Результаты опроса: Какие их этих дисков нравятся по дизайну?
1 диск: R15 L186S 45 37.50%
2 диск: R15 L187S 56 46.67%
Оба просто отвратительны! 19 15.83%
Голосовавшие: 120. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.02.2009, 11:28   #391
Kvint
Аватар для Kvint
Автомобиль: ВАЗ 21723 02-018
Kvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Какие диски стают на Приору?
D&MAN,странно колесо выше на 1 мм чем стандартное шире на 1 см, Скажи а вылет у диска какой ? Хотя судя по снимку это зимнии колеса, их внешнии параметры могут отличаться от летних в большую сторону.
Kvint вне форума
Старый 26.02.2009, 12:11   #392
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Выбор и Установка легкосплавных дисков
Сообщение от FleX Посмотреть сообщение
такой вопрос, понравились диски Kosei, но на них сверловка 4*100, не пойдут?
Предупреждение! Отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо!!! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить ", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. 112- диаметр расположений отверстий крепления. При отсутствии специальных измерительных приборов его можно измерить линейкой.
ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода.
- Вылет "положительный ", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость.
- Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. ЕТ могут заменять, на DEPORT или OFFSET в зависимости от страны.
IngeNegr вне форума
Старый 26.02.2009, 15:36   #393
Nick
Аватар для Nick
Автомобиль: Приора Coupe Sport
Nick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутации
Многие берут диски 15*6.5. Что не берёте 15*5.5 или на 15*6? Ведь легче диск будет и для проявления свойств шины будет лучше. Вообще читал, что для 195 шины лучший вариант ширины диска на 5.5. Найти только такие диски , наверное, труднее будет. Да и кованые лучше брать, хоть и дороже выйдет, зато выигрыш в весе и прочности, такие и б\у нестрашно брать.
Nick вне форума
Старый 26.02.2009, 17:53   #394
Дивер
Аватар для Дивер
Автомобиль: Priora 2172
Дивер станет известным достаточно скороДивер станет известным достаточно скороДивер станет известным достаточно скороДивер станет известным достаточно скороДивер станет известным достаточно скоро
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
Значительно меньше выбор, нежели 15*6.5
Дивер вне форума
Старый 26.02.2009, 22:01   #395
tatarik
Аватар для tatarik
Автомобиль: дьявольский хэтч
Изображений: 20
tatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
из этого следует что на приоровскую ступицу можно ставить диски 4*100??????????????
tatarik вне форума
Старый 27.02.2009, 08:04   #396
Дивер
Аватар для Дивер
Сообщение от tatarik Посмотреть сообщение
С точки зрения геометрических параметров это не совсем верно. Болты будут с перекосом 1мм. Но не смотря на это друган мой прикручивал такие колеса себе на 99 и ездил нормально.
Я бы так не стал делать. Здоровье дороже)))
Дивер вне форума
Старый 27.02.2009, 08:07   #397
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Изображений: 13
написано же, что не допустимо. Да я думаю тебе любой механик скажет что это не есть гуд. Все вращаяющиеся детали требют точной центровки во избежания биения и вибраций.
IngeNegr вне форума
Старый 27.02.2009, 19:59   #398
tatarik
Аватар для tatarik
Изображений: 20
ты же сам написал,что отверстия в дисках делают с допуском в плюс и нельзя ставить колесо 4*98 на ступицу 4*100. из твоего поста следует что обратную замену можно делать...
з.ы. я и сам прекрасно знаю что так делать не следует без всяких механиков
tatarik вне форума
Старый 28.02.2009, 15:29   #399
Начинающий
Начинающий не успел проявить себя
Ответ: какие катки взять
Сообщение от Orbit Посмотреть сообщение
Встанет, всё решает вылет диска и размер резины, особенно профиль, тоесть высота. 18ый радиус на 30 профиле, вылет 35 никаких проблем с трением нет, единственное при вывернутых колёсах будет незначительно задевать арку, не тереть а слегка задевать. С 19 посложней, будет задевать при полностью вывернутых колёсах, щас присматриваю резину на этот радиус, если найти 25 профиль, то проблем не будет совсем. Щас езжу на 17 радиусе профиль 40 вобще без проблем, думаю 19 радиус 25ый или 30ый профиль мне теперь по зубам, опыт есть руку набил.)))
Диски GR, Yamato на фотках понятно,интересно... Это все подборка из инета фоток или занимаешься реально тюнингом? Интресен хром 17-18 - какие марки бывают, где можно приобрести? Подскажи пожалуйста. Еще впоросик - 18 катки можно найти с рассверловкой 4х98 или уже эксцентрик применяется?
Начинающий вне форума
Старый 28.02.2009, 21:18   #400
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
А мне вот буквально вчера предложили вот такие вот:
+ резина, германская, фирму не помню(правда 2 резинки под замену). 20 тыщ пробега.Всего за 7 т.р.!! Но и такой небольшой суммы у меня не окозалось
Друг забрал их на свою 14ю. Мы когда их забирали, я к своей приставил, аж слеза покатилась . Они в реале потемнее смотрюца. Блиа!!! Как же бы они гармонично смотрелись бы на моей тачилке
PapaDi вне форума
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
