Старый 27.01.2019, 09:35   #31
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 5)
Разрядил до 11.78В(на токе 3,6-3,8А) и затем зарядил аккумулятор. Утром НРЦ 13.23В. Ареометра нет померить плотность. Приложу вилку в гараже, посмотрю. Что то многовато напряжение то.
Вилка показала11,3В в течение 5 секунд.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 27.01.2019 в 14:54.
AliBaba007 вне форума
Старый 27.01.2019, 19:51   #32
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
У меня такое было с умирающей Varta Silver, где за 5.5 лет осталось 1/4 номинальной ёмкости. Потом добил её КТЦ "кипячением" - электролит почти оголил пластины и НРЦ было таким же большим через сутки.
SoftFelix вне форума
Старый 27.01.2019, 22:47   #33
AliBaba007
АКОМ с завода - в феврале год будет.
Да ну вас...
Старый 28.01.2019, 18:58   #34
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
У мню аком сдох через 2 года. Напрочь. Внезапно. На ровно месте. Просто утром встал и все. Аком трум.
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 29.01.2019, 09:46   #35
AliBaba007
Сейчас после ночной стоянки 12,9 В. Не было ареометра плотность померить.
А сколько можно добавлять дистиллята? Или посчитать ,откачать на полностью заряженном и добавить по расчету? Наверное там плотность большая. Но эти тенденции наблюдались сновья. Долго напряжение приходило в норму после поездки.
Да ну вас...
Старый 29.01.2019, 19:35   #36
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сначала нужно ареометр приобрести и проверить плотность .Выводы и действия рано делать .
viktor- вне форума
Старый 30.01.2019, 10:18   #37
AliBaba007
ареометр был в другом месте, а пилить туда было не охота. попробую проверить при случае.
Да ну вас...
Старый 01.02.2019, 16:23   #38
AliBaba007
В общем везде 1,26 плотность в конце заряда, на стадии подьема напряжения уже 15,8 В и току 1,4А так и стоит. Надо вырубать
Да ну вас...
Старый 01.02.2019, 17:35   #39
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Вначале заряжаю на автомате, а когда начинает выкл.вкл. переключаю на циклический режим, довожу до 16 с небольшим В. При таком обслуживании аккумулятор прослужил 8 лет и был продан с автомобилем.
1Васильевич вне форума
Старый 01.02.2019, 23:19   #40
AliBaba007
Оно сначала заряжает установленным током, до установленного напряжения. Потом держит напряжение, пока ток не упадет до заданного,а потом этим током заряжает до ещё одного напряжения 16Вольт обычно, ну и ток слегка уменьшает при подходе. Взял ещё один ареометр- поновее, к показаниям можно добавить 0.5.
Да ну вас...
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
