Старый 28.01.2018, 11:21   #31
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
Сообщение от Гринго Посмотреть сообщение
Подскажите кто знает? Такое бывает ? И можно ли это решить вкручиванием гайки и герметика?
Это длинный болт или в грязное отверстие вогнали? Шпильку на синий резьбовой фиксатор. Если трещина не пойдет расти - считай отделался легким испугом. По-порошему, снять ГБЦ, на сверлильном станке пройти сверлом до полного выхода в рубашку охлаждения, нарезать резьбу на всю глубину и завернуть шпильку на резьбовой клей-герметик.
Rambo вне форума
Старый 28.01.2018, 11:24   #32
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
что там хочу понять
Отверстие под резьбу слишком углубили при сверловке, поэтому образовалось тонкое место, где в итоге и "рвануло".
Да знаем что ты из той темы.
Тогда поясни, почему после фраз типа "Я от Михалыча/Петровича/и т.п." цена меняется странным образом... Причем не всегда в меньшую сторону...
Kostikov вне форума
Старый 28.01.2018, 11:34   #33
Гринго
Автомобиль: Гранта, 21127 дв
Сказал(а) спасибо: 14
Гринго находится на правильном пути
Я понял, это заводской брак, потому что у меня гранта, и там не было ничего прикручено! А скажите синий резьбовой фиксатор, это те что в сантехнике применяют или автомобильный другой? Ролики натяжителя тоже надо на фиксатор?
Гринго вне форума
Старый 28.01.2018, 11:51   #34
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Гринго,типа вот такого
На эти отверстия прикручивается кронштейн натяжного ролика на приорах с гуром или кондиционером. Закрути туда болт-пробку.
Rambo вне форума
Старый 28.01.2018, 12:09   #35
Гринго
Понял, спасибо! А болты роликов ГРМ надо на этот герметик?
Гринго вне форума
Старый 28.01.2018, 12:46   #36
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
С них тоже течет? Если нет, то не надо. А вот закручивать их по динамоключу надо. Если перетянуть болт автонатяжителя, то последний не будет работать и будет повышенная нагрузка на подшипники роликов и помпы. И на провод датчика коленвала надень гофру.
Rambo вне форума
Старый 28.01.2018, 13:59   #37
Гринго
Нет, с них не течет. Я просто читаю тему ГРМ, пытаюсь сделать правильный выбор. Гофру одену, это вариатор, я его тестировал, теперь буду укладывать нормально! Спасибо!
Гринго вне форума
Старый 25.02.2018, 17:09   #38
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Привет всем приороводам! Затеял я сменить поршневую, проблем с двигом слава богу нет, компрессию мерил в трёх местах разными приборами - 15 на всех, 15.5 на всех и 16 на всех, в общем каждый прибор показывал одинаковую на всех цилиндрах. Поршни не стучат, только на не прогретом двиге при разгоне на второй и третей передаче не долго слышно, во всех остальных способах прослушки - нет. По динамике тоже всё очень не плохо. Зачем менять? - Расход масла!. После проклейки крышки чисто субьективно расход снизился - колодцы сухие, двигатель снаружи тоже, но при работе на бензине расход масла резко возрастает до 200-250 мл на 1000 км, на газе в два раза меньше. Делаю вывод что маслосъёмные кольца умерли, или почти умерли. Пробег 130 тыс, машина 8-го года. Хочу ставить поршни FM, почистить голову, заменить маслоотраж. колпачки и конечно кольца. Делать буду сам, очень хочу услышать советы и предостережения и главное - какие купить кольца?
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 25.02.2018, 23:10   #39
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
как разберешь двс обязательно надо сделать замеры блока и коленвала.
я поставил Kolbenschmidt(колбеншмидт)
мордер вне форума
Старый 26.02.2018, 19:31   #40
Вова123
Вова123 не успел проявить себя
http://www.priorovod.ru/showpost.php...8&postcount=17
Вова123 вне форума
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
