Старый 17.05.2010, 21:03   #391
leha52rus
Автомобиль: 211111
leha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Звук при работе
Сообщение от Dmitr Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема с первых километров. Звук пропадает при нажатии сцепления. Диагноз - подшипник первичного вала. На первом ТО готовы были вскрывать болячку, почитал форум про типичную болезнь - отказался. Заменил на данном ТО масло в коробке на синтетику, держу его чуть выше максимума. На данный момент 17775 км. Сказать что проблема полностью устранилась - нельзя. Но звук по настоящему проявляет себя либо на холодную, либо после хорошей динамической нагрузки или движением рывками. В остальном я его не слышу, лишь легкий шелест. Друг откатал на ВАЗ 21099 около 80000 км с реальным грохотом - так и продал. Советую не спешить - болезнь быстро не вылезет, а шанс сохранить коробку в первозданном виде еще есть. Да и где уверенность, что новый подшипник будет лучше ?
Пробег 2600 такая же фигня как и у вас товарищи!:smile:,думаю что это нормально!!!веть это как не крути ВАЗ!!!,а он всегда громко работал.....НО РАБОТАЛ!!!!!
leha52rus вне форума
Старый 19.05.2010, 08:23   #392
116Rus
Татарстанская ячейка
Аватар для 116Rus
Автомобиль: Орк23-Антарес
116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее
Re: Звук при работе
такие же синдромы с первых дней владения... по осени на ТО1 поменял масло на Синтетику, проблема при отрицательных температуре, вроде, пропала. Сейчас жара под 30 градусов, шум опять вылез (( вот и думаю поездка на 2 тысячи предстоит, может стоит попробовать ШРУС? может стоит дождаться зимы и посмотреть как себя будет вести КПП.
З.ы. когда менял масло в книжке написали что заменили "по просьбе хозяина" и сняли с гарантии ( так что теперь могу поэкспериментировать все равно через пол года гарантия кончится
Ровный ли у меня аватар???
116Rus вне форума
Старый 19.05.2010, 13:09   #393
Dmitr
Координатор Кемерово
Аватар для Dmitr
Автомобиль: ВАЗ 217030
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Dmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Звук при работе
Сообщение от 116Rus Посмотреть сообщение
Подумай сто раз ... Ибо потом его уже не выковырять. Две тысячи это не расстояние - пусть шумит потихому.
Dmitr вне форума
Старый 19.05.2010, 14:22   #394
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Re: Звук при работе
Пробуй шрус,не прогадаешь.Я на всех так делаю и всё нормально.Правда масло нужно минералку.
Андрей69 вне форума
Старый 19.05.2010, 15:41   #395
джучи
джучи станет известным достаточно скороджучи станет известным достаточно скоро
Re: Звук при работе
Сообщение от Андрей69 Посмотреть сообщение
Иногда точно так же тарахтит выжимной,он там в (лапке)болтается.На 10ке,у меня такое было,потом пришел кирдык диску сцепления и я поменял полностью диск,корзину и выжимной и все,пропало тарахтение,кстати когда снимал корбку,то первичный вал сидел мертво,в смысле не люфтил(на классике люфтит иногда).
джучи вне форума
Старый 19.05.2010, 21:12   #396
Масстер
Автомобиль: Lada Priora 21723
Масстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скоро
Re: Звук при работе
Сообщение от джучи Посмотреть сообщение
+100 многие почему то тут не упоминают именно диск сцепления-в нем пружинки-и очень очень часто эти пружинки люфтят в своих гнездах. Уж сколько раз меняли диски сцепы таким у кого тарахтело так как дизель. ИТОГ!- тишина. Так что в большинстве случаев это точно 100% диск а не подшипники. И купив новый диск можно подстраховаться поджав держатели пружинок.
Масстер вне форума
Старый 27.05.2010, 08:37   #397
Skamer
Аватар для Skamer
Skamer станет известным достаточно скороSkamer станет известным достаточно скороSkamer станет известным достаточно скоро
Re: Звук при работе
может быть сама педаль дребезжит? если 1см нажать то звук пропадает? мб тросик отрегулировать надо.
Skamer вне форума
Старый 27.05.2010, 09:20   #398
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Re: Звук при работе
Если я не ошибаюсь шрус - это то чем смазывают гранаты? Он же густой, как его в коробку добавить ? Да добавив его в коробке обязательно менять масло?
Человек вне форума
Старый 27.05.2010, 10:35   #399
MarkuS_98rus
bronze football orakul
small bronze football orakul 2013
Аватар для MarkuS_98rus
Автомобиль: Приора Люкс
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
MarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущее
Re: Звук при работе
Блин, диск сцепления по гарантии вряд ли удастся поменять. не уломать будет.... А шум этот просто достал... заглушает с утра всех. пол двора заводятся... у всех тихо, у меня как будто я на тракторе ехать собираюсь... а потом недоумеваем почему про приру грят, что г****о...
MarkuS_98rus вне форума
Старый 27.05.2010, 12:25   #400
Андрей69
Re: Звук при работе
Сообщение от Человек Посмотреть сообщение
Я беру шприц,отрезаю нижнюю часть,накладываю в него шрус и вдавливаю в коробку.Вот и всё.Сейчас пробег уже 40000 тысяч,полёт отличный.Коробка работает нормально.
Андрей69 вне форума
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
