Старый 26.08.2016, 08:46   #31
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Пружины передней и задней подвески
leo75, Вы ,что посоветуете,если потекут стойки-менять Пружины. Так как, пробег уже большой их.
менять или не менять пружины - не однозначный вопрос.
они рассчитаны на ресурс не менее 120 тыс.км.
но, задние, например, зачастую быстро и сильно могут "просесть", а передние Мубеа, значительно более качественные, ходят без изменений и "100", и "200", и "300". и лишь некоторые тоже отписываются, что просели сильно. но это были слова, а не конкретные замеры (но и не исключаю таких случаев).
по передним знаю лишь с десяток случаев (их наверняка больше, но не "массово") когда нижний виток ломался около 120 тыс. или более.
если задали мне вопрос в постах, а я не ответил - пишите в личку или Е-почту
leo75 вне форума
Вася75 (26.08.2016)
Старый 27.08.2016, 20:40   #32
VIPer83
Автомобиль: 217030
VIPer83 не успел проявить себя
Снял орловские и поставил от Гранты Кросс.
Переделали сход развал.
Сделали так.
Продольный +2.27/+2.41
Развал -0.07/-0.11
Схождение +0.01/+0.02
После замены подшипников появилась проблема, как у Водолей, отпишусь там в той ветке.
После установки амортизатора и пружины калины кросс сильно зад поднялся? И как проседают принагрузке? В общем опиши результат. Фото можешь сделать?
VIPer83 вне форума
Старый 27.08.2016, 21:25   #33
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Сообщение от VIPer83 Посмотреть сообщение
Точно! Давайте проведем замеры. У меня вариант:
- пружины 2111,
- штатные амортизаторы.
Замерим от кромки крыла до центра ступицы и сравним.
ивф вне форума
Старый 27.08.2016, 22:46   #34
dyakov
Автомобиль: 21713
dyakov не успел проявить себя
Вася75,Менять обязательно, на 65т заменил всю подвеску (задние стойки потекли, задние пружины просели, передняя стойка стучала) кроме передних пружин, на 90т обломились нижние витки обоих передних пружин. Пришлось снова разбирать.
dyakov вне форума
Старый 27.08.2016, 23:00   #35
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Нагрузка на пружины м.б. разной. Если топлива полный бак (~ 32 кг), из багажника убрать все, но вибру не уберешь.
Старый 27.08.2016, 23:37   #36
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
- пружины 2111,
Ставил я такое на двенашку. Никакой разницы - пружины от 2111 выше на 1 см, но мягче, чем 2112. В итоге - прихода ноль.
А товарищ "свистун" (он же Рег62) он и есть свистун. Пужины от 21099 свободно встают безо всяких там догрузок-нагрузок, при этом они еще и мягче десятошных (у машин разница в весе 100 кг в пользу червонца), т.к. рассчитаны на меньший вес и авто с ними даже ниже сядет чем с родными... Ой, свистун, ой, свистун...
Kostikov вне форума
Старый 27.08.2016, 23:53   #37
dyakov
Автомобиль: 21713
Помимо разной нагрузки на пружины, у разных производителей пружин для ваз 2111 разные характеристики, например: Kyb Ra 5648 (длинна 404мм, толщина прутка 11мм), а у lesjofors 4247005 (длинна 413мм, толщина прутка 11,5мм). Хотим высоко и жестко выбираем пружины более длинные с толстым прутком. Субъективно без замеров на пружинах производства автоваз с тремя пассажирами на борту колесо уходит в арку (про груз и речи быть не может, будет еще хуже), на пружинах KYB высота у пустой машины та же что и у автоваза, при полной загрузке они почти не проседают, но очень жесткие при езде (мое субъективное мнение), lesjofors почти на 2 см выше у пустой машины и проседают сильнее KYB при загрузке , но значительно мягче (хотя толщина прутка у них больше). Мне кажется нужно не мешать машине ездить, если она справляется с этой задачей. Как то так.
dyakov вне форума
Александр 443 (28.08.2016)
Старый 28.08.2016, 07:10   #38
WineS
Автомобиль: Калина 11176
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
WineS не успел проявить себя
У меня хоть и не приора, но поделюсь, так, для сравнения.
До установки стоек и амортизаторов калина кросс, сзади стояли домики, на первом отверстии, после замены, высота осталась прежней(т.е. как с домиками). До ребра порога 23 см.
WineS вне форума
Старый 28.08.2016, 21:50   #39
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
задних пружин 2112 нет. на 2112 стоят 2110-2912712-00
Сообщение от dyakov Посмотреть сообщение
для 2111, именно ДЛЯ, делает только автоваз, другие "наши" производители как правило делают "нечто". иностранцы лишь предлагают то, что подходит от "других".
самовольное изменение комплектации подвески на комплектующие с другими характеристиками может значительно отрицательно сказаться на балансе "управляемость-комфорт" автомобиля.
leo75 вне форума
Старый 28.08.2016, 22:28   #40
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Пружины передней и задней подвески - 2
leo75, Напишите номер пружин на Приору-Стоковые.
Вася75 вне форума
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
