Старый 07.07.2013, 07:08   #391
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
"Шумодавом" - этот конденсатор назвать сложно (шумы он не давит),
К радиоэфиру это мало относится, яб сказал никак.
это можно назвать стабилизатор импульсов по питанию, вернуть его нужно обязательно!
Роман Торопов © вне форума
Старый 07.07.2013, 09:52   #392
Сказал(а) спасибо: 333
Это как в простонародье его называют
Старый 07.07.2013, 18:58   #393
K_Serega
Автомобиль: 21723
K_Serega не успел проявить себя
Здравствуйте! Сегодня поменял р.н на нового образца, напряжение поднялось, холодная 14,3 прогретая 14в без нагрузки, но под нагрузкой- ближний и обогрев стекла начались кратковременные просадки на хх до 12,8, чуть газанешь 13,9 ., даже 1000 оборотов хватает, тоже самое при включении кондиционера, если просто на хх или с ближним, то нормально держит. Это генератор не тянет или р.н такой попался? Может диодный? Генератор БАТЭ, р.н орбита.
K_Serega вне форума
Старый 14.07.2013, 21:46   #394
fristayler
fristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себя
Просадка напряжения на аккумуляторе
Здравствуйте! Проблема следующего рода:
Автомобиль заведен и прогрет, включены потребители: ближний, музыка, кондей. Замер напряжения на клеммах аккумулятора 14,04, как только включаются вентиляторы (для продувки конденсора) напряжение на аккуме падает до 12.8. Путем долгих замеров выяснено, что так реагирует именно на включение вентиляторов ( при включении эл. муфты колебание 0,05). Если замерить напругу на генераторе (между + и болтом) то она 14,1 и на вентиляторы не реагирует никак. Сам вроде понимаю, что потери на плюсовом проводе... только вот где наиболее вероятные места? Подскажите, если кто сталкивался...
fristayler вне форума
Старый 14.07.2013, 22:13   #395
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Просадка напряжения на аккумуляторе
fristayler, Зачем было создавать дублирующую тему? Достаточно прочитать FAQ.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 28.07.2013, 18:27   #396
griboz
silver football orakul 2017
silver football orakul 2018
silver football orakul 2019
bronze football orakul 2023
small bronze football orakul 2024
gold football orakul 2025
Аватар для griboz
Автомобиль: Skoda Octavia A7
Сказал(а) спасибо: 348
Поблагодарили 190 раз(а) в 95 сообщениях
griboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всем
Блин сегодня затеял протянуть дополнительную массу от гены на акб и кузов! И нифига не смог открутить винт на гене что бы подсоеденить провод, мудохался, мудохался и никак((((неподлезть мешают трубки кондея). Вопрос куда и как можно подсоеденить еще провод к корпусу гены!
Добавлено через 57 минут
Вроде кое как соеденил провод на копус гены, провел только провод от гены до крыла и от гены до акб. Завел а она троит и горит значек АКБ! Получаетя пока я не проведу еще от АКБ до крыла и от АКб до массы возле эбу! Ниче работать не будет? Я с горяча снял все испугавшись результата))))) Подскажите
My name is АНДРЕЙ)))))
griboz вне форума
Старый 28.07.2013, 20:14   #397
Сообщение от griboz Посмотреть сообщение
Херней ты занялся. Достаточно снять, зачистить и заново протянуть провод массы (коричневый) на лонжероне (в районе моторчика омывателя лобового стекла) и перенести основной, толстый, черный провод массы с термостата на шпильку стартера (или на любой болт КПП). Этого вполне достаточно.
griboz (28.07.2013)
Старый 03.08.2013, 23:10   #398
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
только закончил дублирование силовых проводов по + от гены до силовых предов. проложено два провода по 6мм.
замеры: на холодную на хх: гена 14,14 акб аналогично(14.14,/14,13)
с нагрузкой ближний,дальний,птф передние,печка на всю
гена 14,14/14.15 акб 13,8/13.81
замеры потерь под нагрузкой: плюс0,15в; масса 0,09/0,1в (массу вообще не трогал) результатом доволен.
думаю меньших потерь по+ мешают добиться слабоватые зажимы силовых предов, и без замены их на более мощные потерю в 0,15 вольта не убрать.
забыл в момент замеров на улице 20градусов тепла
santers161 вне форума
Старый 04.08.2013, 00:38   #399
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
Хм. У меня клемма на проводе к В+ обжата и пропаяна. Масса перенесена на шпильку стартера. При таких же включенных потребителях как и у тебя, напруга ниже 13.9 не падает (замер на аккумуляторе). На улице - 25гр. Смысл ставит дублирующие провода? Смысл городить лишнюю проводку? Когда можно все исправить (падение напряжения) обжатием, пропайкой и переносом штатных проводов. Или причина падения может в другом? Нет смысла опутывать лишней паутиной проводов подкапотное пространство! Это мое ИМХО.
Старый 05.08.2013, 02:38   #400
непримеримый
Аватар для непримеримый
Записей в дневнике: 22
непримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошим
Всем привет. Может кто подскажет. Машина движется на скорости и при сбрасывании оборотов, т.е. переход на нейтраль - фары притухают, не сильно, но заметно. По БК вижу, что напряжение падает с 14 до 12,6 в, а затем восстанавливается. Это происходит именно при нейтрали (движение накатом), если включать передачу, напруга не уплывает. Обороты при этом не плавают, т.е. провала по ним нет.
Регулятор напряжения умирает? Гене пол года, нового образца с калиновским разъемом, 115 амперный. Других неполадок с ним нет пока, напряжение держит при нагрузке не ниже 13,8 в.
Лучше старенький "ТТ" чем дзюдо и каратэ!
непримеримый вне форума
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
