Старый 31.08.2013, 22:42   #391
Ivchazzz9
Ivchazzz9 не успел проявить себя
Re: Датчик кислорода.
Сегодня выкручивал ДК1 промыл очистителем для карбюратора.Провода и контакты все в норме.Поставил все на место.Ошибка все равно выскакивает.Если ее сбросить примерно через полторы минуты опять выскакивает.Мне интересно знать ДК1 всегда должен менять напряжение от0,05 до 0,9в.или когда прогреется останавливаетя в районе 0,45в?????Хочу завтра поменять местами ДК1 с ДК2 посмотреть что получится.
Ivchazzz9 вне форума
Старый 31.08.2013, 22:50   #392
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Ivchazzz9 Посмотреть сообщение
прогретый должен менять
ВитюХа 57 вне форума
Ivchazzz9 (01.09.2013)
Старый 31.08.2013, 23:06   #393
Ivchazzz9
Может на холостых ДК2 так и показывает,но уменя ошибка 0134(Отсутствие сигнала ДК до нейтрализатора) Проблема с ДК1 сначала работает,потом когда второй ДК начинает работать этот останавливается в районе 0,45в.
Почему сперва меняет напряжение ,а потом останавливается?
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Почему сперва меняет напряжение,а потом останавливается
Добавлено через 55 секунд
для дк 2 норма на холостых 06-08
Ivchazzz9, Пошмыгай туда-сюда раз 5 разъёмы ДК1, хорошо бы ещё контакты почистить (ну и ДК2 до кучи).
Что то изменилось?
Попробую поменять местами ДК1 с ДК2.Контакты все сухие провода тоже в норме.Пробег всего 23000.
Кстати чек появился после того как залил мягкую промывку для двигателя перед заменой масла.Может быть это и сказалось на этой неисправности?
Старый 31.08.2013, 23:35   #394
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Тупа отравил датчик......
Кот 01 вне форума
Старый 01.09.2013, 10:26   #395
Ivchazzz9
Всем Спасибо кто откликнулся.ДК2 не удалось поменять местами с ДК1(Ямы нет,а сверху открутить не смог)Пошел купил новый датчик кислорода....все пока работает тьфу-тьфу.....Только одно не могу понять почему старый датчик сперва работает,а потом останавливается?
Старый 01.09.2013, 11:02   #396
Сказал(а) спасибо: 333
А он просто подумал: А нафиг мне это надо....меня же убили уже промывкой"
ПыСы а зачем ты промывал то? а?
Старый 02.09.2013, 20:48   #397
Ivchazzz9
Прочитал все,что написано и решил,что хуже не будет
Все равно на свой вопрос ответа не получил.....Почему сперва он работает,а потом зависает на 0,45в....Если он убитый????
Старый 02.09.2013, 20:53   #398
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Это не он зависает - это опорное напряжение ЭБУ, когда нет сигнала ДК1.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Ri.264 (09.04.2014)
Старый 03.09.2013, 11:21   #399
Напиши, что это была за мягкая промывка (название) и где бралась.
Сообщение от Кот 01 Посмотреть сообщение
Весной, перед заменой масла, заливал 10-минутку для промывки мас/системы (lavr), ошибок ДК не было и нет. ДК стоит с момента покупки авто.
Старый 03.09.2013, 19:32   #400
Ivchazzz9
Сперва идет наряжение от 0,05в до 0,9в тоесть работает,через какое-то время встает на опорном напряжении 0,45....Почему?Вот это меня интересует.Был бы не рабочий сразу встал на опорном напряжении и все тогда понятно,но он сперва работает.
Добавлено через 5 минут
Промывка какая была не знаю.На коробке было написано Моторесурс(может название промывки,а может название фирмы производителя)По инструкции надо было добавить в старое масло и проехать 150-200 километров,а при сильном загрязнении двигателя 300 киллометров.Потом слить старое масло и налить новое.Вот и все.
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
