Старый 28.02.2013, 17:10   #391
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Обогрев заднего стекла и зеркал
Сообщение от glimpit Посмотреть сообщение
такая неисправность: При включении обогрева з.стекла и зеркал - включаются аварийки и срабатывает открывание багажника, где то коротит получается. подскажите кто шарит в электрике, как устранить.
А проверь-ка провод под сидушкой водителя,он не оплавился?Попробуй также поотключать жгуты(если у тебя хэтч или универсал,попробуй отключить левый и правый жгут двери задка,затем можно отключить за блоком освещения задний жгут).Очень похоже на оплавление изоляции вследствии нагрева или КЗ.Кнопка открывания багажника идёт только на заднем жгуте,на нём кроме заднего обогрева висят жгуты передних дверей(зеркала)штекеры находятся внизу стойки,где дверь крепится.Удачи.
glimpit, опиши подробнее,какая машина,сколько лет,какие работы недавно производил с авто,и когда появилась проблема.И про поворотники тоже поподробнее.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 01.03.2013, 16:18   #392
АДОК
Автомобиль: ПРИОРА
АДОК не успел проявить себя
у меня стекло греется неравномерно посередине полоски не убирают пот . что делать ?
АДОК вне форума
Старый 01.03.2013, 21:57   #393
ЛЁХА З.
АДОК, вероятнее всего у тебя обрыв полосок на стекле,их можно ремонтить,гель продают для этого.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 02.03.2013, 15:02   #394
АДОК
Автомобиль: ПРИОРА
Сообщение от ЛЁХА З. Посмотреть сообщение
спасибо за подсказку. а самому сделать не трудно это ?
Добавлено через 43 секунды
я видимо задел их когда остатки пленки лезвием убирал
АДОК вне форума
Старый 02.03.2013, 18:31   #395
ЛЁХА З.
АДОК, я не пользовался таким гелем,лезвием вообще ни в коем случае нельзя было!Я тоже с задка плёнку снял,а клей весь на стекле остался...кое-как ацетоном смывается.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 02.03.2013, 20:12   #396
АДОК
Автомобиль: ПРИОРА
попробую сделать сам тогда
Добавлено через 18 секунд
спасибо
АДОК вне форума
Старый 02.03.2013, 20:16   #397
ЛЁХА З.
Пробуй,удачи!Если будет возможность помочь кому-то помоги.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 11.03.2013, 19:39   #398
Александр911
Александр911 не успел проявить себя
Кто-нибудь может подсказать: у меня приора стандарт, 8кл, стоят зеркала с мех. регулировкой. Есть ли в моей комплектации проводка эл. привода и подогрева зеркал? если нет что именно нужно купить. хочу установить зеркала SE.
Александр911 вне форума
Старый 12.03.2013, 08:39   #399
ЛЁХА З.
Александр911, оставь механику,гемороя меньше.Для зеркал нужен блок управления,проводка двери передней правой,левой,зеркала,а это уже как минимум 5000 рэ(не уверен,но возможно ещё проводка салона-задка и проводка панели,всё же мультиплексная проводка пошла)
ЛЁХА З. вне форума
Старый 23.03.2013, 17:40   #400
glimpit
Автомобиль: Приора Хэтч
glimpit не успел проявить себя
Вот подробней: приора хетч. 2 года пробег 55т. пол года назад прошивал ЭБУ на евр.2 (это ни как не должно было повлиять) проблема появилась 2 месяца назад. Сел утром в машину (мороз был примерно -30) завел, загорелась лампочка иммобилайзера и горит теперь постоянно даже когда ключ вытаскиваешь. Включил подогрев з. стекла и зеркал, но почему то включились все 4 поворотника и моргают как аварийка на приборной панеле тоже а кнопка аварийки нет, еще при нажатии подогрева щелкает замок багажника но не откр. Понял что где то коротит и выключил. На неделе проверял еще раза 2 все также...
glimpit вне форума
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
