Старый 14.01.2011, 21:09   #391
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Приора универсал.
Всем привет!Убил таки первого сверчка в своей машине,разобрал заднюю обшивку багажника с левой стороны,так вот там есть две гаечки на 13,которые держат штырь,для фиксаци задней спинки,закрутил их как положено и вот оно счастье скрип исчез.Пока больше посторонних скрипов нет.
Охотник вне форума
Старый 17.01.2011, 20:11   #392
александр74
александр74 не успел проявить себя
Ребята принимайте в семью ещё один универсал октябрь 2010 пробег 2100 пока всем доволен!
александр74 вне форума
Старый 17.01.2011, 20:22   #393
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
александр74,У меня тоже универсал октябрьский. Пробег подходит к 10000 км.
Victorovi4 вне форума
Старый 17.01.2011, 20:40   #394
kesss
kesss является по-настоящему хорошимkesss является по-настоящему хорошимkesss является по-настоящему хорошимkesss является по-настоящему хорошимkesss является по-настоящему хорошимkesss является по-настоящему хорошимkesss является по-настоящему хорошимkesss является по-настоящему хорошимkesss является по-настоящему хорошимkesss является по-настоящему хорошимkesss является по-настоящему хорошим
Сообщение от Алек33 Посмотреть сообщение
Кто-нибудь в курсе, что нужно сделать чтобы задняя щётка нормально чистила стекло? Поставил новую щётку , но трёт только бока , в верхней точке не достаёт. В чём проблема?
У меня задняя щётка вообще перестала чистить.Ходит туда сюда а толку нет...Решил проблему за одну минуту.Просто плоскогубцами подогнул весь дворник в сторону стекла.Давление на стекло соответственно уеличилось и чистить стало отлично!!!
kesss вне форума
Старый 17.01.2011, 22:07   #395
CAWA73
Аватар для CAWA73
CAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком света
Сообщение от kesss Посмотреть сообщение
Как я понял поводок подогнул...Фото если возможно.
дороже ВАЗа нет машины )))))))))))
CAWA73 вне форума
Старый 17.01.2011, 22:15   #396
kesss
Ну да поводок подогнул...Всё просто!Просто после каждого подгиба проверял результат...Аккуратно но с хорошим усилием...На третий раз стало чистить отлично!!!Там ведь проблема в том что недостаточен прижим щётки к стеклу...Подгиб в сторону стекла всё решает!
kesss вне форума
Старый 17.01.2011, 22:22   #397
Алек33
Аватар для Алек33
Автомобиль: 2171
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 10
Алек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем большое спасибо за советы (насчёт заднего стекла), особенно 114-му. Себе, правда пока так не сделал - что то всё недосуг, НО сделал для себя важное открытие. Стекло нормально начинает очищаться после продолжительных поездок - когда включен задний обогрев. Видимо резинка оттаивает, размягчается. Но в любом случае доработка узла не помешает.
Алек33 вне форума
Старый 17.01.2011, 22:23   #398
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
На заметку коллегам-универсалам. Первый раз попробовал вытащить штырь крепления спинки заднего сидения стоя в проеме задней двери, оказалось надо прикладывать большое усилие чтобы его вытащить. В результате сломал штифт в рукоятке. После нехитрого ремонта решил, что что-то не так. Зашел со стороны багажника, одной рукой слегка (!) потянул спинку на себя, другой за штырь. И, о чудо, замок открылся очень легко. Вероятно, сказывается угол наклона штыря назад.
Aleks-0002 вне форума
Старый 17.01.2011, 22:24   #399
CAWA73
Аватар для CAWA73
от заднего усилителя(распорки)между задними стаканами смысл есть конечно в лучшею сторону но от скрипа вряд ли избавит я тоже хочу поставит ближе к весне и знаю тол будет так как кузов станет собранней вот вариант который тоже рассматриваю
http://stinger-shop.ru/index.php
Главная Интернет-магазин ЭЛЕМЕНТЫ ПОДВЕСКИ :: Растяжки и опоры АВТОПРОДУКТ Усилитель кузова 2111-2112
П/С не знаю как ссылку добавить но получилось примерно так.Что кто думает или техно Мастер лучше
CAWA73 вне форума
Старый 17.01.2011, 23:57   #400
PoloSatiK
Аватар для PoloSatiK
Автомобиль: Приора универсал
PoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
CAWA73,я так понял ты сравниваешь автопродуктовский с техномастеровским?
я сам склоняюсь к техномастеру. у них на сайте есть результаты испытаний этих усилителей, интересные цифирки. и сама контора производит серьёзное впечатление.
PoloSatiK вне форума
разговоры о "сарайчике"
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
