Старый 16.06.2009, 20:21   #31
tatarik
Аватар для tatarik
Автомобиль: дьявольский хэтч
Изображений: 20
tatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРОТЯНУТЬ ПРОВОД ИЗ МОТОРНОГО ОТСЕКА В САЛОН...
вот сколько проводов протягивается без всяких сверлений, через отверстие гидрокорректора фар: два провода КГ25, один КГ16, два ПВ3*6(плюс-минус для башки)
tatarik вне форума
Старый 20.06.2009, 08:18   #32
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
А я так делал, для
Автоинвертора 12v -> 220v на 800 Ватт (цена инвертора на 800 Ватт - 2500 руб.):
Кстате, вот таблица для медных одиночных многожильных проводов, для прокладки в автомобилях:
Код:
 Выбор сечения автомобильного провода:
Номинальное | Расчетые токи при t,C |
сечение, мм2| 20 | 30 | 50 | 80 |
0.5 | 17.5 A | 16.5 A | 14.0 A | 9.5 A |
0.75 | 22.5 A | 21.5 A | 17.5 A | 12.5 A |
1.0 | 26.5 A | 25.0 A | 21.5 A | 15.5 A |
1.5 | 33.5 A | 32.0 A | 27.0 A | 19.0 A |
2.5 | 45.5 A | 43.5 A | 37.5 A | 26.0 A |
4.0 | 61.5 A | 58.5 A | 50.0 A | 35.5 A |
6.0 | 80.5 A | 77.0 A | 66.0 A | 47.0 A |
16.0 | 149.0 A | 142.5 A | 122.0 A | 88.5 A |
Примечание: При прокладке проводов 0.5 - 4.0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых про трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0.55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0.38 от силы тока в одиночном проводе.
Спрашивается зачем в расчет беру температуры ? темболее +80 С ?
Не забывайте, что моторный отсек - это печка !!!
И не устанавливайте провода предназначенные для аккустики (прозрачный изолятор) - они не силовые !!! То, что вы читаете на таких проводах: "amplifier power cabel" переводится как "Кабель усилителя мощности", т.е. акустические, а не силовые !!!
В фотоотчёте прокладываются два одиночных многожильных силовых кабеля ПВ-3 сечением 16мм2 длиной ровно по 5 метров (Цена кабеля 10м с наконечниками 400 руб.):
На приоре:
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 20.06.2009, 08:24   #33
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Установка:
А для ПТФ так:
Там 5 проводов ПВ-3 сечением 2.5 мм2
со стороны салона выходит у пола по середине бороды (внизу между двумя лючками в ногах водителя и переднего пассажира)
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 20.06.2009 в 08:34.
Старый 14.02.2010, 10:08   #34
Saharchuk
Аватар для Saharchuk
Saharchuk не успел проявить себя
Как вывести провода от аккумулятора в салон
Подскажите пожалуйста, как вывести провода от аккумулятора в салон для подключения преобразователя напряжения мощностью 400W.
И можно ли кинуть провода от прикуривателя?
Saharchuk вне форума
Старый 14.02.2010, 10:26   #35
Serega 353
Аватар для Serega 353
Автомобиль: LADA 217030-01-018
Serega 353 станет известным достаточно скороSerega 353 станет известным достаточно скоро
Re: Как вывести провода от аккумулятора в салон
Самый быстрый и простой способ, через резинку троса сцепления. Более геморный способ: снять расширительный бачок, часть обшивки за ним, там есть заглушка через которую на 10-м семействе проходил гидрокорректор фар, вот через неё и тяни провод.
Serega 353 вне форума
Старый 14.02.2010, 20:30   #36
Saharchuk
Спасибо, попробую
А можно ли приконектиться к прикуривателю? и какие могут быть последствия? Вроде в инете продают 500 Ватные преобразователи с возможностью подключения к прикуривателю, может и мой можно?
Старый 14.02.2010, 20:36   #37
Сообщение от Saharchuk Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую
Физика и арифметика 400:14=28.5.....если проводка прикуривателя выдержит такой ток,дерзай))))))
Старый 14.02.2010, 21:12   #38
AlexMA1
Аватар для AlexMA1
AlexMA1 не успел проявить себя
Под расширительным бачком есть пустая заглушка через нее легко протащишь силовой кабель ,через отверстие где проходит трос сцепления конечно легче но если делать по нормальному то это не лучший вариант лучше 1 раз потрать больше времени и сделай по нормальному а от прикуривателя ообще не пробуй спалишь скорее всего проводку и все.
AlexMA1 вне форума
Старый 14.02.2010, 21:52   #39
Dios45
Аватар для Dios45
Gyzmi58, инвенторы делятся по выходной мощности. Т.Е. 400 ватт при 220 вольтах =1.82 ампера, но призводители умалчивают о потребляемой мощности.
З.Ы. если предохранитель прикуривателя сгорит- надо тянуть отдельный провод, через предохранитель, номинал которого нужно вычислить.
Dios45 вне форума
Старый 14.02.2010, 21:55   #40
Сообщение от dios Посмотреть сообщение
Значит я невнимательно читал))))
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
