03.01.2014, 23:51
#31
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Re: Датчик ДМРВ
[QUOTE=Андрей977;2303780]
Kostik_S
Может просто самовнушение?!
может быт не спорю,но густой дым и большой расход откудо-то взялся ? У меня даже нормально тронутся нельзя,получается обязательно с легкой шлифовкой.кому-то это может и в кайф но меня это тяготит а расход вообще убивает,18-20на 100 правда по городу
Из за ДМРВ дымить не будет,а расход увеличится точно.Какого цвета дым?может парит а не дымит?
04.01.2014, 01:06
#32
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Датчик ДМРВ
Андрей787
почему? разве не будет, если сильно богатит??? правда она тогда и ехать ни хера не должна
04.01.2014, 20:25
#33
Re: Датчик ДМРВ
ВитюХа 57
Витюха,там кислородник думаю не даст так сильно богатить,да и мозг ошибку 100% выдаст о не правильной смеси.
05.01.2014, 10:47
#34
Re: Датчик ДМРВ
Андрей787
Дым черный или сероватый,масло не расходует.Вчера около дома немного по газовал,так весь снег сзади был черным. Может форсунки льют? но тяга идиальная
Добавлено через 6 минут
Андрей787
к стати,Теска,может быть из за катализатора ? у меня время от времини выходит ошибка не исправность лямды если ошибку скинешь месяц другой полет нормальный
05.01.2014, 10:52
#35
Re: Датчик ДМРВ
Андрей977
Да,похоже на форсунки,попробуй ещё с ДМРВ штекер снять,и посмотри,обороты поднимутся или нет.
Кстати да,может богатить из за кислородника,тем более на него ошибка показывает.
05.01.2014, 11:06
#36
Re: Датчик ДМРВ
Андрей787
пробовал,вообще глохнет
05.01.2014, 11:14
#37
Re: Датчик ДМРВ
Андрей977
Значит всё таки кислородник.Отключи разьём с верхнего,первого датчика,и покатайся,если дымить перестанет,то это он.
05.01.2014, 15:54
#38
Re: Датчик ДМРВ
Андрей787
Точно! отсоединил верхний датчик (лямду) дымить перестала и расход убавился. спасибо за совет
05.01.2014, 21:12
#39
Re: Датчик ДМРВ
Андрей977
Не за что!удачи на дорогах
06.01.2014, 23:31
#40
Re: Датчик ДМРВ
Приобрёл приору 2007 г.в. не так давно и поэтому опыта ремонта практически не имею так что если вопрос покажется глупым прошу не обижаться Был на днях на диагностике спец сказал что датчик дмрв на подходе я так понимаю он это по расход воздуха выявил Собственно вопрос в следующем смогу ли я самостоятельно его заменить или там что то в мозгах менять нужно при замене?
Текущее время: 23:34 . Часовой пояс GMT +3.
