Старый 16.03.2012, 20:06   #391
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Стойки и амортизаторы KAYABA
Сообщение от vlad78 Посмотреть сообщение
И ЧО?
А то что я им предлагал толкнуть.(((((((()))))))
Добавлено через 29 минут
Сообщение от Ayrat Ka Посмотреть сообщение
Какую лучше использовать гайку на корпусе стойки?
У меня гайки под ключ (рожковый)но там я делал центрирующую вставку(на сварку).Бывает надо и подтянуть.В сапогах посмотри чтоб окалины от сварки не было на дне привалочной плоскости. Если есть где возможность подложить чтоб вкладыш был выше То подкладывай.На дно сапога люминь,под опору шайбы.Если проточки штока хватает.Вроде ключ сильный вкладыш НЕ сожми.Гайки должны вкладыш центрировать на верху.Всё поедет ПУТЁВО.И рейку бы сразу Если электро пару поменять(жалею что сразу не залез хоть и новая была).Или подтяни посмотри........Лучше день потратить на сбоку стоек чем потом .....Е. Отбойники каменные не вздумай поставить.!!! И гофру 10 тую бы вместо стакана.Вот не знаю только как она встаёт с приоро пружиной.ВНИМАНИЕ НА ГАЙКИ(центровка по корпусу вкладыша(патрон каяба) обязательна !) и 1 миллиметр резьбы как минимум в запасе на подтяжку.!!!
Вот так делай и смотри.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 16.03.2012 в 20:04.
syava-gor1 вне форума
Старый 16.03.2012, 20:19   #392
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Ayrat Ka не успел проявить себя
syava-gor1, возможен ли вариант использования заводского пыльника и отбойника? Они ведь совмещены? И состояние хорошее.
Я пробовал закрутить гайку корпуса до конца - вроде амо хорошо прижимает, люфта нет.
Не понял, что ты имел ввиду "...вкладыш НЕ сожми".
"ВНИМАНИЕ НА ГАЙКИ(центровка по корпусу вкладыша(патрон каяба) обязательна !) и 1 миллиметр резьбы как минимум в запасе на подтяжку.!!!" - разъясни пожалуйста.
Ayrat Ka вне форума
Старый 16.03.2012, 20:21   #393
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Да, вот этот вот момент хотелось бы подробнее.
Человек вне форума
Старый 16.03.2012, 20:27   #394
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Подскажите кто-нибудь. Как можно закрыть эти отверстия на гайке, может какой-нибудь заглушкой. Чтобы не засорять полости.
Ayrat Ka вне форума
Старый 16.03.2012, 21:11   #395
Вес репутации: 43
НЕ сожми это прикол.НО! хорошим ключом (как у тебя) запросто.(Я смогу ).Гайку одень на вкладыш без сапога болтаться НЕ ДОЛЖНА.!!! А гайку закрути в сапог без патрона до конца.Заметь место.Потом с патроном и так узнаешь сколько остаётся величина подтяжки.А то у нас на ВАЗе может быть так что патрон затянут на соплях(тока тока чуть чуть) .Думаю поймёшь.
возможен.Отбойник нормальный. Но мне нравится 10 гофра. (хоть и вроде 130рур против 7руб) Но как она встаёт я не знаю.Не будет ли она задевать за пружину.Вроде где то говорили что нет.Но за это я не в ответе.
И вода там стоять будет,потому и 10 пыльник нравится.Понимаешь.Все мелочи ВАЖНЫ.! Лучше день убить на сборку.! ЧЕМ потом ...Е. так же торец стойки в сапоге займёт своё место там ведь не в идеале сделано.Я писал выше.Раз занялся осознай ВСЁ. МЫ в тебя верим.
Старый 16.03.2012, 23:35   #396
vlad78
Аватар для vlad78
Автомобиль: Мото
vlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себя
-не хорошее решение--ослабнет . шайбу стальную подкладывать сверху патрона
-отбойники только штатные(изготовитель "пластик "сызрань)
_____________________________________
Рекомендую только штатные опоры и пружины !
vlad78 вне форума
Старый 16.03.2012, 23:48   #397
Вес репутации: 43
Каяба так любит.Нормальное решение.Люминь заполнит все не ровности стыка !!!(Она разная бывает люминь,Латунь прокатит,медь не надо)Японец маленько понимает.Не шутка.А мотоцикл не ЯВА?
Старый 17.03.2012, 07:06   #398
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Какую именно шайбу? Не гроверную ли?
Ayrat Ka вне форума
Старый 17.03.2012, 14:00   #399
Вес репутации: 43
Да это если не дожимает(патрон). Я говорю с низу он сверху. Гайку отдельно на патрон надел? ПРОВЕРИЛ.!
Старый 17.03.2012, 14:28   #400
vlad78
Аватар для vlad78
Автомобиль: Мото
Шайбу не гровер. Дело в том, что при установке снизу мягкого материала, при эксплуатации может появиться люфт(начнет патрон болтаться) и плюс центрирование лучше будет при шайбе сверху.
Это нужно, когда не хватает резьбы....и вообще штатные гайки не очень предназначены для таких дел с патронами
vlad78 вне форума
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
