Старый 08.06.2013, 23:31   #1
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
кондиционер panassonik разбило подшипник на компрессоре
народ такая проблема с кондеем panassonik мотается шкив,и на оборотах стоит шум.вопрос такой,может кто менял подшипник,если да то можно его размеры?а еще лучше каталожный номер.
ТИ 3100.25100.20513 Климатическая установка ф. Panasonic автомобиля LADA PRIORA
ТИ 3100.25100.12037 Диагностика неисправностей климата Panasonic
Климат Panasonic Priora 2170 Руководство по техобслуживанию
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:02. Причина: подготавливал первый пост.
andre152 вне форума
papus (01.12.2016)
Старый 02.06.2015, 21:27   #31
Gangster72
Gangster72 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
Всем привет, дорогие форумчане выручайте, город на два раза проехал ни кто не может мне помочь... проблема в том, кондер панас, когда его включаю, запускаються два вентилятора сразу и работают без умолку, кондер выключаю все равно работают, пока машину не заглушу темп при этом 90, порой даже до 90 чуть не доходит, без кондера все отлично нагрелась,включается вентилятор слегка охлаждает и выключается, в прошлом году такого не было, включал кондей запускался компрессор и вентилятор, выключается компрессор,следовательно выключается вентилятор, релюхи которые под капотом все местами пробывал менять толку ноль,давление фреона проверили в норме,радиаторы вроде как чисты, сегодня еще помыл правда не снимая, но без результатно... куда копать не понятно...
Gangster72 вне форума
Старый 05.06.2015, 15:00   #32
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
А у мну при 34 градусах на холостых не охлаждает толком салон. Держишь 1500-2000 оборотов - холодный воздух идет.(
Это нехорошо. Может фреона уже мало?
Сообщение от Gangster72 Посмотреть сообщение
Так и должно быть,с кондеем постоянно работают пропеллеры на 1й скорости. При выключении кондея они отключаются через ~1-2мин
legooo вне форума
Старый 05.06.2015, 22:38   #33
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Может быть.. 4 года и 100 ткм все-таки..ни разу не лазил..
eagle вне форума
Старый 05.06.2015, 23:14   #34
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-А ты не пробовал при этом прохватить с ветерком по трассе 10км, если остановишся и они утихнут, то все у тебя в норме.Просто такой алгоритм работы вентиков в жару, у меня тоже так бывает когда жара +32..+34*С. езжу и не парюсь.
Добавлено через 5 минут
У меня 3годо и 7 мес. пробег 93700км, и не парюсь.Сделай тест кондея с термометром, если все в норме, тогда не фин лезть к нему.
PAE вне форума
Старый 06.06.2015, 09:51   #35
Сказал(а) спасибо: 335
PAE, То что он холодит по норме -это не показатель. В системе должно быть определенное количество хдадогента+ масло. Зачем там масло не мне тебе рассказывать. и сам понимаешь чем грозит системе если его количество не соответствует норме.
У мня холодил отлично, но не хватало 140грамм, перезаправили, теперь работу системы я вааще не слышу.
Старый 06.06.2015, 12:19   #36
legooo
Позвольте,причём тут жара и пробеги с ветерком? С кондером совместно всегда работают вентили на 1ск и не сразу выкл.при выключении кондера.
У меня за 5.5 лет температурой дует 9-10гр,пока хватает,но надо подзаправить. Все таки есть в кондере подвижные не супер плотные соединения
legooo вне форума
Старый 06.06.2015, 20:22   #37
Gangster72
еще и вентиляторы отказали, не работают на первой скорости, включаю кондей пауза и пропеллеры включаются сразу на второй скорости. реле поменял целое, предохранители тоже целые,вентиляторы работают оба, тока на второй скорости почему то. И ошибка загорелась обрыв цепи чего то там не помню уже....
Старый 08.06.2015, 09:31   #38
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Тррррр Посмотреть сообщение
Понятно,а раздвинуть их можно для помывки изнутри?.Спасибо.
можно, но не очень сильно, сантиметра на 2...3
Алекс3Т вне форума
Старый 15.06.2015, 22:14   #39
Дмитрук
Автомобиль: ваз-21713
Дмитрук не успел проявить себя
добрый вечер форумчане.вопрос по кондеру. машина приора универсал 2009 г.в. пробег 91 000 км, субъективно слабо работает кондер. перелапатил весь форум и пришел к выводу что в системе мало фреона т. к. систему ни разу не обслуживали.записался к ОД, у него есть автоматическая станция по заправке.лично присутствовал при обслуживании.при скачивании был в шоке: в системе было 450 г. фреона. завакумировали, откачали масло, заправили 550 г. как советовали форумчане.завели, дали поработать , холодить стала еще хуже.в низко м контуре было около 3 в высоком при оборотах2500 стрелку ложило до 30.затем откачали сначала до 500 г а потом до 450 г. давление в высоком контуре не опускалось ниже 23.норма 15-17 сказал мастер.кто что может посоветовать, кроме как неисправен сам компресор?
Дмитрук вне форума
Старый 16.06.2015, 07:10   #40
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
возможно ерундит расширительный клапан в испарителе и из за этого происходит повышение давления в нагнетательном контуре.Ещё плохое охлаждение конденсора из за загрязнения может быть причиной повышенного давления.
А компрессор наоборот считается не испарвным, если не может развить должного давления.
эдиус вне форума
panasonic, климат-контроль, климатическая, кондиционер, лада, панасоник, приора, система, установка
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
