Старый 30.01.2015, 17:22   #391
Re: Блок предохранителей
Сообщение от Lord Raven Посмотреть сообщение
спасибо за оперативный ответ!
Пожалуйста.
езжу с ближним, т.к. лампочки в фарах менять проще, чем в ПТФ.
Тоже вариант)
У меня с января 2008 только одна лампа сгорела в ПТФ. Стоят Филипс, ПТФ Киржач. Еще пара в запасе с лампами лежит)
Старый 16.02.2015, 02:49   #392
-Sirin-
Аватар для -Sirin-
Автомобиль: Priora 217230
-Sirin- не успел проявить себя
Здравствуйте! Всю тему ниасилила, если подобный вопрос был, эскюз ми.
Проблема следующая. Предохранитель прикуривателя F13 расплавился (не знаю, когда это произошло, по факту произошедшего выяснилось). В один момент в салоне запахло чем-то вроде тлеющей проводки. В самом прикуривателе было замечено что-то вроде красного огонька (ничего туда в тот момент подключено не было), также он был горячим. Сразу же погасла подсветка панели приборов, часов и ручек отопителя. Сами приборы работали. Более ничего не вышло из строя.
Предохранитель F13 заменен, как ожидалось, ничего не изменилось. Не работает ни прикуриватель, ни подсветка панели. (Как они связаны?). Остальные предохранители проверены, целые.
Вот еще что. При включении подсветки панели раздается тихий недолгий странный звук со стороны блока предохранителей.
Комплектация норма. Год - декабрь 2008.
-Sirin- вне форума
Старый 16.02.2015, 05:19   #393
Сообщение от -Sirin- Посмотреть сообщение
Связаны через подсветку прикуривателя.
Скорее всего произошло короткое замыкание силового провода и массы, а провод подсветки просто приплавился к массовому проводу.
Вытаскивать прикуриватель, проверять его отдельно и смотреть жгут проводки к прикуривателю.
Проверить пред F14.
И F13 нужно вытащить пока от греха подальше.
-Sirin- (16.02.2015)
Старый 21.02.2015, 15:23   #394
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Мож пропустил или не увидел, как снимается основной блок предохранителей(тот что под капотом)???
Александр 443 вне форума
Старый 02.03.2015, 09:33   #395
Guaards
Сказал(а) спасибо: 43
Guaards не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
Всем привет! Подскажите в каком направление искать. Вчера перестала работать подсветка в салоне. Беглый осмотр показал что не работает: подсветка включения света, подсветка приборки (зеленая лампочка тоже не горит), центральная панель не подсвечивается, в багажники подсветка, один левый габарит и передние туманки. Ближний, дальний свет, подсветка бардачка и подсветка стеклоподъемников работает. Машина 8 года, комплектация наверное норма(абс, подушки и все стеклоподъемники, в общем без кондиционера). Жду предложений ).
Guaards вне форума
Старый 02.03.2015, 09:36   #396
Сообщение от Guaards Посмотреть сообщение
Предохранитель F14.
Старый 02.03.2015, 12:55   #397
Guaards
Предохранитель F14.
Спасибо большое. А там они же подписаны? Может можете отметить на фотографии, чтоб точно знать какой менять ?
Guaards вне форума
Старый 02.03.2015, 13:02   #398
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Guaards,
DIZZI вне форума
Старый 02.03.2015, 15:21   #399
Guaards
Большое спасибо. Поменяю, отпишусь.
Guaards вне форума
Старый 22.03.2015, 21:30   #400
Macks.
Macks. не успел проявить себя
Здраствуйте. Завел машину загорелась лампочка на приборной панели подушка безопасности, затем отказал электро устелитесь руля, еду дальше резко заработали дворники , включалась аварийка, сработал центральный замок закрылись все двери и произошло возгорание под панелью. В итоге сплавился предохранитель F2, выбило 2 60 амперных предохранителя под капотом, заменил их и отключил обогрев стекла. В итоге на данное время машина завелась работает печка и дальний свет фар и все больше из электрики не чего не работает. Если кто сталкивался с подобным опишите что может быть.. В сервис еще не ездил.
Macks. вне форума
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
