Старый 16.04.2013, 23:49   #391
Denn68
Автомобиль: ваз21703 01/049
Denn68 не успел проявить себя
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora. часть 3...
нет не увидел(... усилок четырехканальный инфинити 475, саб вайб 12, думаю пока два линейных пустить на два канала на выходе эти два канала мостом цепануть к сабу, впринципе потом думаю можно было бы сделать так: точнее переделать с полочных динамиков снять поровода и пустить их серез конвертор линейного сигнала на усел и сплотить их мостом на саб, а то что идет от головы прямым линейным сигналом на усел раскидать на полочные динамики чтоб правдиво прокачивались честными 75ватами на канал
Denn68 вне форума
Старый 17.04.2013, 14:23   #392
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Сообщение от Denn68 Посмотреть сообщение
единственное что там в ссылке магнитола нового образца, а у меня постарее) вот и интересно есть ли там свисающая пара тюльпанов линейного сигнала или же все таки тоже нужно будет переходник брать?
Нет магнитол нового и старого образца,есть два разных поставщика Та которая у тебя это "Урал",а та что с картой это неизвестно кто делает,но люди интернета говорят что это "Супра"(на оф.сайте ее нет,на сайте "Урал" то же-она не ихняя)
Тюльпаны есть как на той так на другой,но только пара.Подключить усь чтобы включался от мафона у меня не получилось-сгорела.см. мои верхние посты.
Везде пишут про ту что неизвестно чьего производства,может ее и можно подключить по такому ,но с моей конкретно не вышло,подключил РЕМ отдельной кнопкой,жутко неудобно,но спалить еще раз вторую не хочется.
Igorexa вне форума
Старый 17.04.2013, 15:26   #393
Denn68
Да, про кнопку мне тоже самое сегодня сказали в сервисном центре пару часов назад, отдал тачку на "звуковую прокачку" сказали РЕМ будут отдельной кнопкой на панеле выводить, по поводу выходов сказали что типа если переходник возьму на четыре линейных выхода то все 4 выхода задействую, а так типа только два выхода там.
Так то магнитола всем устраивает кроме шипения когда тихо музыку включаешь... менять пока жалко хорошо вписывается в панель... кстати сегодня видел сенсорные мультимедиа в новых грандах интересно подойдет ли такая мультимедия в панель приоры... в салоне спросил но там какие то телочки были непонимающие))) спросил еще можно ли с автоваза заказать такую мультимедиа отдельно, ответили типа если только через интернет
Denn68 вне форума
Старый 17.04.2013, 17:37   #394
whatsup
whatsup не успел проявить себя
Icon9 Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora. часть 3...
я уже смирился с шипением на низкой громкости поначалу бесило дико, теперь появилась другая проблема - скрип задних стоек
whatsup вне форума
Старый 17.04.2013, 19:29   #395
Quoterman
Аватар для Quoterman
Автомобиль: Почти приора
Quoterman не успел проявить себя
Стало шипеть после установки усилка? Или до этого было? Я со штатной год почти отъездил, работает как часы.
Quoterman вне форума
Старый 17.04.2013, 20:15   #396
Denn68
Сообщение от Quoterman Посмотреть сообщение
шипело всегда но только это пишение как ненастроенное радио впринципе тихо шипит но один х слышно на самой малой громкости.
Саб часа два назад поставили,звучание оооочень нравится в частности работа ученла и саба ни че не бубнит на малых громкостях басовое дыхание и главное ни че внутри салона не дребезжит, даже на более высокой громкости при которой начинаешь чувствовать вибрацию в передних спинках сидений спиной)))).
а теперь сюрпризы чудо махнитолы я хрен понял как мне это подключили но типа сказали что на выходе сигнала головного устройства не хватило каналов для подключения саба и почему то мне отсадили каналы идущие на акустику в передних дверях, сказали типа докупишь переходник специальный и все будет работать. писков и тресков добавилось больше в особенности когда включаешь и отключаешь магнитолу т.е по всяким посторонним незначительным помехам они конечно еле еле заметны о один х. их добавилось
кнопку РЕМ на панель так и не сделали ... электрики говорят нашли в магнитоле рем.
В итоге отдал 1500р да даже хрен с этими деньгами
у меня чувство после этого всего с одной стороны а*уенная радость потому саб реально норм прокачивает прям как и хотел и с другой стороны разочарование
помехов больше стало, конструкцию не доработали спереди акустика не работает. в целом я не жалею что поставил но честно штатная голова ппц как еще больше разочаровала..
Denn68 вне форума
Старый 17.04.2013, 20:31   #397
whatsup
у меня шипело и шипит на низкой громкости всегда... после установки усилка на буфер помех не добавилось как было так и осталось, а вот если усилок на колонки повесить то хз что получится.
whatsup вне форума
Старый 18.04.2013, 01:08   #398
Igorexa
Аватар для Igorexa
Как и хотел внедряю штатные динамики на 16 с задней полки(на первое время),спереди по умолчанию стоят на 13-не о чем!
Не хотел ну никак курочить дверь,но вчера как только не пытался не получается,да и в маленькую дырку они толком играть не будут,плюс все будет дребезжать.Резать обшивку пока не готов,нужно к этому подготавливаться серьезно.
Поэтому повсле всех примерок и куча испорченных проставок,вышло вот такое,отверстие расширил максимум аккуратно,сначала думал бред получиться,но теперь понравилось,вроде все ровно,края обточены,ровные,заусенцев нет,короче почти как с завода))
Друг подогнал пищалки Hertz новые совсем ,не ставились даже,а сами дины порвались зимой-не выдержали сразу включения на всю))Собсно так же как и кикеры))
Добавил к коаксиалкам и о чудо-звук ваще другой,крутой.Мне постоянно не хватало высоких на магнитоле ставил на максимум +7,сейчас на +2.На этой магнитоле когда задираешь высокие начинает шуметь,точнее слышно очень хорошо шипение.Сейчас почти не слышно,а я переживал за это шипение)
Вот такую штуку нашел когда то в одном из гаражей которые снимал,думал пригодиться нет и вот пригодилось,через нее все закрепил.Удаляется при желании легко.
Кстати кто знает что это такое?Оно по консистенции похоже на жвачку,не слишком клейкая,но к рукам прилипает,но так же легко отлипает,можно скомкать в шарики,короче как пластилин.Если кто знает поведайте.
Добавлено через 5 минут
Сделал пока только одну дверь,завтра вторую разворочу)
А вот ребята,по поводу шипения магнитолы-надо менять акустику и сами убавите трайбл.На ноле его практически нет.
Igorexa вне форума
Старый 18.04.2013, 08:58   #399
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
Это герлен. Арки задних колес им замазаны по ребру
ShamgA вне форума
Старый 18.04.2013, 14:57   #400
whatsup
хочу поменять колонки от штатного гу, начну с тыла. что ставить 16.5см как были или овалы... овалы вроде все предназначены для полок изначально а что с 16 ми? норм они будут играть в полке или они как бы не фриаир?
whatsup вне форума
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
