Старый 08.11.2011, 17:47   #391
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Центральный замок
yamajama34rus, Согласен, я немного не правильно выразился. Я имел ввиду, что нужно разбирать заднюю дверь и смотреть, как себя чувствует привод.
А другого варианта и нет.Если пр.передняя и лев. задняя работают, то электропакет ни при чем. Возможно так совпало или разьем актуатора слетел, или сам актуатор вышел из строя.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 08.11.2011, 23:33   #392
yamajama34rus
Аватар для yamajama34rus
yamajama34rus не успел проявить себя
Короче о чудо)) сегодня всё работает хотя не чего не делал)))
yamajama34rus вне форума
Старый 09.11.2011, 13:48   #393
yamajama34rus, Ну значит точно где-то контакт плохой.
Старый 17.11.2011, 20:16   #394
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Вопрос - срочно. У калины и приоры ключ кнопочный одинаковый или нет. У друга потерян ключ, в магзинах только от калины - говорят одинаков. Просьба дать точный ответ.
AndreyS вне форума
Старый 17.11.2011, 20:23   #395
AndreyS, Абсолютно идентичны!
Старый 17.11.2011, 20:37   #396
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Посмотри на свой ПДУ, на нем написано 1118-..... он и есть Калиновский и других пока не делали...
1118-3763070-00 Итэлма, 01 Пегас...
Старый 12.12.2011, 08:39   #397
anDMITRal
anDMITRal не успел проявить себя
Подскажите кто знает...
если некоторое время удерживать нажатьй кнобку блокировки ЦЗ на блоке управления водительской двери, то начинает быстро мигать индикатор иммо на приборке....и если после этого включить зажигание то раздается звуковое оповешение блока комфорт.
кто знает, что это за функция?
anDMITRal вне форума
Старый 13.12.2011, 15:50   #398
Шум77
Шум77 не успел проявить себя
При минусовой температуре не срабатывает электропривод замка двери
Сорри,если баян,не смог найти. При минусовой температуре, электропривод замка водительской двери,при открывании щелкает вхолостую,дверь не открыть. Пробираюсь через пассажирскую(личина с вод.стороны не работает),пипку не поднять ни вручную,ни центральным.Прогрев 15 мин-начинает работать.Подскажите!!!
Шум77 вне форума
Старый 13.12.2011, 22:45   #399
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: При минусовой температуре не срабатывает электропривод замка двери
Сообщение от Шум77 Посмотреть сообщение
Разбираешь водительскую дверь и устраняешь механическое заедание замка. Чистишь , смазываешь и т.д.
Старый 14.12.2011, 12:51   #400
Шум77
Спасибо!
Шум77 вне форума
обсуждение цз в приоре
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
