Старый 29.05.2013, 06:25   #391
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 5(Алтай)
Сочинять надо 124 мотор
Полностью соглашусь! Ну, потеряется немного на верхах, зато гемора с загибом клопов не будет, да и снизу ехать должна увереннее.
а чего там переделывать? всю шатунно поршневу поменял и все. Остальное своё останется.
И цена з/частей смешная!
vadimazz вне форума
Старый 29.05.2013, 06:43   #392
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
ну раза в 2 дешевле точно, а если ГРМ оборвёт раз в 5.
kogon22 вне форума
Старый 29.05.2013, 07:47   #393
Fischermen
Аватар для Fischermen
Автомобиль: Приора хетчбек
Fischermen станет известным достаточно скороFischermen станет известным достаточно скороFischermen станет известным достаточно скороFischermen станет известным достаточно скороFischermen станет известным достаточно скоро
124 мотор слабей по мощности приоровского, правда не намого. Под 126 мотор есть ремонтные поршня СТК например, с проточкой под клопы, можно сделать что бы был не втыковый, (без проблем с ремнём). Да и к тому же под 124 мотор придётся все шкивы менять, лишний расход денег.
Интересно есть ли у нас в городе спецы по движкам, что бы не просто тупо заменили Поршневую группу, А что бы подошли ответственно, проверили бы все валы на стендах, на искривление, на балансировку. Подгоняли бы по весу поршень-шатун.
Fischermen вне форума
Старый 29.05.2013, 08:37   #394
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сообщение от Fischermen Посмотреть сообщение
Какие? Поршня, шатуны и прокладка, больше там ничего и не нужно. Если не прав, спецы поправьте меня.
Так у них цена намного дороже, к тому же особой разницы думаю со 124 мотором и не почуствуешь. Вот мне в личку человек отписывался по ощущениям при переходе на 124 мотор: "По динамике сначала особой разницы и не заметил,чувствовается где то на скорости от 140 по тяжелее подхват.Прошивку ещё не делал но хочу сьездить к "мозго правам" из за кондёра что то при включении обороты плавать стали.А так в общем мотор стал работать лучше и дело не только что звук дизеля исчез,газуешь резко когда такая чёткая отсечка в выхлопную трубу и как то резко мотор стал подхватывать при нажатии на педаль газа,может из за того что поршня чуть большей категории поставил компрессия увеличилась.У меня стояли поршня категории С а я поставил через одну последнюю Е."
Но тут дело каждого, смотря кто чего хочет добиться от своего авто и за какие деньги.
vadimazz вне форума
Старый 29.05.2013, 09:17   #395
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
С коленом вместе)) НУ там собственно в моторе больше ничего и не осталось)))) Прокладку тож от 124 мотора класть надо, ибо бошку шлифовать придеться, а приорные моторы и без шлифовки поршнями об голову постукиваються, а после шлифовки и подавно начнут. Есть еще вариант, купить новый блок в сборе с ШПГ, я покупал его за 17 тыс чтоли, около того короче. Самому в гараже за пару дней можно перекидать со старого на новый все, голову отвезти к мастерам чтоб перебрали и притерли...
А?????????? Для каких интересно целей это надо делать?? И еще вопрос ты в продаже видел ремонтные поршни на приору в барнауле?? Полтора года назад были лишь белоррусские не известной фирмы, которые я бы в свой мотор никогда не воткнул, и самый главный нюанс, чем обусловлена уверенность что СТК с проточкой дают точно такие же показатели как 124 поршня, камера сгорания там больше за счет проточек этих, компрессия соответственно ниже, отсюда 100% изменение мощностных характеристик.
100%
ANTO вне форума
Старый 29.05.2013, 09:33   #396
vadimazz
Аватар для vadimazz
С коленом вместе))
ANTO, а что каленчатые валы разные чтоли? Или я не про то подумал?
vadimazz вне форума
Старый 29.05.2013, 11:52   #397
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
это я так понимаю ты про мою машину щас рассказываешь)
Alexsgv вне форума
Старый 29.05.2013, 23:56   #398
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
НУ да, тайны разглашаю))))
Слушай , озадачил)))) КОлена мож и одинаковые, мне почему то помниться что все таки разные, хотя утверждать не буду, но разговор был по этому поводу....
ANTO вне форума
Старый 30.05.2013, 06:41   #399
vadimazz
Аватар для vadimazz
ANTO, одинаковые, вернее не нужно кол.вал менять, всё отлично подходит (весь форум наш перевернул, чтобы понять это)!
vadimazz вне форума
Старый 30.05.2013, 06:50   #400
kogon22
Аватар для kogon22
Одинаковые. Может под облегчённую ШПГ вал облегченный соответственно искали - это может быть.
kogon22 вне форума
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
