Старый 21.10.2012, 18:29   #391
Konstantin20072
Konstantin20072 не успел проявить себя
В том то и дело, что в морозы долго греется. У друга была приора 9 года был ташкент в салоне,а купили с ним приоры 12 года и обе холоднее, чём та была. Может быть разница из за разных климатов? И ещё вопрос, заводской термостат и прамо отличаются по температуре открывания на большой круг? Друг кстати себе поставил прамо,говорит лучше стало.
Konstantin20072 вне форума
Старый 21.10.2012, 18:45   #392
Сообщение от Konstantin20072 Посмотреть сообщение
Ничем не отличаются. Температура открытия у обеих одинаковая - 85 +/-2гр.
Старый 21.10.2012, 18:56   #393
Konstantin20072
Вообщем получается если заводской работает корректно,то после замены ни чего не измениться,правильно?
Старый 21.10.2012, 18:57   #394
Все верно!
Старый 21.10.2012, 19:04   #395
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
если новый будет правильно работать, то да
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.10.2012, 19:43   #396
Konstantin20072
А почему тогда может плохо двигатель прогреваться? И зимой не догреваться?
Добавлено через 38 минут
А есть термостаты у которых температура открывания выше?
Старый 21.10.2012, 20:17   #397
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Как уже выше писал, причин две:
1. Недозакрытие клапана.
Тут тоже два варианта - неисправен клапан или попало нечто посторонее на седло и не дает полностью зхакрыться. Т.е. термостат не отсекает большой круг и двигатель прогревает бОльший объем ОЖ, которая, к тому же, еще и в радиаторе остывает довольно эффективно. По идее, зимой работа большого круга довольно редкое явление, если только в большой пробке.
2. Воздушное охлаждение через радиатор. Особено, если машина новая и радиатор еще сам по себе чистый, т.е. очень хорошо воздух пропускает. А если еще и кондиционера нет - то второй вентилятор не "прикрывает грудью" половину радиатора. И через дыры снизу тоже неслабо просвистывает.
Наверное есть, но тогда летом проблемы будут с перегревом.
И еще ряд уточняющих вопросов:
1. На основании чего судим о недогреве, по которому прибору?
2. На холодном двигателе пощупать патрубки на радиатор.
Нижний должен оставаться холодным до момента открытия термостата и начать резко прогреваться после его открытия, а верхний постепенно и равномерно прогреваться по мере прогрева двигателя. Это в норме. Если нижний патрубок тоже равномерно прогревается по мере прогрева двигателя - точно термостат.
3. На каких режимах жвижения наблюдается остывание двигателя?
4. После утреннего запуска как прогреваете двигатель, т.е. сколько на месте (температура, время) и сколько в движении (к 90 градусам за сколько времени)? И погода при этом какая?
в571оа вне форума
Старый 21.10.2012, 20:29   #398
Konstantin20072
Смотрю по приборной панели. Патрубки не щупал,завтра попробую. Машина с кондиционером кстати. По трассе едешь,даже когда на улице тепло,температура держится ниже 90 градусов,когда стоишь плавно нагревается до срабатывания вентилятора
Старый 21.10.2012, 20:43   #399
в571оа
Аватар для в571оа
Насколько ниже?
У меня, после замены ОЖ, промывки СОД и замены термостата, даже летом на трассе держится ниже риски "90" на приборной панели. На толщину стрелки примерно.
УКАЗАТЕЛЬ температуры на приборной панели - прибор очень неточный. Сильно зависит от напряжения бортсети и состояния проводки. Обычно завышает. Но что ему мешает и занижать?
Обязательно проверьте патрубки! Иначе все тут будет просто гаданием на кофейной гуще от растворимого кофе...
Поскольку машина с кондиционером, то включенный кондиционер на НОВОЙ машине остужает радиатор сильнее, чем нагревает дополнительной нагрузкой компрессора. Плюс сам вентилятор берет напряжение от бортсети, что указателю точности никак не добавляет...
В норме при включенном кондиционере температура двигателя при 28 уличных стабильно держалась в районе 93-95 градусов (при выключенном кондиционере плавала в диапазоне 107-93). Потом радиатор подзабился говнами и стала греться...
в571оа вне форума
Старый 21.10.2012, 21:07   #400
егор9122331010
егор9122331010 не успел проявить себя
подскажите пож диаметр патрубка на помпе для прогрева дроселя
егор9122331010 вне форума
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
