Результаты опроса: После апгрейда ...
Стало значительно лучше, аппарат менять не буду. 10 29.41%
Звук улучшился, но не сильно. 8 23.53%
Нет разницы. 7 20.59%
Стало только хуже. 1 2.94%
Всё сгорело, пришлось выкинуть. 8 23.53%
Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.11.2013, 11:00   #31
Blackhawk
Автомобиль: 21730
Blackhawk не успел проявить себя
Re: Аппаратный апгрейд штатной магнитолы. ч.1
А на самом деле, если перерезать дорожки на подходе к выходу miniIso и впаять шлейфы напрямую с транзисторов. Получится в обход но на тот же iso, и ненадо паять отдельные тюльпаны.
Blackhawk вне форума
Старый 06.11.2013, 22:04   #32
Сказал(а) спасибо: 829
SignalMan, у меня штатка первого образца. Подключен саб через линейный выход (у нас это тыл). Вот тут пишут, что можно замутить выход на саб:
http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...urnal/1620650/
Будет ли сигнал с такого выхода "более низким", будут ли на нем частоты более "грамотно срезаны" (сейчас у меня срезано внешним недорогим усилителем, и кажется мне все таки он пропускает высокие частоты).
Слышал, что фронт и тыл всегда слегка "обрезан снизу" на штатных магнитолах (да и не только) или это касается только высокоуровневого сигнала? Будет ли линейный выход на саб "необрезанным" или там будет такой же сигнал, как и на тыловом линейном выходе, только "срезанный сверху".
Извиняй, если неправильно выражаюсь - не силён...
Trilon (16.11.2013)
Старый 06.11.2013, 22:13   #33
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
becool, могу я ответить, пока SignalMan не подключился.
Гадают по моему - нет ни наброска схемы, ни расчётов диапазона частот пропускания.
Это можно сказать только после срисовывания схемы и сделав расчёт частоты среза. На остальные вопросы "по обрезанию" ответ такой же.
В общем да.
Да понятно всё.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
becool (06.11.2013)
Старый 06.11.2013, 22:18   #34
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
becool, хорошую ссылку дал. Жаль что без подробностей. Без осмотра платы не берусь что либо утверждать. В моем же варианте все основные "фильтры" стояли в микросхеме предусилителя и именно она оставляла только НЧ на саб. Громкость, кстати, была общая с каналами.
SignalMan вне форума
becool (06.11.2013)
Старый 06.11.2013, 22:26   #35
Сообщение от SignalMan Посмотреть сообщение
Вот тут немного про доработку штатки первого образца:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...93#post1403493
http://www.priorovod.ru/showthread.p...26#post1403526
Старый 06.11.2013, 23:15   #36
SignalMan
На фото вижу что на первой версии магнитолы используется темброблок sc7313s. Между прочим характеристики его звука задаются внешними элементами и их можно подкорректировать. Не знаю, не проверял, но вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=84567 обсуждают эти проблемы и особое внимание на последний пост. Был бы у меня такой аппарат, я бы попробовал.
Старый 06.11.2013, 23:31   #37
я бы попробовал
Я не совсем понял, что конкретно там дает замена конденсаторов? Регулировка BASS в магнитоле будет поднимать более низкие частоты?
Старый 06.11.2013, 23:52   #38
SignalMan
becool, теоретически да.
Еще из схемы видно, что спец выхода на саб у микросхемы нет, а это значит во первых, что уровень нераспаяного выхода на саб будет изменяться вместе с, например, задними колонками. Во вторых его фильтры собраны на деталюшках на плате и какими их впаять - так и за поет.
Кстати вот вырезка из .PDF, но там не указано явно что на что поменять и что получится. По этому у тебя есть аппарат и если есть желание поподсовывай разные номиналы и расскажи о результатах, будет просто супер. Ну на крайняк заполнишь последний пункт опроса.
Старый 07.11.2013, 00:11   #39
SignalMan, я не настолько силен в этом, как ты думаешь... ))) Мне надо ткнуть на штучку которую надо поменять. Я бы конечно предпочел конкретный вариант - что-то подбирать\ экспериментировать умения не хватит )))
Разжуй пожалуйста ))
Добавлено через 11 минут
Кстати, еще одну неприятную особенность вспомнил: при прослушивании радио саб начинает проигрывать больше средних частот, чем музыка на флешке. Например, даже человеческая речь "басит", саб бубнит. Звук от радиоприемника и от флешки идет через разные кроссоверы ("деталюшки")?
Старый 07.11.2013, 01:05   #40
SignalMan
Разжевываю. Громкость нераспаяного саба привязана к, например, задним колонкам. Фильтры внешние, параметров не знаю.
Да, именно так. на вход микросхемы приходят три разных стереосигнала (радио, CD, USB). Каждый со своими фильтрами.
Что ж, будем искать добровольца с паяльником. С меня идеи, с него трезвая голова и любой результат.
becool (07.11.2013)
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
