Старый 29.05.2015, 16:03   #391
BorisNN
Аватар для BorisNN
Сказал(а) спасибо: 14
BorisNN не успел проявить себя
Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
Спасибо. снял. вскрыл. внутри была куча ржавчины, щетки тоже дохаживали свое.
Взял в сервисе у ребят такой же полуторагодовалый моторчик от шевинивы(там шестерня полетела у владельца, он ремкомплект не нашел и просто поменял на новый), поставил шестерню от своего и контакт поменял. Теперь чистенький рабочий мотор. Кстати у шевинив туда вода не попадает, а на приорах это частое дело. Такие дела
BorisNN вне форума
Старый 11.06.2015, 12:56   #392
Azamat309
Azamat309 не успел проявить себя
здравствуйте. Проблема следующая-при нажатии кнопки переднего левого стеклоподъёмника срабатывает центральный замок. Замена блока под торпедой и блока кнопок в двери не помогли. Моторчик на прямую от АКБ работает. При откл фишки на водит двери с центр замка моторчик стеклоподъёмника чуть слышно щёлкает. Куда ещё лезть? Провода все целые под дверью
Azamat309 вне форума
Старый 07.09.2015, 13:04   #393
Grin4
Аватар для Grin4
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-018
Сказал(а) спасибо: 9
Grin4 не успел проявить себя
Всем привет! Бяда с правым задним стеклоподъемником. Вроде все темы проглядел - не нашел. При нажатии кнопки щелкает релюшка где-то под торпедой и больше ничего не происходит. Одинаково, что при нажатии водительской кнопки, что на пассажирской двери.
Снял обшивку. Проверил приходит ли напруга на моторчик при нажатии кнопки - не приходит. Поскажите, куда дальше ковырять? Может кто-то подробной эл.схемой богат?
Заранее всем спасибо
Grin4 вне форума
Старый 17.11.2015, 19:10   #394
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
появился стук в передней двери.
вскрытие показало что оторвало подушки стеклоподьемника!!могучий у нас прибор)
сколько их всего? купил две..третью точку опоры не нашел
zsergey вне форума
Старый 12.02.2016, 20:37   #395
cahokwhite
Аватар для cahokwhite
cahokwhite не успел проявить себя
Столкнулся с проблемой, не опускает/поднимает стекло задней правой двери с кнопки на самой двери, с водительской работает, на фишку приходят 12 и 2 вольта, кнопка рабочая, может кто сталкивался и знает как завязано управление от кнопки к моторредуктору? от пассажирской двери идёт на модуль водительской двери или как?
кнопка блокировки на водительской двери отжата
Последний раз редактировалось cahokwhite; 12.02.2016 в 20:52. Причина: забыл
cahokwhite вне форума
Старый 12.02.2016, 21:13   #396
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от cahokwhite Посмотреть сообщение
От кнопки к контроллеру электропакета.
Kostikov вне форума
Старый 12.02.2016, 21:15   #397
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,225 раз(а) в 2,151 сообщениях
cahokwhite, где-то на форуме есть схемы. Возможно, здесь. У меня на рабочем буке они хранятся, дома нету. Мне кажется, с кнопок не на МДВ, а на КЭП должны проводв идти. Кстати, какого года машина? Люкс, как я понял?
Старый 12.02.2016, 21:24   #398
cahokwhite
10 год, люкс.
по схеме на 1 странице этой темы идет на КЭП, но я не очень понимаю в какой форме сигнал, да и на кнопку 12 подходит
Старый 12.02.2016, 21:37   #399
Kostikov
Аватар для Kostikov
Мало ли что там приходит... Надо чтобы еще и ушло по назначению... А в назначенном месте "хитрая" плата стоит с недвусмысленной коммутацией...
Kostikov вне форума
cahokwhite (12.02.2016)
Старый 12.02.2016, 21:42   #400
Сигнал аналоговый, чего тут понимать. Линия тянется или к плюсу, или к массе. Похоже, сам КЭП дурит.
Х3.3 и Х3.2 на разъеме КЭПа местами бы поменять. Тогда все ясно станет.
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
