Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Пермь > Архив старых и закрытых тем
Старый 22.07.2010, 09:57   #391
Re: Наши проблемы
Бортовик мериет напругу сам на своём питании, а при нагрузке, напряжение на нём падает, что приводит к не верным показаниям.
кондёр это тупое устройство там ломатся нечему - либо работает либо нет ...
компессор приводится ремнём генератора, включение мех. привода электрореле от ЭБУ. Вентиляторы радиатора от ЭБУ - больше там нихрена нет кроме фриона ...
А то что ты ручки крутишь эт просто заслонки печки и рециркуляции, ну и сигнал для эбу что ты хочешь кондей
Допустим на улице +35 гр.
Включаем первое деление от минимум это как было сказано +17, а скорость вентилятора на "авто". Следовательно Климат система(я ее имел ввиду) должна воздух охлаждать и как можно сильнее крутить вентилятор пока температура в салоне(в районе датчика температуры) не станет +17. Что происходит у меня. У меня открывается заслонка теплого воздуха и вентилятор крутиться примерно на первой скорости. т.е. он работает в режиме печки как будто за бортом не +35, а где то +12
Старый 22.07.2010, 10:10   #392
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Наши проблемы
к кондею это не имеет отношения, тут могут быть несколько причин:
1. Мотор-редуктор заслонки клинит
2. Термодатчик салона (в плафоне) - не работает.
3. Управление климатом - накрылось.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 22.07.2010, 10:18   #393
Re: Наши проблемы
Тут по подробнее.
первое исключаю т.к. когда ставишь в мин то дует холодный воздух.
И второе тоже может быть. Как проверить?
Старый 22.07.2010, 10:26   #394
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Re: Наши проблемы
сними плафон (у зеркала), там хренька чёрная в ней мал. вентилятор, под вентилятором терморезистор. Так вот если не крутится вентилятор то и терморезистор не "знает" какая t в салоне, т.к. не обдувается.
В крайних положениях регулятора - он не используется.
а зря исключаешь ... заслонка может не доконца перекрывать радиатор печки ...
Кстате, кому интересно, сделал тут недавно самодельную зарядку до 30 Ампер
Адчёд:
Как наверно удивятся с журнала "за рублём", что АКБ может принимать заряд выше 19 Ампер :biggrin: по их тестам 20-ти АКБ ни один не может взять более 19 Ампер, а АКОМ в жопе :biggrin: - короче видимо мало им заплатили, хватило только до 19 Ампер
ещё один эксперемент :supercool
испытания проводил с новым балластом, Мастер-КИТ (регулятор мощности, ШИМ) и мощным полевиком, стало ещё круче, в начале заряда амперметр немного в зашкале, примерно 31 Ампер. Новый балласт проявил себя с лучшей стороны, держит примерно 1 вольт выше, чем U на АКБ, в этот раз АКБ до 30 Градусов только нагрелся, при внешней +24 (в прошлый раз внешняя была +22, АКБ нагрелся до +34)
ШИМ мастеркита пришлось маленько модернизировать:
Uпит = 25-60 В , Диод КД212А, R9 = 4,7 КОм, Стабилитнон КС512А1, С6 330мк*63в.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 22.07.2010 в 11:58.
Старый 22.07.2010, 13:31   #395
Re: Наши проблемы
Роман Торопов ©, Всё проверил, всмысле крутилками. поставил +18 подул холодный воздух, на улице +27. Как охладилось до нужной температуры стал теплее. Но все равно не то, жарко. Был бы регулятор от +12 до +28
Старый 24.07.2010, 13:19   #396
zv_igor
Лидер Перми
Аватар для zv_igor
Изображений: 82
Сказал(а) спасибо: 19
Re: Наши проблемы
Купил комплект роликов и ремень ГРМ буду когда варить головку, сразу поменяю, как раз пробег уже почти 50000 км
zv_igor вне форума
Старый 26.07.2010, 20:19   #397
zv_igor
Лидер Перми
Аватар для zv_igor
Изображений: 82
Re: Наши проблемы
Сегодня снимал крышку клапанов, крышку распредвалов, ее заварили, сразу поменял ролики и ремни грм, также пришлось поменять помпу, подшипник начал болтаться (небольшой люфт), и ее поменял сразу. В общем много проблем у меня с движкой, хотя ремень и ролики были в норме.
zv_igor вне форума
Старый 26.07.2010, 20:21   #398
Eugeneey
Аватар для Eugeneey
Изображений: 87
Re: Наши проблемы
Решил починить себе бампер. Купил шпаклевку по пластику,с ним в комплекте маленький тюбик-отвердитель. Никто не знает, как его использовать-смешивать со шпаклевкой либонаносить после-???
Eugeneey вне форума
Старый 26.07.2010, 20:39   #399
Dreamer
Dreamer станет известным достаточно скороDreamer станет известным достаточно скороDreamer станет известным достаточно скороDreamer станет известным достаточно скороDreamer станет известным достаточно скоро
Re: Наши проблемы
У меня ХЭТЧ сегодня перестала работать печка, точнее мотор нагнитатель в положениях 1-2-3, а вот на 4ке (с подогревом стекол) все работает.
Что это могет быть?
Dreamer вне форума
Старый 26.07.2010, 20:52   #400
zv_igor
Лидер Перми
Аватар для zv_igor
Изображений: 82
Re: Наши проблемы
Сообщение от Dreamer Посмотреть сообщение
Что это могет быть?
Скорее всего предохранитель, так как в положениях 1,2,3 печка работает через резистор, а 4 скорости на прямую, может я прав, но может и нет.
zv_igor вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
