Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Ульяновск
Ульяновск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Ульяновске и Ульяновской области.
Старый 28.08.2009, 23:25   #31
Maxvelli
Аватар для Maxvelli
Автомобиль: Ваз 2170
Maxvelli станет известным достаточно скороMaxvelli станет известным достаточно скоро
Ответ: помогите разобратся с системой охлаждения
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
привет, сеня замонал включатся вентилятор в пробке, что то грушу что термостат плохо работает, не работает большой круг?)т.к. сеня ащ обороты прыгать стали во время включения вентилятора, и исправилось только перезапуском двигла. поэтому хотелось бы на примере других авто сравнить, сколько у вас включается вентилятор в пробке например от обилиска до поста у меня раз 7 как у вас?)
Примерно столькоже если даже небольше, темпер почти за сотню переваливает, а насчёт оборотов это те надо к Сане обратится смотри тему "Вопрос по чипу" я сейчас по оборотам и по мощности неопределяю когда срабатывает вентилятор, только по звуку и то когда тихо!!!
Maxvelli вне форума
Старый 29.08.2009, 11:04   #32
novicedriver
Аватар для novicedriver
novicedriver не успел проявить себя
я заметил, что если кондишен включен - вентиляторы работают практически всегда - температура достигает 90 и останавливается.
если кондишен не работает, а машина стоит - температура висит перед красной зоной (периодически срабатывают вентиляторы), если машина в движении - 90
буду ездить, газ давить - мне так нравится водить :biggrin:
novicedriver вне форума
Старый 29.08.2009, 11:34   #33
VIKING73
Аватар для VIKING73
Автомобиль: LADA PRIORA
Изображений: 12
VIKING73 является именем, известным всемVIKING73 является именем, известным всемVIKING73 является именем, известным всемVIKING73 является именем, известным всемVIKING73 является именем, известным всемVIKING73 является именем, известным всемVIKING73 является именем, известным всемVIKING73 является именем, известным всемVIKING73 является именем, известным всемVIKING73 является именем, известным всемVIKING73 является именем, известным всем
Да это у всех так. у меня при 110 градусах включается.
VIKING73 вне форума
Старый 29.08.2009, 14:18   #34
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от novicedriver Посмотреть сообщение
я заметил, что если кондишен включен - [I]вентиляторы работают практически всегда - температура достигает 90 и останавливается.
вентиляторы? их 2 у тебя, или эт от кондея еще вентилятор на радиатор идет, я так понимаю?) или я не то говорю.)))
Destroyer вне форума
Старый 29.08.2009, 14:19   #35
Destroyer
Сообщение от VIKING73 Посмотреть сообщение
а до скольки охлаждает?)
Старый 29.08.2009, 14:27   #36
VIKING73
Аватар для VIKING73
Изображений: 12
до 100
VIKING73 вне форума
Старый 01.09.2009, 10:31   #37
Авторай
Аватар для Авторай
Авторай не успел проявить себя
привет, сеня замонал включатся вентилятор в пробке, что то грешу что термостат плохо работает, не работает большой круг?)т.к. сеня ащ обороты прыгать стали во время включения вентилятора, и исправилось только перезапуском двигла. поэтому хотелось бы на примере других авто сравнить, сколько у вас включается вентилятор в пробке например от обилиска до поста у меня раз 7 как у вас?)
Термостат проверить просто - на прогретом двигателе (95-100 гр.) пощупайте радиатор - вверху он должен быть горячим (только делайте это на заглушенном движке, а то внезапно включившийся вентилятор снесет пальцы). Если холодный - то отказал термостат, приезжайте - это гарантийный случай. Случаи когда термостат работает "через раз" крайне редки - обычно он или работает, или не работает.
При медленном движении двигатель всегда повышает температуру из-за того, что радиатор плохо обдувается потоком встречного воздуха. Как совет - не едьте все время впритык к впередиидущей машине, выдерживайте дистанцию хотя бы в полтора-два метра.
Для справки: на автозаводе при испытаниях есть подобная процедура - машину гонят на высокой скорости с высокими оборотами движка (чтобы выделялось максимальное количество тепла), а затем останавливают и подгоняют к стенке (в нескольких сантиметрах), чтобы ухудшить обдув радиатора. Так вот, система охлаждения должна справиться с такой ситуацией и не дать двигателю перегреться!
И еще совет: кондёр сильно нагружает систему охлаждения и если вы увидели, что стрелка уползла в красную зону, то выключайте кондиционер и врубайте печку на "максимально горячо". Радиатор отопителя салона поможет отвести часть тепла. В подобной ситуации лучше уж самому чуть вспотеть, чем перегреть движок!
Выбирай настоящее
Авторай вне форума
Старый 01.09.2009, 12:51   #38
novicedriver
Сообщение от Авторай Посмотреть сообщение
...И еще совет: кондёр сильно нагружает систему охлаждения и если вы увидели, что стрелка уползла в красную зону, то выключайте кондиционер и врубайте печку на "максимально горячо". Радиатор отопителя салона поможет отвести часть тепла. В подобной ситуации лучше уж самому чуть вспотеть, чем перегреть движок!
возник вопрос - т.е. температура, при включеном кондее, всегда (! даже "стоя на месте у стены") держится около 90 градусов потому что из-за кондея вентилятор обдува крутится постоянно (как раз по причине предполагаемой тепловой нагрузки кондея) ?
Просто я, например, если вижу что у меня движок греется - включаю не печку, хотя заметил, что и она помогает, но меньше чем - а кондей на "самое холодное" при "минимальный обдув" - сразу "по-любому", что называется, врубается вентилятор на двiгуне и температура падает до 90.
З.Ы. Destroyer - посмотрел, вроде 1 вентил., просто "оговорился".
Старый 08.12.2009, 12:09   #39
Ildar_913
Аватар для Ildar_913
Ildar_913 имеет репутацию за пределами доброй репутацииIldar_913 имеет репутацию за пределами доброй репутацииIldar_913 имеет репутацию за пределами доброй репутацииIldar_913 имеет репутацию за пределами доброй репутацииIldar_913 имеет репутацию за пределами доброй репутацииIldar_913 имеет репутацию за пределами доброй репутацииIldar_913 имеет репутацию за пределами доброй репутацииIldar_913 имеет репутацию за пределами доброй репутацииIldar_913 имеет репутацию за пределами доброй репутацииIldar_913 имеет репутацию за пределами доброй репутацииIldar_913 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: помогите разобратся с системой охлаждения
Кто подскажет, че как долго греется двигун, и так быстро остывает? Заколебалсяч греть! В том году картон ставил, не помогает!!! То что салон быстро остывает это понятно, просто теплоизоляция г..о!!! Как сохранять на максимальное время те-ру двигателя? И со включеной печкой на холостом ходу машина почти не греется????
Ildar_913 вне форума
Старый 09.12.2009, 02:29   #40
Silver73
Аватар для Silver73
Автомобиль: Приорkа
Silver73 станет известным достаточно скороSilver73 станет известным достаточно скороSilver73 станет известным достаточно скороSilver73 станет известным достаточно скороSilver73 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Ildar_913 Посмотреть сообщение
Привыкайте товарищ! Тоже удивлен этому факту. Как сохранить тепло спрашиваешь?! Оберни двигатель сверху фуфайкой старенькой!!! :biggrin:
Silver73 вне форума
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
