Старый 14.11.2009, 07:49   #391
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Ответ: Трудности с включением скорости
Поставил заднюю опору КПП от восьмиклапанника. Честно говоря было стремно после противоречивых отзывов по поводу вибрации и работы как у дизеля. Но рискнул, и не пожалел. Теперь всем советую. Передачи включаются гораздо четче. До этого воткнул короткоходовую кулису, так вот, после установки подушки усилие на включение уменьшилось. Вибрации нет никакой. Вообще разницу не ощущаю. Единственное отличие-сверчок появился где-то под рулевой колонкой. Но его отловлю. А так-всем советую. Весч стоящая.
vovan вне форума
Старый 15.11.2009, 11:26   #392
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Хочу поделиться своими наблюдениями и "открытием" сделанным неделю назад. На моей машине сновья тяжело включалась 1 передача. При пробеге 2 400км поменял масло в коробке, к 3 000км проблема стала "исчезать". И с пробегом каждой следующей сотней км работа коробки только радовала. Единственный минус, при включении 2ой и 4ой, рычаг переключателя уходил далеко назад и рука иногда задевала подлокотник, при этом при включении задней и 1ой, 3ей и 5ой места до накладки панели было предостаточно. И это при том, что рост у меня не богатырский (1,63-1,65м), кресло подвинуто максимально вперед. Не скажу что очень меня доставало, но хотелось по возможности это устранить. При осмотре коробки выяснилось, что можно сдвинуть привод переключения вперед, запас был около 10мм. А так как шаблона для регулировки у меня нет, перед началом операции, маркером наметил первоначальное положение привода на штоке переключения. Маркером с тонким жалом, наметил по окружности границы и обозначил прорезь (сыграло немаловажную роль в регулировке) привода, получилась буква Т. Открутил болт и сдвинул хомут, шлицевой отверткой ослабил обхват привода и подвинул его в сторону коробки на 7-8мм. Получился зазор между чехлом (пыльником) штока и краем привода 2-3мм. Поставил на место хомут, все закрутил и проверил работу коробки. Ход рычага назад уменьшился, но к моему удивлению, пропала 1ая и 2ая передачи. Как я тогда пожалел что полез со своими улучшениями к коробке. В результате оказалось, что ненароком, я провернул привод вокруг штока, буквально на каких то 1-1,2 мм. Мне тогда и в голову не могло прийти что какой то мм играет такую важную роль. Провернул привод точно по линии маркера, и вот счастье, передачи вернулись. Из интереса решил провернуть привод в другую сторону, в результате пропали 3ья и 4ая. Вернул назад к лини маркера в прорези привода, все закрутил и затянул. Выехал из гаража и провел испытания в ходу, все в норме. Когда уже хотел прибраться в гараже приехал товарищ, у него тоже Приора, от роду 5 месяцев, на спидометре чуть меньше 4 000км. Похвастался ему своим "открытием", а на его машине 1ая плохо втыкается. Попросил он меня поэксперементировать с его коробкой. Провернул привод где то на 0,7-08 мм, опробовали в движении, результат мгновенный, передача 1ая включается без проблем. Конечно не так как на моей (у моей пробег больше 15 000км), но лучше чем включалась до этого. Вчера вечером позвонил благодарил, доволен как слон, говорит всю неделю проездил как в сказке, пригласил к себе на вечер, обмыть это дело коньячком.
Не думаю конечно, что на примере этих двух случаев можно судить о какой то закономерности и устранить данную проблему таким способом. Ну а вдруг, чем чорт не шутит, кому то это поможет. И еще вот что заметил, если коробка отрегулирована правильно, даже при невыжатом сцеплении все передачи включаются четко без заеданий, в частности на моей и на машине товарища это так. Всем удачи !!!
Vodoley вне форума
Старый 15.11.2009, 15:25   #393
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Vodoley, Попробуй другой способ. Все это с маркерами кропотливо и долго. Сам шаблон у тебя под руками-упор в котором прорезь под заднюю передачу. Способ простой, я его уже описывал. Включаешь 1-ю, затем откручиваешь хомут на карданчике и сдвигаешь тягу вперед выбирая лишнее расстояние. Затем проверяешь, чтобы рычаг в положении первой передачи слегка касался болтом (с пластмассовой головкой) этой самой пластины с прорезью. И затягиваешь хомут. Все передачи включаются четко-проверено мной уже на трех машинах (себе делал и знакомым на десятках).
vovan вне форума
Старый 16.11.2009, 11:04   #394
Vodoley
vovan !!! Спасибо за совет. Жаль что не знал о таком способе раньше. На будущее возьму на вооружении. А описывал в этом же разделе ? Вообще то в своем сообщении, я хотел обратить внимание, что при регулировке, сдвиг привода даже на 0,5мм вокруг оси штока, может иметь большое значение. Но это сугубо мое практическое наблюдение. Всем удачи !!!
Vodoley вне форума
Старый 16.11.2009, 11:37   #395
КАС
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-018
КАС станет известным достаточно скороКАС станет известным достаточно скоро
Тоже периодически плохо включается первая передача,особенно в пробке, но заметил, что нужно полнее выжимать сцепление и все ГУТ! немного коврик мешается....вот думаю как его подрезать или сцепление подрегулировать....
КАС вне форума
Старый 18.11.2009, 15:23   #396
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
Нет, по моему по короткоходовой кулисе.
vovan вне форума
Старый 18.11.2009, 21:30   #397
bordi
Аватар для bordi
bordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком света
просьба!!! если кто будет делать как здесь написано по возможности пофотографируйте!Vodoley спасибо за совет!
bordi вне форума
Старый 06.12.2009, 15:47   #398
Molo4ka
Molo4ka не успел проявить себя
Re: Трудности с включением скорости
У меня такая проблема! Плохо включается 2-я передача, но только если на первой хорошо разогнаться(5-6 тыс.оборотов)...тогда её вообще не реально воткнуть(приходится еще раз выжимать сцепление). А если спокойно едешь, то нормально всё. Может у кого такое было и что можно с этим сделать?
Molo4ka вне форума
Старый 09.12.2009, 11:53   #399
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Molo4ka,Трудно переключается передача или с хрустом?
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 09.12.2009, 13:30   #400
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
У меня тоже так было пару раз. Она не просто трудно включается,а банально не втыкается если до этого крутить первую до 6т оборотов!
Али вне форума
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
