Старый 11.06.2015, 10:05   #31
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Электроусилитель руля (часть 3)
Илья Drift, че она должна прыгать?...смотри контакты если на кочках прыгает..начинай с ДС....он дает команду ЭУРу какое усилие прикладывать на той или иной скорости
Старый 11.06.2015, 10:07   #32
Илья Drift
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Илья Drift находится на правильном пути
Вы наверное меня не поняли)))0 Когда был подключен предохранитель ЭУР, стрелка прыгала... Как отключил стрелка перестала прыгать
Илья Drift вне форума
Старый 28.07.2015, 23:16   #33
Домашний кот.
Домашний кот. не успел проявить себя
Здравствуйте. Подскажите причину.
На месте, при повороте в право раздается щелчок.
Это не опорники, не пружина, ни рейка и не все остальное.
Щелкает в точности с ЭУРа.
Иногда не щелкает.
Если потянуть руль на себя и одновременно крутить в право, то щелчков нет.
В чем может быть причина?
Домашний кот. вне форума
Старый 29.07.2015, 05:27   #34
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
Сообщение от Домашний кот. Посмотреть сообщение
месье понимает толк в извращениях))
по существу визуально посмотрите элементы крепления.
щелчек похож на срабатывающее реле?.
в самом начале поворота?
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 29.07.2015, 15:19   #35
Lemieux
Автомобиль: LADA Priora 21723-23-043
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 375 раз(а) в 208 сообщениях
Lemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком света
Машина идёт на взлёт?
Lemieux вне форума
Старый 03.08.2015, 20:06   #36
Иногда не щелкает.
Сними блок переключателей поворота и покрути руль без него (при снятом кожухе, нажимаешь на фиксаторы верх/низ и вытаскиваешь, рис.). Проверь как уложены жгуты от рулевой колонки.
Старый 11.10.2015, 12:19   #37
Регион56
Аватар для Регион56
Поблагодарили 107 раз(а) в 87 сообщениях
Регион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоватьсяРегион56 является настолько роскошным, что можно любоваться
По привету,каждому...!)
Нарисовалась проблема с ЭУРом.
После установки все было нормально, потом начала падать стрелка спидометра и средний расход стал завышеный. ЭУР при этом работал.
Поменял датчик скорости. Теперь все выглядит так:
1) Стабильно работает спидометр, при этом ЭУР не работает, вообще.
2) Стрелка спидометра скачет но усилитель при этом работет.
Эти два пункта периодически меняют друг друга.
При каждом запуске двигателя ЭУР то работает,то нет.
ЭУР - Махачкала, брал Б/Ушный.
Проверил подключения - все соответствует схемам. Провода для К-линии и лампы приборки не подключены.
Калина - 2011р. Е-ГАЗ.
Я - ЗА ЛЮБОЙ,БЛАГОРАЗУМНЫЙ КИПИШ!!!
Регион56 вне форума
Старый 12.10.2015, 10:57   #38
Сообщение от Регион56 Посмотреть сообщение
Подключать К-линию и делать диагностику. По факту проверки будет видно, какие с ним проблемы.
Это худший вариант из всех усилителей на Калины-Приоры и пр.
Добавлено через 14 минут
Регион56, На ЛКК про Махачкалинский усилитель по-моему все уже расписано
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=54738
Старый 12.10.2015, 15:47   #39
Регион56
Аватар для Регион56
Gyzmi58, ЛКК лежал в последние дни,сейчас я там уже все нашёл.
Спасибо за подсказку..!)
Да крандец,блин......
Зашёл в ЛКК,а он опять мертвый...
Как тут ремонтироваться...?!?!((((
Регион56 вне форума
Старый 13.10.2015, 12:46   #40
Николай_77
Николай_77 не успел проявить себя
Народ подскажите сегодня замкнул скрепкой и она показала: Отсутствие сигнала оборотов двигателя и Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР. Со вторым почти понято, а вот с оборотами не совсем. Может у кого было?
Николай_77 вне форума
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
