Старый 17.01.2009, 14:01   #1
Anton
Anton не успел проявить себя
ребята никто не менял петли на дверях?если кто менял можно фото выложить.
Люфт петель (способы решения)
Dramba
Диаметры осей петли Приора и Опель и еще
Последний раз редактировалось bokareff; 17.06.2016 в 15:22. Причина: подготавливал первый пост.
Anton вне форума
SAMANTA (17.04.2017)
Старый 31.10.2012, 19:37   #391
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Петли дверей
А это - мое....
Графитка пройдет отлично через иглу шприца, если ее разбавить с моторным или трнсмиссионным маслом в пропорции, примерно, 1:1.
Отчет на тему: «Как смазать петли дверей графитовой смазкой».
Нам понадобится;
1-шприц 20 ml;
2-плоскогубцы;
3-графитовая смазка;
4-масло моторное или трансмиссионное.
Смазывать лучше прямой иглой, но можно для удобства ее согнуть.
Аккуратно сгибаем иглу шприца плоскогубцами в несколько приемов, чтобы отверстие не закрылось.
Готовим смесь графитовой смазки и моторного масла в пропорции примерно 1:1. Удобно смешивать взбалтыванием в пластиковой бутылочке с носиком. Вынимаем из шприца шток и заполняем его смесью, вставляем шток, выгоняем воздух и получаем каплю вот такой консистенции.
В оси двери есть смазочное отверстие у края (не по центру). Вставляем в это отверстие иглу и выдавливаем немного смазки, до выхода ее на поверхность. Смазка распределится сама при открытии – закрытии двери.
Прямой иглой смазывать менее удобно, но смазка пройдет лучше и глубже.
Последний раз редактировалось motobest; 31.10.2012 в 20:02.
motobest вне форума
В.В (26.12.2015)
Старый 31.10.2012, 19:56   #392
khusman
Аватар для khusman
khusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Петли дверей
А это - мое....
Графитка пройдет отлично через иглу шприца, если ее разбавить с моторным или трнсмиссионным маслом в пропорции, примерно, 1х1.
Юра, спасибо тебе- я таким способом года 2 смазываю- прочитал раньше ещё на форуме по твой способ. Я чтоб веселее растворяло ещё всё это дело подогреваю малость. И прям горячим туда!
khusman вне форума
Старый 31.10.2012, 19:58   #393
motobest
Автомобиль: .
Re: Петли дверей
Привет!
Горячее еще лучше пройдет!
Здесь, самое главное - найти все отверстия!
На пассажирской двери в верхней петле еле нащупал!
motobest вне форума
Старый 31.10.2012, 21:56   #394
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Icon7 Re: Петли дверей
motobest,
Мы Вашем способом воспользовались приготовили и смазали петли уже несколько машин приороводов
Спасибо Вам
radist_osman вне форума
Старый 31.10.2012, 22:03   #395
motobest
Автомобиль: .
Re: Петли дверей
Не за что! ))))))))
Очень Вас прошу........., давайте на ты..... )))))))))))
motobest вне форума
Старый 01.11.2012, 13:41   #396
Alex06060
Аватар для Alex06060
Автомобиль: lada 217230
Alex06060 не успел проявить себя
Re: Петли дверей
на предпоследней фото петля старого образца, на последней нового которых нет в продаже, я прав или ошибаюсь ?
Сообщение от Dен Посмотреть сообщение
ну как помогло??? у меня просто такая же проблема,тоже не хочу переваривать(
середина тоже изнашивается, на две десятки за пол года износилась
Alex06060 вне форума
Старый 01.11.2012, 15:27   #397
motobest
Автомобиль: .
Re: Петли дверей
Сообщение от Alex06060 Посмотреть сообщение
На последних двух фото двери, кузов и петли.... вобщем, это 2110.... ))))))))
Просто, я показал, что иглу шприца можно загонять на всю длину.
motobest вне форума
Старый 02.11.2012, 12:13   #398
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Re: Петли дверей
А это - мое....
Нам понадобится;
1-шприц 20 ml;
2-плоскогубцы;
спасибо за дельную информацию.
сифар вне форума
Старый 04.11.2012, 22:04   #399
motobest
Автомобиль: .
Re: Петли дверей
Сегодня смазал петли.
Сначала, прямой иглой, просто прочистил каналы для смазки (на будущее хочу подобрать для этой цели сталистую проволоку).
Потом, согнутой иглой, залил смазку в каналы.
Прямой иглой смазывать очень неудобно. Игла все равно сгибается дугой.
Пробовал сначала вставить иглу, а потом на нее одевать шприц..... весь маслом вымазался....
Сейчас пришла в голову мысль....
Вставляем пустой шприц в канал.
Заливаем в него масло.
А затем, вставляем шток....
Следующий раз попробую.
А теперь, вопроc...
Как качественно смазать петли 5-ой двери?
Там каналов для смазки я не нашел....
Может просверлить небольшое отверстие в средней части петли до тела оси?
Или поливать смазкой? ))))))))
Последний раз редактировалось motobest; 05.11.2012 в 15:06.
motobest вне форума
Старый 04.11.2012, 22:07   #400
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Петли дверей
У меня там такие зазоры, что палец можно просунуть... У тебя не так? Там же петля не сплошная, а просто "свернута" из листа металла
Я эти петли на приоре не смазывал, а тупо мовилем залил.... ибо на моей старой двенашке там цветет...
двери, лада, люфт, петли, приора, регулировка
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
