Старый 05.04.2016, 18:40   #391
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Перекашивание авто на одну сторону
Сообщение от марсианин Посмотреть сообщение
Странно , но изменить это ни один не пожелал.
Возможно не устраивал предложенный способ.
Александр 443 вне форума
Старый 05.04.2016, 20:52   #392
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от Silence63 Посмотреть сообщение
ну вдруг кузов такой
Я на калинах перекоса из за кузова не встречал !!!
Меняйте пружины и будет счастье .
Думаю просто не замороченные владельцы были .
viktor- вне форума
Старый 05.04.2016, 21:30   #393
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
не будет, перекидывали право на лево, лево на право всё равно осталось на лево просадка больше.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 05.04.2016, 21:36   #394
марсианин
Аватар для марсианин
Автомобиль: калина
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
марсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всем
Ну уж тогда предложенные способЫ.Можно ведь не на всегда , а только попробовать. Так вот они сами то не верят твердо в то , что говорят. Может мне кажется!( не советуйте креститься - это мне не помогает)
Есть множество способов поднять - опустить. Но иногда возникает еще задача в самом хозяине...Мы ведь с вами в основе своей рассуждаем, что кто то плохо знает, кто то плохо делает, кто то с кривыми руками итд...Но уж точно не я, ну конечно не вы.
Обратите внимание, сколько сообщений типа:" Блин! ... Я сам чудак не закрутил... или поставил пружину не так итд" Таких практически нет.
В данном случае надо просто попробовать хотя бы "поставить или убрать"- выровнить авто. И попробовать. Ну или потратиться на комп. диагностику кузова, по моему это делают по неким реперным знакам с помощью лучей...
А вообще, конечно, я не прав. Это заводские чудаки, вероятно, на разных высотах приварили пружинные чашки...Нет, нет это бракованные пружины разной жесткости. УУУ, нет, это просто повело U- образную заднюю
балку поэтому высоты разные. Или стерло незатянутый с/блок амортизатора по самое не хочу - поэтому это сторона ниже. Или чашки крепления верхнего узла амортизаторов на заводе ПО ОШИБКЕ(!)
приварили на разных высотах.
Еще статистика такая : я человек среднего веса, но всегда, когда приходиться садится в праворукую машину- правая сторона кажется существенно ниже
Если подозвать человека к авто и сказать: " посмотри! правая сторона ведь ниже" Сто пудов он скажет, что ниже правая сторона
марсианин вне форума
Старый 05.04.2016, 22:08   #395
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Я за то что есть чудаки......И меня не убедить. Я вот знаю где у меня не правильно,но у меня ровно. Но я туда лез после чудаков. И даже замер стоики передней до чашки может не чего не дать. И быть криво. Это условно. При том что ваз прост там столько чудаков .
syava-gor1 вне форума
Старый 05.04.2016, 22:45   #396
Silence63
Аватар для Silence63
Поблагодарили 48 раз(а) в 37 сообщениях
Silence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себя
марсианин, так в чём причина может быть если я первый хозяин и машина с салона? И в подвеску не лазил пока, чтоб что-то там напортачить.и что подсунуть? как я и говорит под одну сторону усиленную резинку под пружину?
Silence63 вне форума
Старый 13.04.2016, 20:56   #397
Silence63
Кстати сегодня поставил машину в гараж и приподнял рукой за арку просевшую левую сторону. машина выправилась. Стойка?
Старый 14.04.2016, 08:06   #398
Возможно были манипуляции с подвеской и после затянули не как положено - нужно на стоящем авто. Вес на пустом не распределен равномерно. Если затягивали с висящими колесами, то при "возвращении на землю" резинки в сайлентблоках начинают работать на скручивание. Загони на эстакаду, ослабь на амо и п/рычагах (в т.ч. и р/тяги), авто несколько раз энергично "продави", пусть все устаканится. Посмотри положение кузова авто, затяни.
Старый 14.04.2016, 09:28   #399
Silence63
Serg901, зад не трогали вообще. 100%
Старый 29.05.2016, 12:50   #400
AB-man
Аватар для AB-man
Автомобиль: 21703 2007г.в.
Сказал(а) спасибо: 9
AB-man не успел проявить себя
Есть такая проблема. Авто Пробег 45тыс. 2011г. Поменял заднюю подвеску всю. Пружины KILEN 10-е стандарт. Амортизаторы приора масло нов.обр.+отбойники 1118 ну и все сайленты. Как забирал - машина ровной была, через неделю опять крен на левую сторону. Причем спереди крен больше чем сзади, скорее всего дело в перегрузке левой стороны (КПП+водитель).
Да, и еще у кого есть крен, замерьте глубину колес в арках, возможно с левой стороны на 1-1.5 см колеса глубже, хотя геометрия кузова по рычагам, чашкам правильная - распорки четко встают.
AB-man вне форума
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
