Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 24.04.2014, 19:44   #391
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Re: Хочу поставить 16 радиус... часть 2..
На 17 катаю, 2,5 воздуха пустил. Не сказать что убийственно, нормально. если на родных по жесткости оценим в 10 то у меня на семнашках 8 примерно оценка. Резина инфинити 205/40 r17. Может из-за шумки не так чуствуется разница.
вячеслав1982 вне форума
Старый 25.04.2014, 09:12   #392
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
PAE, в комплектации с кондеем нет фильтра? Ты не морозишь сейчас?
-Нет не морожу, сосед в прошлом году пригнал Ларгус с кондеем, фильтра салона нет, но можно доукомплектовать, если приложить руки.
Митцуба С класс,
-Мне все равно какой класс, но рулится Лансер-9 "ОТЛИЧНО" и к этому нужно стремиться не в ущерб стойкости подвески к ямам.
Про давление в шинах, ты на ходу отличишь 2,1 от 2,3?
-Могу отличить на своей машине когда 2,0 и когда 2,3 и странно если ты этого не чувствуеш, тогда о каких нюансах рулежки можно тут разговаривать.Я не говорю что я тут пуп земли, но такие моменты (перекачаны-недокачены)чувствую легко.
PAE вне форума
Старый 25.04.2014, 10:08   #393
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Подтверждаю, что после 2.0 каждые следующие 0,2 чётко чувствуются. А качество рулёжки зависит главным образом от ширины резины (начиная с 195мм), и кастера (начиная с 3гр) и в меньшей степени от высоты профиля. А при меньших значения ширины и кастера об какой-либо управляемости вообще не стоит говорить. И лучше если будет 205-215мм и 4-5град. И про задний развал не забываем.
А с уёб-ной резиной на нулевых углах можно и иномарку превратить в повозку.
RomK вне форума
Старый 25.04.2014, 10:12   #394
PAE
-Слав, шумка устраняет практически весь лязг салона , поэтому ты только чувствуеш сам по ощущениям, которые у всех разные.
PAE вне форума
Старый 25.04.2014, 13:00   #395
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
В салоне фильтр забыли видимо. В ино тоже такое встречается
У ланцера 9 взади многорычажка, вот и едет он по другому
У вас резина то какая? Я вот 205/50 R 15 что 2.0 что 2.2 отличается уже когда скорости большие, подлом боковины другой в повороте но какое там давление хз поскольку резина нагревается, в городе же не отличить, если вы только из разряда людей которые в дождь слышат как муравьи бегают, то тогда да.
На счёт нюансов рулежки, я с 10 ланцером 1,8 закатывал на трек дне, я быстрее не смотря на его мотор (в водителе еще дело может быть), мне больше мешало не управляемость приоры а передаточные числа КПП (у меня сток, только ГП 3,9) поскольку весь круг в диапазоне от 20 до 100 км/ч. Но прелесть именно того круга, что там мотор особо не играет, управляемость и КПП играет, выигрывали в основном ДСЖ (1,8 Турбо) и пауершифт(2,0 Атмо), поскольку нет потери мощности при переключениях и выбор передач больше в этом диапазоне.
По настройкам подвески развал -30 минут, схода 0, кастер около 3, взади -1. Всякие распорки, проставки колесные и т.п. штуки.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Подтверждаю, что после 2.0 каждые следующие 0,2 чётко чувствуются. ....
В среднем манометре, коим оборудованы многие компрессоры, стрелка как раз имеет шаг 0,2 либо редко 0,1 атмосферы, т.е. средняя их погрешность равна шагу деления примерно, т.е. погрешность в накачке примерно от 0,1 до 0,2 при измерение манометром, а вы значит по жопометру измеряете и в городе еще(на скоростях до 80)? Или всё таки проявляется на больших скоростях? Если вообще проявляется, половина используемых шин подлом на скоростях имеет такой (вплоть до касания диском), что х.ен поймёшь на сколько она накачана, а не то что в 0,2 различать.
Последний раз редактировалось yklon; 25.04.2014 в 13:15.
yklon вне форума
Старый 25.04.2014, 14:17   #396
PAE
-нет не забыли, там хрень типа заглушки, которую нужно вырезать например канцелярским ножом, а потом туда вставить родной фильтр.
-Ну а почему бы на Гранту спорт не поставить сзади многорычажку?Лично я только за.
-195/60 R14 Континенталь контипремиумконтакт второй.Диски Слик.
-Я например чувствую как накачана шина когда еду через мост на стыках пролетов, очень заметно если накачано 2.0 просто глухой шлепок, накачать 2,2-2,3 жесткий удар, по рулежке заметно только в резких поворотах или затяжных когда в повороте 130-140км/ч валиш зад так "вываливается" наружу если приспущен, чувствуется не стабильность короче масса нюансов словами грамотно и доходчиво для всех описать все очень затруднительно. По повуду дикого подлома шин, я так в принципе не езжу, не где по отжигать.Хотя для себя на закрытой площадке покатался бы с удовольствием.
Последний раз редактировалось PAE; 25.04.2014 в 14:49.
PAE вне форума
Старый 25.04.2014, 16:07   #397
yklon
Автомобиль: 2171
PAE, у меня у жены такой контик сдох за сезон, 3 из четырех колес, одно из них порвалось на трэк дне прям вдоль по середине, у неё калина.
По поводу многорычажки, я тоже только за, но её редко где ставят на машины С класса.
С балкой опель, шкода до 1,8, рено, ниссан, пежо, киа рио/солярис в общем много, и на них тоже не всё так хорошо как на ланцере. Так что приора не самый плохой образец, на логан в базе даже стабов не ставят передних, не говоря про тормоза не вентилируемые спереди на некоторых ино, видел пыжей и рено такие.
На счёт удара, может быть, но это отличать 2,0 от 2,2 а если добавить такие показатели как 1,8 и 2,4 то я сомневаюсь, что во всех случаях кто то поймет 2,0 или 1,8 или 2,4 от 2,2 отличит. Хотя всё это голословно конечно. Я лето буду одевать покажу на фото как стала выглядеть 205/50R 15 из за частых боковых подломов.
Хрень то как воздух пропускала? Фильтр всю площадь воздуховода закрывает, на то он и фильтр, чтоб другими путями не пропускал, кроме как через себя.
yklon вне форума
Старый 26.04.2014, 00:23   #398
Tankist29
Автомобиль: PRIORA 2171
Tankist29 не успел проявить себя
Вставлю свои 2 копейки - Артем, РАЕ прав, там у еще у Логана такая фишка была - с завода нет салонного фильтра, но при желании можно поставить. В 2011г. знакомый брал Логана в максималке, после такой новости долго ржали - официалы брали 1900 за установку + сам фильтр. Ну а Ларгус недалеко ушел...
Tankist29 вне форума
Старый 26.04.2014, 15:06   #399
вячеслав1982
PAE, Полюбасу ШВИ делает машину мягче, поэтому можно и побольше поставить колеса нежели без шумки)
Старый 26.04.2014, 16:23   #400
Где заглушка и как ставится фильтр http://www.zr.ru/content/news/122155...alonnyj_filtr/
Мягче может и станет, если ~100 кг наклеить, наверно тише просто после ШВИ.
Про УК, УЩП и растяжки не вспомнили, хотя для управляемости и комфорта рекомендуют.
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
