Старый 11.09.2009, 20:29   #31
Diezzz
Diezzz не успел проявить себя
Ответ: СПАСИТЕ! ТУГОЕ СЦЕПЛЕНИЕ!
Просто раслаб тросик сцепления! Возми шприц и залей масло и все будет хорошо
Diezzz вне форума
Старый 11.09.2009, 20:50   #32
Ilyafrommsk, Вилка туго ходит во втулках по оси вращения,выжимной подшипник туго ходит по направляющей.Без снятия КПП определить трудно,что именно.Вилку можно смазать - сними воздушный фильтр,рядом с чехлом вилки увидишь черную втулку оси вилки.Аккуратно ее поддень и вытащи,накапай шприцом немного масла по оси,может быть и поможет.Удачи!
Старый 11.09.2009, 21:39   #33
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
По любому мягче должно стать, мне на ТО когда сальник коленвала меняли по гарантии коробку вывешивали, так вот мне гарантийщик сам помазал ось вилки сцепления, после этого результат был на лицо - сцепление мягче стало ощутимо.
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
Старый 15.09.2009, 15:31   #34
Ilyafrommsk
Ilyafrommsk не успел проявить себя
Оказывается подергать без вилки трос может и не показатель.. Тут на выходных решил попробовать смазать трос и заметил следующую вещь: если отсоединить трос от вилки и резко пошатать на холостом ходу, первые раз шесть нажимать на педаль становится ощутимо легче.. И еще одна зависимость если открутить наконечник троса по максимуму (лишь бы с вилки не слетал:biggrin то это тоже влияет на тугость педали.. Все-таки видимо дело в тросе, решил менять как поменяю отпишу.
Ilyafrommsk вне форума
Старый 23.09.2009, 12:35   #35
Ilyafrommsk
Итак: Заменил трос сцепления и смазал вилку (снял пластиковую втулку с вилки и из шприца залал масла) Не сказать что эффекта нет, он есть, но проблему это не решило Думаю что вопрос со смазкой решен (больше особо ничего не предпримешь) Да и педаль если нажимать резко идет легко, а вот если нажать ее до середины и так подержать почти моментально сильно устает колено(( Вследствие чего вопрос: что возвращает педаль сцепления в исходное положение, может это что-то у меня слишком тугое? (если у кого-то есть фото или схема отдельное огромное спасибо)
Старый 23.09.2009, 12:42   #36
MAX
Аватар для MAX
Автомобиль: PORSCHE CAYENNE, SUZUKI SWIFT
Вес репутации: 933
MAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ilyafrommsk, первичный вал при замене сцепы мазали? если нет то скорее всего из-за этого.
MAX вне форума
Старый 27.09.2009, 12:17   #37
Ilyafrommsk
ВСЕ!:mad: Я ОТЧАЯЛСЯ ЧТО-ЛИБО СДЕЛАТЬ С ЭТОЙ ДОЛБАННОЙ ПЕДАЛЬЮ!
Теперь два возможных решения:
1. Поставить автомат в АВТОГРАДЕ или АВТОГЕРМЕСЕ.
2. Продать машину купить huinday accent с автоматом
(На механике не возьму ибо разочаровался в таком виде переключений, да и колено дороже все-таки болит)
Ваши мнения?
Старый 27.09.2009, 12:21   #38
MAX
Аватар для MAX
Вес репутации: 933
Ilyafrommsk, прочитай мой пост еще раз, и будет тебе счастье))
MAX вне форума
Старый 27.09.2009, 12:26   #39
Ilyafrommsk
Т.е. опять перелопатить всю коробку.. Я б с удовольствием, но стоит процедура недешево (тыка 3 за работу) а вероятность что поможет невелика.. тем более что в прошлый раз делал в автоваз-люблино, а там вроде к работе подхоят качественно, и сказали что промазали все ( я ж не просто менял сцепление, а именно с этой проблемой и обратился).
Старый 27.09.2009, 12:28   #40
дядя Саша
Аватар для дядя Саша
Изображений: 42
дядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ilyafrommsk, а к врачу не пробовал сходить? Тут реальная проблема со здоровьем. Купи с автоматом и не мучай больные ноги, если такая проблема.
дядя Саша вне форума
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
