Старый 21.08.2014, 14:52   #31
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
С включенными фарами 13,4 показал, это нормально?
Г-Мурад вне форума
Старый 21.08.2014, 15:55   #32
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Не очень
legooo вне форума
Старый 21.08.2014, 16:19   #33
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Может кому пригодиться эта инфА.
все это не ново http://www.drive2.ru/l/3943331/
kulibin вне форума
SoftFelix (21.08.2014)
Старый 21.08.2014, 22:30   #34
Реле зажигания К4 50А (дополнительное, установленное в монтажном блоке) на напряжение к АКБ и ЭБУ не влияет. Вместо очистки контактов главного реле заменил бы его на более надежное и качественное Bosch 0 332 019 103.
После очистки контактов пред-лей, их желательно обработать смазкой для эл/проводки - защита от окисления в результате воздействий воды, соли и грязи. Для очистки/защиты контактов химии сейчас предостаточно.
Старый 21.08.2014, 22:51   #35
kulibin
Аватар для kulibin
контакты подгорают по току нагрузки и от смазки в данном случае понту нет
kulibin вне форума
Старый 22.08.2014, 15:30   #36
Г-Мурад
Не очень
Ну вот, а я ни как не могу вдолбить местному электрику...других, просто нет опять надо ждать поездки в сторону...
Г-Мурад вне форума
Старый 22.08.2014, 15:52   #37
Ошибаешься. Контакты расчитаны на ток, причина - коррозия металлов в эл. контакте из-за агрес. среды и др.
Прочти, что для этого делается в эл.сетях http://electricalschool.info/2010/03...azki-dlja.html
Foland11 (22.08.2014)
Старый 22.08.2014, 16:48   #38
kulibin
Аватар для kulibin
Коррозия металлов в электрическом контакте представляет сложный процесс, в котором сочетаются чисто химические взаимодействия металлов с окружающей средой и с электрохимическими явлениями, возникающими в зоне соприкосновения между собой разнородных металлов.
метал там как не крути однородный с защитным покрытием
Защитные смазки
В разъемных соединениях алюминиевых проводников с алюминиевыми, медными и стальными выводами электрооборудования контактные алюминиевые поверхности вследствие активного окисления их подвергаются дополнительной подготовке непосредственно перед присоединением.
все контакты на предохранителях защищены от коррозии металлизацией и у нас нет алюминия меди или стали
использовал
Смазка для клемм аккумуляторов Liqui Moly Battarie-Pol-Fett - Battarie-Pol-Fett
Смазка для клемм аккумуляторов. Защищает клеммы аккумулятора и электрические контакты от коррозии и окисления, обеспечивая надежный запуск двигателя, работу системы освещения и продолжительный срок службы аккумулятора. Защищает от воздействия кислот. Совместим с пластиками. Снижает контактное сопротивление и предотвращает образование тока утечки. Температурный диапазон применения от -40В°C до +60В°C. Смазка окрашена в красный цвет, что позволяет контролировать нанесение. Применение: Специально предназначено для клемм аккумуляторов, а также для электрических контактов и разъемов в автомобилях. Смазка является диэлектриком. Очистить загрязненные клеммы, детали и т.п., соединить разъёмы и нанести смазку поверх клемм.
как подгорали предохранители 60 А так и подгорают
сам электромехаником работаю в промышленных сетях
kulibin вне форума
Старый 22.08.2014, 17:27   #39
использовал
Эта смазка не подходит для этих целей (не нужно тупо верить инструкции). Она предназначена для других целей. Она что бы снаружи мазать, защищать (как клеммы аккумулятора например). )))
Жень, я не электромеханик, но в специальных автомобильных смазках кой-какой толк и опыт имею. Для предов и других внутренних контактов и разъемов нужна совсем другая смазка. Вот смотри, я уже одному втирал это: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=120
Тут кто давно на форуме смазал этой твоей смазкой (Liqui Moly Battarie-Pol-Fett - Battarie-Pol-Fett) все болтики и гаечки при переборке генератора. Через совсем малое время генератор перестал работать, контакты пропали. )))
Старый 22.08.2014, 22:51   #40
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Неудивительно. То, что Вы используете - это защитные смазки. А на втычных разъемах предохранителей трэба применять электроконтактные (электропроводящие) смазки. На работе применяем "СУПЕРКОНТ".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB...EC%E0%E7%EA%E0
сам инженером работаю на электростанции.
Vasovsky вне форума
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
