Старый 28.04.2009, 10:22   #31
vitaminkvl
Автомобиль: ваз 1234567890
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
vitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скоро
Ответ: Катушки зажигания - пыльники
Сообщение от vzm Посмотреть сообщение
Щас думаю эти втулки проклеить, какой клей резину и силикон склеивает????????? подскажите
Купи силиконовый термостойкий герметик для склеивания поддонов картера и тп. им и склей, держит капитально еще и дополнительный изоляционный слой появится!
У меня тоже проблема с катушками , купил годовалую приору по началу перла как самолет потом начала тупить особенно после 40минутной поездки , купил новые свечки полез менять, Деформированы и порваны наконечники 2х катушек (вставили мимо свечей и затянули ), бухие наверно были сантехники . Заклеил дырки герметиком проблема не ушла, надо натянуть что нить на наконечники (как у тебя) чтоб их выровнять и герметизировать. Что за бронепровод нашел????
ЕСть мысль надеть термоусадочную трубку вот только есть сомнение , как бы эта трубка не села так, что вообще катушку со свечи не сдернуть!!!!
Последний раз редактировалось vitaminkvl; 28.04.2009 в 10:41.
vitaminkvl вне форума
Старый 28.04.2009, 10:54   #32
kampri
Аватар для kampri
Вес репутации: 32
kampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутации
В общем те же проблемы как и всех, вот самый большой разрыв
Здесь явный пробой
Попробовал заклеить резиновым клеем, оказалось он не хочет склевать, решил сделать проще, обмазал снаружи клеем, дал подсохнуть, надел термоусадочную трубку и обсадил. ВСЕ.
(длина экватора)
Не разрушайте мои нервные клетки, в них нервные тигры...
PS: Помни о смерти.
kampri вне форума
Старый 28.04.2009, 12:50   #33
vitaminkvl
Какой диаметр термоусадочной трубки брал???
Когда поставил катушки на двигатель, трубки дальше не стали ужиматься????
Старый 28.04.2009, 13:53   #34
kampri
Аватар для kampri
Вес репутации: 32
vitaminkvl, Диаметр трубки приблизительно 25мм, в сплющеном состоянии трубка 33мм, налазит на пыльники по направляющие и милиметра 2-3 на них. Резать трубкунадо чтоб после надевания на пыльник, над ним торчало 2-3мм.
Клей резиновый из натурального каучука.
Дальше трубки не ужмутся им сам пыльник мешает. Поставил только вчера, поэтому еще не смотрел. Да и совет, имейте в машине сверло диаметром 1мм, поможет при настройке зазоров свечи.
ЗЫ: снимать пыльник следуюшим образом - подсуньте тонкую отвертку под край пыльника со стороны катушки, и приподимите резинку по всей окружности катушки, там катушка сделана под конус и пыльник сидит за счет трения. Аккуранее с пружинками, я одну замучался искать.
(длина экватора)
PS: Помни о смерти.
kampri вне форума
Старый 28.04.2009, 14:00   #35
vitaminkvl
может диаметром 30 взять чтоб и на часть металлического корпуса налезло , вместо клея хочу использовать термогерметик , склеивает получше любого клея
Старый 28.04.2009, 14:19   #36
kampri
Аватар для kampri
Вес репутации: 32
vitaminkvl, Трицатка не налезет!!! Не вздумай надевать термоусадку до катушки, на пыльнике есть 4 выступа, они центрируют пыльник в колодце, надев термоусадку ты добавишь к диаметру пыльника минимум 3мм, может в колодец не залезть. По поводу термогерметика, ничего сказать не могу, главное чтобы клей был устойчив к электропробою, поэтому мой выбор пал именно на резиновый клей.
(длина экватора)
PS: Помни о смерти.
kampri вне форума
Старый 28.04.2009, 14:44   #37
vitaminkvl
Понял тебя , спасибо за советы седня займусь этим делом
Старый 29.04.2009, 22:45   #38
vitaminkvl
вот так искра проела дырку в корпусе катушки
дырка замазанная герметиком не выдержала, искра вновь проела дырку
Использовал вот такой герметик фирмы ABRO (америкосы) держит 343 градуса , не думаю что какой нить клей такое сможет
Намазал дыру герметиком дал подсохнуть в течении 10 минут
Обтянул термотрубками все резиновые наконечники катушек, встают на место без проблем и лишних усилий.
ID:	11812   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11813   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11815   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.05.2009, 09:04   #39
dysan
Аватар для dysan
Автомобиль: Ford Focus II 1.8 Titanium
dysan является по-настоящему хорошимdysan является по-настоящему хорошимdysan является по-настоящему хорошимdysan является по-настоящему хорошимdysan является по-настоящему хорошимdysan является по-настоящему хорошимdysan является по-настоящему хорошимdysan является по-настоящему хорошимdysan является по-настоящему хорошимdysan является по-настоящему хорошимdysan является по-настоящему хорошим
Такаяже проблема с завода.. Дыра в резинке... Думаю заклеить этим же герметиком как в посте #38
dysan вне форума
Старый 07.05.2009, 23:48   #40
vzm
Аватар для vzm
Автомобиль: Priora hetch Lux
vzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
движок шумит как на москвиче, обороты подвисают когда газ отпускаешь, тянет не очень, грешу на наконечники (((((((((((((((((((((
vzm вне форума
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
