Старый 17.07.2015, 02:21   #31
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Re: У кого какие валы??? часть 26...
15111980, а ты перекрытия как регулировал? может клапана в поршни упирались, резкая нагрузка на ремень и он порвался. а то чет совпадение странное
Как обычно индикаторами, ведь я раньше проверял и полный ход зазора составил 5.3. поставил 2.3 на 1.3. валы 52, подьём 10.05. те другие были 9.9. особо разницы в высоте нету, фаза чуть шире.
15111980 вне форума
Старый 17.07.2015, 10:47   #32
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
15111980, обрыв случился изза недостачной доработки под проворот кулачков. Или от смыкания пружин после теплового расширения всех деталей.
Я говорил, что 10мм требуют роспуска пружин.
reg62 вне форума
Старый 17.07.2015, 10:54   #33
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
Собрал мотор на 124 грм, валы сти3, 82.5 стк. вот первая минута работы, прям только завел : https://youtu.be/2_fzHb6-Xgw Гидрики молотят. Чтоб ХХ стабильнее стал надо чо валы сдвинуть к друг другу? Поставил щас на сток метках, но 800 об мин они не держут. Прогрелась, ХХ стал опускаться и мрак. Так оба вала сдвигать или какой нить один прикрыть?
Прога не отстроена что -ли? По видео трудно судить, какой то у тебя посторонний звук нехороший слышно. Кроме гидриков. СТИ 3 шумные, профиль у них такой. Тебе надо прогу отстроить а не валы крутить. На сток метках как положено по библии.
Сообщение от 15111980 Посмотреть сообщение
5,3 это поршень в ВМТ стоял и ты в таком виде промерил? А когда перекрытия выставил, провернул колено пару раз для контроля? Кстати с Регом соглашусь, пружинки на смыкание нужно было проверить и под кулаками обработку посмотреть. Если бошка нагрелась и тепловой зазор вал/бошка выбрался - кулак мог и заклинить.
vovan вне форума
reg62 (17.07.2015)
Старый 17.07.2015, 12:22   #34
VlasovNik
Автомобиль: ВАЗ 2170 Приора
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
VlasovNik не успел проявить себя
Кто ставил ПроКар.Ресивер+Валы(город)+Ð Ÿаук 4-2-1(все ихнее)Правд что 130 л.с и 160 Н.м.
VlasovNik вне форума
Старый 17.07.2015, 13:21   #35
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Сообщение от VlasovNik Посмотреть сообщение
Смотрите предыдущие темы.
Там были 9,0/272 + рес прокар (на 13-шке), 8,47 (фазу не помню) + рес прокар, а также рес и валы по отдельности)
REDLINE 123 вне форума
Старый 17.07.2015, 14:02   #36
reg62
Хвастун
Сомневаюсь.
У меня гораздо серьёзнее всё в моторе и врядли там 130лс наберётся.
reg62 вне форума
Старый 17.07.2015, 14:17   #37
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
5.3, да поршень в вмт стоял, но это я проверял на 9.9 валах. вот когда валы 52 поставил не проверял. моя ошибка получается. а мясо я дополнительно срубил ещё, и проварачивал смотрел, нигде ничего не цепляло. потом наждачной нулевой, поработал, все заусенции убрал, гидрики ходили нормально. Но что подделать, получилось так.
теперь ответьте мне, Если зазор был выбран не правильно, разве она сразу клапана не погнула бы?
вот завёл машину я, машина нормально работала, выгнал из гаража, рабатала, прогрелась. доехал до соседа, 10 метров от меня. стоял общался с ним, вот тогда и это случилось.
15111980 вне форума
Старый 17.07.2015, 14:56   #38
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сразу бы погнула. В твоем варианте напрашиваются мысли 1) Тепловой выбрался при нагреве, загиб не сильный должен быть. 2) заклинил один из роликов 3) разрезные шестерни сорвало болты и они провернулись, может шпонку неровно засадил и она выскочила, а потом шестерня провернулась
vovan вне форума
Старый 17.07.2015, 15:52   #39
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Разрезные шестерни, все на месте, посмотрел, всё отлично. Только что ключом смотрел, нормально все, обьясните мне смысл слов тепловой зазор выбрался при нагреве?
Ролик может быть, он и щас тогда должен в таком виде быть, если его заклинило. не смотрел, но посмотрю. Чтобы не было, надо всё снимать.
Шпонку я посадил ровно, потому что эти шестерни очень удобные , они деляться на три части, внутреняя ось отдельно, спокойно одеваешь его на шпонку, видно все.
Теперь остается три варианта,
1)тепловой зазор
2) ролик заклинил
3) ремень брак попался, ведь этот вариант тоже может быть. У соседа на 15000км порвался, машина стандарт завод приора. ведь вполне возможно
15111980 вне форума
Старый 18.07.2015, 02:32   #40
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
vovan, программа от сток валов и ресивера. Хх на ней 800. Не держит она,подгазовывает, уж и винтом заслонку приоткрыл,хрень.
Звук как гидрики умолкли отдает в ресивер,в его середину. Какой то шик шик шик шик. По амплитуде на распредвал похоже на его проворот.Только что там трет.валы раньше были в этой башке.
140 км проехал. Звук остался,ну может чуть тише. Клапан постукивает не так?
На оборотах 1500 шелеста не слышно,на хх слышно
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
