Старый 29.12.2012, 12:01   #391
mt120
Автомобиль: 21723-01-029
mt120 не успел проявить себя
Re: Течи в системе охлаждения
сифар, благодарю за помощь, думаю тоже своими силами управится, когда потеплеет! Надеюсь, до этого времени можно машину эксплуатировать без опаски?
mt120 вне форума
Старый 29.12.2012, 12:52   #392
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
mt120, у тебя клим установка панасоник ,для меня это загадка,то что я знаю, "читал в форуме " пишут что cамый легкий демонтаж радиатора печки это клим уст HALLA, У них времени уходит где-то 2 часа. У меня печка без кондиционера ,работа занимает примерно 4 часа,у тебя помоему посложнее.
сифар вне форума
Старый 09.01.2013, 19:22   #393
Mishkapioneer
Автомобиль: приора седан
Mishkapioneer не успел проявить себя
Ув. форумчане... вот такой вопрос по приоре =) Машина в пользовании около года, и постоянно какие-нибудь проблемы с СО.... летом менял антифриз с промывкой, после чего то патрубки, то радиатор менялись... Машина бывает что, очень редко подтраивает, и, может ли быть подтраивание от того что нет определенного давления в СО?) т.к тут опять с радиатора потекло, что аж движок подтрясывало (причина пока не установлена). Авто 2007 гв.
Спасибо =)
Mishkapioneer вне форума
Старый 09.01.2013, 19:30   #394
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Mishkapioneer Посмотреть сообщение
Нет, не может. Если речь именно о давлении ОЖ.
5 лет. Пора пришла. Балаковорезинотехника, однако, редко когда больше живет...
Скорее всего наоборот, от "потрясывания" движка потекли патрубки. Обратная связь с трудом прослеживается.
Вопрос-то простой: уходит ли "в космос" ОЖ и какого вкуса капли жидкости из выхлопной трубы? Может быть, проблема в прокладке ГБЦ?
в571оа вне форума
Старый 09.01.2013, 19:50   #395
шамбас
Автомобиль: приора хэтчбек
шамбас не успел проявить себя
доброго времени суток приороводы, хотел узнать подойдет ли на приору радиатор охлаждения от ваз 2112 на приору????
шамбас вне форума
Старый 09.01.2013, 20:47   #396
Сообщение от шамбас Посмотреть сообщение
Смотря какая комплектация (если в сборе), а так крепления/размеры самого радиатора одинаковые. У меня на норме (2008 г) стоит как на рис.
И вот из каталога http://acat.autodealer.ru/index.php?...42204#l1003549 сам радиатор поз.25
21120-1301012-10 (00)
21700-1301012-00
Последний раз редактировалось Serg901; 03.04.2013 в 12:04.
Старый 11.01.2013, 23:37   #397
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Тоже собираюсь радиатор основной менять. Приора без кондиционера. Думаю или 2110-2112 ставить или 2170 искать.
Victorovi4 вне форума
Старый 12.01.2013, 07:55   #398
Mishkapioneer
а какие симптомы выдает эта проблема?
Старый 12.01.2013, 08:59   #399
в571оа
Аватар для в571оа
Прорыв прокладки ГБЦ приводит к тому, что ОЖ может попадать в масляную систему, камеру сгорания, а выхлопные газы - в систему охлаждения. Отсюда и возможные симптомы:
- нарушения в работе двигателя
- понижение уровня ОЖ
- белый "дым" из выхлопной трубы, при этом капли конденсата имеют сладкий вкус
- при сильном прорыве возможно образование эмульсии в картере двигателя
- в итоге - реальный перегрев двигателя при нормальных или пониженных показаниях датчика температуры (ДТ у нас стоят только на температуру ОЖ, на температуру самого блока - нет).
Самое печальное в такого рода неисправности то, что если не знать, куда смотреть (на выхлопную трубу), то совершенно непонятно, куда улетучивается ОЖ...
Чаще всего рвется между СОД и камерой сгорания. Между СОД и системой смазки - реже.
Определить наличие ОЖ в выхлопе проще всего. Из выхлопной трубы постоянно капает влага, особенно после стоянки. В норме это сконденсированная в глушителе влага. Проверяется крайне просто - на палец берем каплю и на язык. Обычный конденсат имеет нейтральный вкус, а если в выхлоп вылетает ОЖ, то вкус будет сладкий и ярко выраженный, если пробовали - то на сорбит и т.п. очень похоже.
в571оа вне форума
Старый 13.01.2013, 12:53   #400
Mishkapioneer
а если колодцы свечные сухие и катушки зажигания не имеют влажных пятен... то это уже не относится к моей проблеме? спасибо
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
