Старый 29.09.2013, 21:28   #391
Ильдар1
Автомобиль: Лада Приора 2172
Сказал(а) спасибо: 16
Ильдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Регулятор отопителя.
Там всего две пиктограммы с восклицательным знаком - тормоза и усилитель руля. Тормоза красные, усилитель - оранжевый...
Оранжевый то я знаю - это усилитель. А красный не знал.
Ильдар1 вне форума
Старый 01.10.2013, 20:49   #392
Ильдар1
Ильдар1,
Скорее всего, действительно, привод заслонки.
При выключенном двигателе, но включенном зажигании, нужно внимательно послушать звук от ММР при изменении положения ручки температуры. Если его совсем не слышно, то точно ММР.
Где и как он меняется, тут где-то описание было даже с картинками, помнится...
Если жужжит, то вполне возможен вариант с поломкой собственно заслонки, хотя это маловероятно и проблему под конец выпуска 2110 решили заменой самой заслонки (отопитель Приоры-нормы от 2110 остался).
В общем, по-любому туда лезть...
Удачи!
Слушай, я где то твое сообщение читал, что диагностический тестер определит точную поломку(в данном случае мою, я походу всех уже задолбал своей неисправностью) если я поеду в сервис? Просто не хочется чтобы пол машины разбирали(тут начитался что даже всю панель снимают).
Сообщение от Ильдар1 Посмотреть сообщение
Слушай, я где то твое сообщение читал, что диагностический тестер определит поломку(в данном случае мою, я походу всех уже задолбал своей неисправностью) если я поеду в сервис? Просто не хочется чтобы пол машины разбирали(тут начитался что даже всю панель снимают).
Просто если что я сам хотел попробовать сначала блок управления печкой поменять...просто не знаю куда лезть...
Ильдар1 вне форума
Старый 01.10.2013, 20:57   #393
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Ну можно. Если есть заведомо исправный блок управления климатом (3 варианта для каждого из климатов). и КАК ЭТО ПОМОЖЕТ, ЕСЛИ ПРОБЛЕМА НЕ УСТРАНИТСЯ? Все равно итог будет тот же - поездка на диагностику в сервис...
Так может проще сразу начать с диагностики?
Я, конечно, не в автомобильном, но тоже в сервисе работаю. Неисправности нужно искать научным методом, и только в самом конце - с помощью шаманизьма и метода "глубоко научного тыка"...
В твоем случае проще, быстрее и в итоге дешевле заехать в ЛЮБОЙ сервис, где имеется тестер ДСТ-4 и прочитать ошибки климата. По результату диагностики определять дальнейшую географию поиска и ремонта.
Все остальное - пляски с бубном.
Можно и колеса снять, и бампер (за ним датчик уличной температуры стоит)... А зачем?
в571оа вне форума
Ильдар1 (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 21:03   #394
Ильдар1
В том то и дело ЗАЧЕМ? Просто не доверяю особо сервисменам. Мне когда магнитолу устанавливали повредили центральную(серебристую консоль), и на магнитоле с левой стороны ушки обломили...знал бы как сам ставить(не читал этот форум в то время) сам бы норм поставил бы. Как то так...
Ильдар1 вне форума
Старый 01.10.2013, 21:23   #395
в571оа
Аватар для в571оа
Нужно сервис выбирать такой, которому доверяете...
А сам ВСЕ никогда не сможешь сделать - ни рук, ни головы не хватит, да и многое оборудование дорогое очень для самостоятельного применения...
Вот, например, диагностический кабель к ноуту и программу для диагностики полезно скинувшись на несколько друзей покупать...
в571оа вне форума
Старый 01.10.2013, 21:35   #396
Ильдар1
Согласен. Вот и задал вопрос по поводу тестера. Наверное к официалам поеду...
Ильдар1 вне форума
Старый 06.10.2013, 22:19   #397
Antares2332
Antares2332 не успел проявить себя
У меня была такая проблема-при включении 4 ой скорости вентилятора,сразу перегорал предохранитель.Поменял 3 пред.Автоэлек.гарантийной мастерской,однозначно заявил-надо менять эл.дв.печки Проблема решилась довольно таки оригинальным способом.Случайно повернул регулятор скорости с 0 на 4,хотя хотел на 3,осознал ошибку и тут же вернул на 0.Весь процесс занял 0.3 секунды.Вентилятор не проверял.Поехал в сервис по гарантии,мол исправляйте дефект.мастер включил 4 скорость-все работает.я имел бледный вид...Может кому то пригодится.
Antares2332 вне форума
Старый 29.10.2013, 02:53   #398
grafit
Автомобиль: priora 21703
grafit не успел проявить себя
Re: Датчик температуры воздуха в салоне...
мужики, вот симптомы полностью совпадают как на первой странице, в минимальном и максимальном положении ручки температуры шума нет, в среднем появляется, но в основном на прогретой машине. Отопитель панасоник. Ездил по гарантии, они его сняли, посмотрели, смазали, закрутили обратно. Я еще перед снятием спрашивал, может ли датчик температуры давать не правильный сигнал, ничего разумного не ответили. Сначала звук пропал, несколько дней, потом и сейчас тарабанит не хило. Звук меняет интенсивность, как мне показалось, с увеличением температуры в салоне, т.е. на холодной может пару раз "тукнуть", на горячую тарабанить. Возникает хаотично, иногда молчит, но его можно "сделать" быстрыми перемещениями рукоятки температуры туда-сюда и заслонка(думаю она шумит)будет быстро ходить с этим самым шумом.
Сегодня проходил то-2 и по гарантии заказали весь отопитель в сборе, как сказали, даже если это редуктор, меняется целиком! Я уже проходил снятие отопителя, что-то не хочется еще раз. Мне уже с этим шумом, по моему незнанию, заменили ммр распределения воздушных потоков. Клоуны блин.
Помогите советом, что может быть.
P.s. Вчера прогревал машину с утра, включил кондиционер. И как то он не стабильно стал работать, включится и сразу отключается, через несколько секунд снова попытается включиться и отключается, на блоке управления индикатор горит постоянно, слышно только как приходит в сцепление ремень и разъединяется сразу.
grafit вне форума
Старый 29.10.2013, 06:50   #399
в571оа
Аватар для в571оа
Компрессор включается, когда необходимо остудить хдадагент. Чем сильнее нагревается хладагент в испаритле, тем дольше работает компрессор и наоборот. А на улице cейчас погоды стоят жаркие... в Ценртральной России...
Да, кстати, если один тот же вопрос дублировать в нескольких темах, вразумительного ответа дождаться тяжело...
в571оа вне форума
Старый 10.11.2013, 08:05   #400
Stepa
Изображений: 11
Stepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себя
Работает печка только на максимуме оборотов и периодически моргает лампочка на регуляторе положений подачи воздуха.Почему так?
Stepa вне форума
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
