Старый 10.09.2014, 22:04   #391
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Подсветка панели приборов.
Сообщение от caffeine Посмотреть сообщение
Подскажите какие провода отвечают за подсветку в щитке приборов (в фишке) ?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 15.09.2014, 21:39   #392
wide-2
Аватар для wide-2
Автомобиль: ВАЗ-217130
wide-2 имеет великолепную ауру вокруг себяwide-2 имеет великолепную ауру вокруг себяwide-2 имеет великолепную ауру вокруг себяwide-2 имеет великолепную ауру вокруг себяwide-2 имеет великолепную ауру вокруг себяwide-2 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем доброго времени суток. Может у кого есть предположения, где у меня собака зарылась? Суть: лампочка подсветки, находящаяся под указателями уровня топлива и t* охл. жидкости, горит после включения габаритов секунд 50 и все, больше уже не включается, до следующего включения габаритов после продолжительной остановки. Вибрация исключена (проверялось и на незаведенном двигателе). Уже месяцев шесть эта стабильная картина, если не больше
wide-2 вне форума
Старый 16.09.2014, 07:38   #393
dimko-chel
Автомобиль: LADA 21713
Записей в дневнике: 3
dimko-chel не успел проявить себя
Тоже живет данная лампочка своей жизнью. Иногда ночью напрягает.
dimko-chel вне форума
Старый 16.09.2014, 20:35   #394
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от wide-2 Посмотреть сообщение
Сообщение от dimko-chel Посмотреть сообщение
Там чудес быть не может, все лампочки завязаны на один провод - в гнезде лампы контакт плохой или сама лампочка бракованная.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 28.09.2014, 01:53   #395
wide-2
Аватар для wide-2
[QUOTE] Спасибо, конечно; я и сам склоняюсь к тому, что нить накаливания лампы по достижении определенной t* выходит из контакта. Просто, в лом, если честно, туда из-за одной лампочки лезть, перегорит еще какая- нибудь, заменю и эту, тогда и посмотрю.
wide-2 вне форума
Старый 01.10.2014, 13:27   #396
Ruslan_J
Ruslan_J не успел проявить себя
Добрый день! После замены лампочек в приборной панели перестал агореть вся подсветка салона, кроме бк на приборке! Проверял предохранитель на 7,5 ампер (F10) он целый, или не он отвечает за все это?
Ruslan_J вне форума
Старый 01.10.2014, 14:57   #397
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Отпишусь, как я тут решил лампочку заменить. За 3 года впервые сдохла самая правая лампа (там где температура-топливо). Ну ладно, бывает... Снял панель и решил заменить только сгоревшую лампу. Заменил, подключил разъём (а он там с непростой защёлкой, с которой надо очень аккуратно!), проверяю... Заменённая горит, НО перестала гореть в центре. Всё опять отсоединяю, звоню тестером одну из центральных - сгорела. Меняю центральную, проверяю... Теперь не горит соседняя в центре. Опять меняю... Не горит крайняя левая. В общем, смысл такой: малейшее встряхивание этих послуживших ламп и у них отлетала спиралька. Покупайте заранее все 5 (пять) лампочек нормального производителя и меняйте ВСЕ СРАЗУ! p.s. Защёлка разъёма уцелела.
SoftFelix вне форума
Старый 02.10.2014, 00:30   #398
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Мало того, так еще и разъем надо хорошо вставить. Сам тоже начал лампочки менять и понеслось - зато натренировался щиток снимать. Ставлю, лампочки горят, а щиток трещит. Посильнее надавил на разъем и все - тишина - в отличии от "десятки" на орке в щитке клеммы оч тонкие и надо сильно но аккуратно вставлять колодку. Защелка там придумана не зря, но "ручки приложить" тоже надо порой.
Kostikov вне форума
Старый 08.10.2014, 21:18   #399
кв-3
кв-3 не успел проявить себя
Сообщение от TwoDants Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите что делать- пропало освещение в салоне ( комбинация приборов, часы, печка, совещение управления фар, левый габарит и освещение номера) При включении дальнего на панели приборов горит единственный значок дальнего света и все. Что могло произойти?
у меня тоже самое только то загораются то гаснут комбинация приборов, часы, печка, совещение управления фар, левый габарит и освещение номера, делал ТО у официалов ничего не нашли
кв-3 вне форума
Старый 13.10.2014, 19:56   #400
Beata
Beata не успел проявить себя
Ребят, помогите) приборка вся горит, не горит только спидометр, лампочки со спидометра на другое место ставишь, работают, и все рабочие лампы не горят на спидометре, в чем может быть проблема? Где и что посмотреть или поменять?
Beata вне форума
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
