Старый 26.10.2017, 19:58   #31
alex43
Аватар для alex43
Автомобиль: Приора универсал
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
alex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Анализатор логов DiagView
Небольшая поясняющая информация.
На приложенном рисунке - примерное содержимое папки с программой при наличии Полного доступа.
Название: Папка программы.JPG
Автор анализатора логов DiagView.
alex43 вне форума
Старый 11.12.2017, 09:24   #32
alex43
Аватар для alex43
DiagView ver.1.5.8.1 от 11.12.2017г., доступна для скачивания тут:
https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQB
https://drive.google.com/open?id=0B5...Ew5aXNlcmp4clE
Изменения:
– Будет работать с DVDemo158.res и DVFull158.res;
– Исправлена ошибка Конструктора формул;
– Изменён алгоритм аппроксимации (сглаживания) графиков.
alex43 вне форума
Старый 05.04.2018, 08:33   #33
alex43
Аватар для alex43
Очередная версия анализатора логов DiagView ver.1.5.8.2 от 05.04.2018г.
Основные изменения:
- Будет работать с DVDemo158.res и DVFull158.res (обладателям Полного доступа, не имеющим своего уникального файла ресурсов DVFull158.res, необходимо отправить запрос произвольной формы на DiagView@yandex.ru);
- Для режима Демо-версии сняты ограничения на изменение настроек работы с таблицами;
- Добавлена обработка логов для отладки OpenDiagMobile (*.txt);
- Добавлена Расцветка значений параметров в таблицах;
- Добавлен Предпросмотр лога;
- Добавлена История загруженных логов;
- Изменения в Доп. анализе;
- Изменения в Конструкторе формул;
- Добавлена Идентификация ЭБУ (аналог Автоопределения);
- Добавлена Статистика лога.
Подробности см. в документе "DiagView v.1.5.8.2. Руководство пользователя".
Все актуальные версии DiagView для скачивания:
На приложенном рисунке - примерный вид папки с программой при наличии Полного доступа.
alex43 вне форума
Старый 12.04.2018, 11:11   #34
alex43
Аватар для alex43
Небольшое дополнение: DiagView ver.1.5.8.3 от 12.04.2018г.
- Будет работать с DVDemo158.res и DVFull158.res;
- Исправлена ошибка обработки вращения колеса мышки на больших логах (если номер кадра больше 32768);
- Небольшое изменение в Идентификации ЭБУ (см. поз.1.14 в документе "DiagView v.1.5.8.3. Руководство пользователя").
Скачать можно тут:
alex43 вне форума
Старый 27.04.2018, 10:59   #35
alex43
Аватар для alex43
Еще дополнение: DiagView ver.1.5.8.4 от 27.04.2018г.
- Добавлена возможность изменения значения параметров ("выбросы" значений на графиках) - через всплывающее меню на графиках и таблицах, двойной клик на ячейках таблиц, а также в "Доп. анализе" - "Min/Max/среднее...";
- При сохранении лога в формате CSV - возможность задать диапазон кадров для сохранения, в т.ч. и с использованием закладок.
Подробности см. в документе "DiagView v.1.5.8.4. Руководство пользователя".
Скачать можно тут:
alex43 вне форума
Старый 24.11.2018, 10:07   #36
alex43
Аватар для alex43
Обновление анализатора логов DiagView ver.1.5.8.5 от 24.11.2018г.
Основные изменения:
- Исправлена ошибка в профилях Микас 7.1, Микас 5.4 (ГАЗ/УАЗ);
- Обновлён алгоритм распознавания ошибочных ответов ЭБУ;
- Доработан алгоритм идентификации ЭБУ;
- Внесены небольшие изменения в интерфейс программы.
Будет работать с DVDemo158.res и DVFull158.res (обладателям Полного доступа, не имеющим своего уникального файла ресурсов DVFull158.res, необходимо отправить запрос произвольной формы на DiagView@yandex.ru).
Скачать можно тут:
alex43 вне форума
Старый 24.05.2019, 13:32   #37
alex43
Аватар для alex43
Обновление анализатора логов DiagView ver.1.5.8.6 от 24.05.2019г.
Основные изменения:
- Доработан профиль Январь 7.2 е2 (ВАЗ) - добавлены параметры воспламенения;
- Добавлен второй вариант профиля Микас 12.3 (ГАЗ/УАЗ) - для корректной работы с логами OpenDiagMobile. Будет необходим файл DVEcu.res ver.03 (есть в дистрибутиве);
- Исправлена проблема некорректного отображения информации в некоторых таблицах при обработке больших логов.
Скачать можно тут:
alex43 вне форума
Старый 30.12.2019, 19:45   #38
alex43
Аватар для alex43
Всех с наступающим НГ!
Ребята, прошу о помощи.
В новогодние выходные планирую окончательно доделать новые профили анализатора DiagView для ЭБУ:
- АКПП: робот ZF и автомат Jatco;
- ЭУР: Vesta и XRay;
- оба климата Visteon.
Их готовность 60-80%.
Нужны "живые" логи диагностики (не важно, *.txt или *.log) для перепроверки правильности математики разрабатываемых профилей.
На АБС времени точно не хватит, но это в планах. Поэтому эти логи тоже пойдут на пользу.
Отправлять лучше на DiagView@yandex.ru (что бы не захламлять эту ветку форума).
Заранее благодарен. Ещё раз всех с НГ!
alex43 вне форума
Старый 08.01.2020, 15:13   #39
alex43
Аватар для alex43
Обновление анализатора логов DiagView ver.1.5.8.7 от 01.08.2020г.
Основные изменения:
- Добавлены профили АКПП ВАЗ: робот АМТ ZF и автомат Jatco AY-K3;
- Добавлены профили ЭМУР ВАЗ: ЭМУР Vesta и ЭМУР XRay;
- Обновлена база автоопределения ЭБУ (будет необходим файл DVEcu.res ver.04, есть в дистрибутиве);
- Реализована возможность обработки расширенного ответа некоторых ЭБУ на запросы ошибок (с симптомами).
Скачать можно тут:
alex43 вне форума
Старый 20.04.2020, 13:13   #40
alex43
Аватар для alex43
Обновление анализатора логов DiagView ver.1.5.9.0 от 20.04.2020г.
Основные изменения:
- Для работы будут необходимы файлы ресурсов DVDemo159.res (режим Демо-версии) или DVFull159.res (Полный доступ). Обладателям Полного доступа, не имеющим своего уникального файла ресурсов DVFull159.res, необходимо отправить запрос произвольной формы на DiagView@yandex.ru.
- Добавлены профили ВАЗ: ЭБУ Sirius EMS3132 (Ларгус), EMS3120, EMS3125 (Ларгус 2, XRay); Климат Visteon Lux и Visteon Super Lux; АБС Bosch 5.3, 8.0/8.1, 9.0, Ларгус, 9.0/9.1CAN, Vesta, XRay, Ларгус2;
- Добавлены профили ГАЗ/УАЗ: Климат УАЗ до 2016г.; АБС Bosch 8.0/8.1, 9.0, 9.0/9.1CAN;
- Обновлена база автоопределения ЭБУ (будет необходим файл DVEcu.res ver.05, есть в дистрибутиве).
Скачать можно тут:
alex43 вне форума
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
