Старый 23.05.2015, 09:12   #391
Fernando
Fernando не успел проявить себя
Re: Вопросы по ABS, часть 2...
Почти. На скорости наверно около 10 км/ч перед самой остановкой, при плавном торможении может разик-два по педали щелкнуть, но далеко не всегда, может каждое 10тое торможение, а может и реже.
это из-за чего?
Fernando вне форума
Старый 23.05.2015, 12:00   #392
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 460
Сообщение от Fernando Посмотреть сообщение
это из-за чего?
Из-за лопнувшего зубчатого венца (для датчика АБС) на ШРУСе.
жестик вне форума
Старый 25.05.2015, 14:43   #393
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Народ, подскажите, АБС на приоре может приотпускать тормоза на каждое колесо в отдельности? или допустим только два колеса из 4?
Какой блок стоит сказать не могу, машина 10года, комп. 03-018
Может. Каждое колесо управляется отдельно.
В 10 году был 8.1.
Sector вне форума
Старый 26.05.2015, 23:48   #394
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Как я понимаю отдельно этот зубчатый венец не меняется, только вместе со шрусом?
Можно найти венец в продаже. А некоторые и ломаный заваривают. Я переставлял с другого шруса. При этом подтачивал, чтобы нормально налез. Посадка там с таким натягом, что не удивительно, что они лопаются.
gvsp вне форума
Старый 05.06.2015, 14:46   #395
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Венец по моему отдельно не продаётся. Заварить тоже не спасёт,расстояние между зубцами изменится и на этом колесе АБС будет в неадеквате
Последний раз редактировалось legooo; 06.06.2015 в 12:02.
legooo вне форума
Старый 05.06.2015, 15:02   #396
gvsp
Аватар для gvsp
legooo,Люди заваривали, естественно не на месте, а сняв. А потом поскоблить внутри напильником или шабером и поставить на место. Кто то говорил, что в продаже они встречаются, но я купил шрус, но менять весь не стал, а переставил венец на старый. Вот куда забросил снятый венец не помню, надо будет попробовать заварить ради интереса.
gvsp вне форума
Старый 07.06.2015, 21:42   #397
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подскажите где находится возвратный насос,а то сигнальная лампа абс то появляется то исчезает,штат показывает ошибку 4110 неисправность цепи электродвигателя возвратного насоса.Охото на сервисный центр подкованным приехать,чтобы не развели
oilman вне форума
Старый 07.06.2015, 22:09   #398
Сообщение от oilman Посмотреть сообщение
Внутри гидроагрегата.
Проверь чистоту контакта 2 на колодке контроллера АБС и весь провод от нее до преда 40А в блоке под капотом.
ID:	115156   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.06.2015, 22:19   #399
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Как то пытался снять эту колодку,но так и не понял как снимается,как там защелка функционирует,потом ещё один знакомец сказал что снимешь потом при одевании можно погнуть контакты они тонкие как иголочки,я после этого что-то сам боюсь лезть туда .Может не прав он и ничего страшного нет?
oilman вне форума
Старый 08.06.2015, 10:23   #400
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Съездил на сто,объяснил мастеру причину что да как,мастер попался адекватным,сразу сказал что тут нужно агрегат под замену,сказал что щетки на электродвигателе возвратного насоса скорее всего залипают.Посоветовал аккуратно постучать по корпусу гидроагрегата,постучав и сбросив ошибку,пока больше лампочка АБС не загорается. Заехал в пару автомагазинов гидроагрегата АБС негде нет. Кто знает примерную стоимость,у меня стоит бош. Наверное попал на бабки.
oilman вне форума
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
