Старый 09.02.2016, 14:16   #31
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.) часть 2
vladislav40rus, ошибка 0422 не влияет на работу двигателя и чек не горит из-за нее. Просто ДК показал что кату приходит пипец....у меня тоже так было, когда долго тошнишь по городу, а как дашь ей просраться по трассе то и ошибка пропадает
Старый 10.02.2016, 10:35   #32
vladislav40rus
Аватар для vladislav40rus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
vladislav40rus находится на правильном пути
Дык по трассе тоже просёру давал когда на дальняки ездил 3-4 тыс. км в обе стороны. Чек не пропадал. Ошибка таже и только одна.
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
vladislav40rus вне форума
Старый 10.02.2016, 11:38   #33
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня машина март 11 года(по ПТС). Первый раз ошибка 0422 появилась при пробеге около 4,5 тк в отпуске на краснодарском бензине,но не при городской езде,а загородной и скорости за 100 км/ч.Все диагносты советовали сменить заправку.Пробовал разные заправки. На бензине(всё краснодарский край) ТНК чек загорался почти сразу,через 3-4 км по трассе,на Роснефть через 50-70 км,на Газпроме через 400-500 км.Всегда ошибку сбрасывал ноутом ,но один раз она сбросилась сама,когда вернулся из отпуска и залил бензин Statoil.Кстати пока жил в Мурманске ошибок не было,только при поездке в отпуск и первой дозаправки в Пушном(ТНК).Тут уже где-то обсуждалось, что машины выпуска февраль-апрель 11 года этим страдают.
antserev1 вне форума
Старый 10.02.2016, 12:48   #34
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Есть такая фигня,у меня машин март 11 года тоже бывает выскакивает ошибка 0422.
Alex024 вне форума
Старый 10.02.2016, 13:07   #35
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
У отца на шниве такая ошибка раз в 5-7 ткм выскакивает, сбрасываю с помощью elm327 и он катается дальше. И так уже порядка 50 ткм.
kamidze вне форума
Старый 10.02.2016, 14:07   #36
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Метод не мой, но рабочий, езжу со вставкой на штатной прошивке.
Обманка (RC-фильтр) для исключения ошибки 0422
диагностического датчика кислорода (после катколлектора)
Необходимые компоненты:
1. Колодки четырехпроводные «мама» и «папа» идентичные колодкам разъема датчика кислорода, цвет
проводов не важен.
2. Сопротивление (см. схему – R) номиналом 640 кОм – 1 мОм, мощность 0,5 Вт. Я использовал 1 Мом,
см. фото.
3. Конденсатор (см. схему - С) неполярный, желательно керамический, номиналом 2,2 мкФ, рабочее
напряжение 50-100 В, см. фото.
Далее проверяем распиновку колодки ДК, цвет проводов и их расположение в колодке должны
соответствовать схеме, см. рисунок. Если не соответствует разбираемся – что за датчик и где у него
сигнальные провода.
Внимательно смотрим на на новые колодки разъема: определяем которая пойдет к датчику и которая к
жгуту; определяем расположение контактов A, B, C, D в колодках, обозначения нанесены на корпусе,
видно с лупой. Нужные нам сигнальные «+» и «-«, соответственно А и С, расположены по диагонали.
Собираем вставку согласно схеме см. рисунок.
Важно: по направлению от ДК сначала в разрыв сигнального провода "+" (контакт А) впаивается
сопротивление, затем между сигнальными «+» и «-« (контакты А и С) впаивается конденсатор.
Все очень тщательно изолируем, термоусадкой и изолентой.
Устанавливаем вставку в разрыв колодки датчика кислорода. (см. фото).
На всякий случай обнуляем ЭБУ (скидываем клемму).
Всё.
Радуемся и наслаждаемся отсутствием горящего ЧЕКа на панели.
Изображения
YURII.N вне форума
леха=60 (10.02.2016)
Старый 10.02.2016, 21:23   #37
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
леха=60,горит ещё как. у меня кроме этой других ошибок нет, а чек горит. если удалить, всё равно через 10...50 км загорается
ВитюХа 57 вне форума
Старый 10.02.2016, 21:26   #38
ВитюХа 57, у меня не грела эта ошибка ни разу
Добавлено через 47 секунд
У кого есть наш кат в разрезе, глянут что там и как
Старый 13.02.2016, 13:34   #39
legooo
У меня тоже пару раз чек загорался из-за 0422,сбросывал и ок
legooo вне форума
Старый 15.02.2016, 12:50   #40
vladislav40rus
я тож сбрасываю, через три дня опять горит.
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
