Старый 16.07.2012, 20:24   #391
Mavr66
Аватар для Mavr66
Автомобиль: ВАЗ-21214 "Нива"
Mavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущее
Re: Видеорегистратор часть 2..
Сообщение от valentin Посмотреть сообщение
Проблему решил-надежной контакт адаптера в прикуривателе и фона нет!
Спасибо огромное! Запихнул поглубже, повертел туда-сюда и все отлично ловится! Ну или погода сегодня такая, но очень уж разница большая)). Блин, такая ерунда оказалась))). Спасибо еще раз за наводку)).
Mavr66 вне форума
Старый 26.07.2012, 23:11   #392
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Надоело мне висящие и лежащие длинные провода регистратора, к тому же в прикуривателе напряжения присутствует всегда, а хочется что бы регистратор начал запись только тогда, когда включено зажигание, поэтому провел провод под обшивкой крыши, после под обшивкой левой стойки и вывел к блоку предохранителей, отрезал нужную длину и осталось сам блок питания регистратора припаять к проводу в котором напряжение появляется после включения зажигания.
Провод под обшивкой крыши проводится легко, м/у стеклом и крышей есть щель.
Позже выложу фото.
radist_osman вне форума
Старый 27.07.2012, 00:34   #393
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
Я давно так провод проложил, только по правой стойке...
Elektro_Ded вне форума
Старый 27.07.2012, 07:54   #394
Alex-kirishi
Аватар для Alex-kirishi
Автомобиль: KIA Ceed
Alex-kirishi не успел проявить себя
Я тоже протянул плюс от кнопки обогрева по стойке, по сторонам от плафона, если снять весь пластик (очечник, зеркало и т.д.) есть замечательное место крепления преобразователя. Я поставил с двумя выходами USB и теперь идет питание на регистратор при включенном зажигании и есть дополнительный USB выход - его через удлинитель закрепил в очечнике.
Alex-kirishi вне форума
Старый 30.07.2012, 21:10   #395
radist_osman
Сообщение от Alex-kirishi Посмотреть сообщение
Тоже хороший вариант.
Сам подпаялся к реле зажигания, минус взял с рядом стоящего болта.
К преобразователю припаял клемник с предохранителем и все расположил в блоке предохранителей.
Теперь нет лишних проводов, и регистратор пишет только после включения зажигания.
Интересно как автоэлектрики подключают регистраторы?
Старый 31.07.2012, 08:38   #396
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
...Интересно как автоэлектрики подключают регистраторы?
Примерно также
ShamgA вне форума
Старый 09.08.2012, 10:08   #397
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Обновлю тему!Давно хотел переделать-подключить Видио регистратор и анти радар через замок зажигания - очень удобно !+12V и массу взял с монтажного блока (от замка зажигания) и провел кабель к переднему плафону ,поставил дополнительное гнездо под штекер под Анти Радар!В левую сторону между крышей и утеплителем вставил блок питание
Вот что получилось!
http://www.youtube.com/watch?list=HL...layer_embedded
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 09.08.2012 в 11:51.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 18.08.2012, 11:10   #398
asvale
Автомобиль: Лада Приора 217230
asvale не успел проявить себя
подскажите кто-нибудь можно ли оплатить через Qiwi кошелёк на aliexpress за ВР
asvale вне форума
Старый 18.08.2012, 14:10   #399
Elektro_Ded
Сергей
asvale, в киви надо завести виртуальную карту(киви виза виртуал), и тогда можно будет оплачивать
Старый 19.08.2012, 18:16   #400
asvale
спасибо за ответ Elektro Dedu
Добавлено через 6 минут
нашёл на aliexpress ВР Каркам Q2 за 118,97 бакинских упаковка на русском языке посоветуйте оригинал это или подделка и какая версия ПО должна быть
asvale вне форума
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
