:20   #38
AliBaba007
А какой смысл в етих ТТ если искровой промежуток как и у обычных?
Ну начало есть. Зазор оказывается д.был быть у них с завода 0,8мм. Ибо обозначение было только Q20TT без U11 например.
http://www.auto-svechi.ru/page.php?id=12
Последний раз редактировалось AliBaba007; 21.10.2013 в 15:17.
Старый 21.10.2013, 20:36   #39
У меня с завода был 1,0 мм. Ничего не менял поставил и ездил. Потом снял, отмыл, проверил - зазор тот же. Что касается маркировки см фото., заказывал коробку-комплект (в обозначении #4)
Весь фокус в толщине электрода. Разрядники не зря наверно заостряют. Вообще набери в поисковике "преимущества тонкого электрода свечи" и читай.
Последний раз редактировалось Serg901; 04.12.2013 в 01:07.
Старый 21.10.2013, 21:23   #40
AliBaba007
свечи-такие-же(а что такое Т07 в правом углу верхнем белой наклейки?)-типа торговая марка, нашел
Зазор был чуть меньше всеже 1мм
электроды не напротив друг друга.
по ссылке выше понял что там д.быть зазор 0,8
все подправил-надо будет поставить. Теперь зазор около 1,1мм но не больше 1,2.
вообще там не просто ее загнуть так чтобы электроды еще и праллельно и на одной оси встали.
А без подгонки уже написал выше.
Ну и вот еще
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=274323
http://www.lanos.in.ua/forum/index.p...ded&show=&st=&
но 0,7 на сайте написано что для моторциклов.
Последний раз редактировалось AliBaba007; 21.10.2013 в 21:56.
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
