Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 22.03.2012, 19:52   #391
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Вопрос по кондиционеру!
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
фреонов видов много,но отличаются они не по температуре(хотя и по температуре тоже)а по многим физико-химическим показателям.да 134 не лучший по холодопроизводительности и можно заморочиться и перейти на другой хладогент но потребуются значительные материальные затраты ,возможны риски
не знаю.. У меня с завода как заправлено, так езжу.. и хладоген тоже нормальный, если все исправно то холодит будь здоров..
в какую еще погоду!говорится про теплый бокс,и от пшика ничего не будет не бойтесь
даже в темплом боксе ты толком не заметишь нормаль ли у тебя пашет кондер.. в боксе чисто масло прогнать можно, но никак тестировать производительность.. У кого панас есть руководство по эксплуатации..Или кратко как описал motobest, По ней и проверяйтесь..
Region116rus вне форума
Старый 22.03.2012, 20:29   #392
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Гораздо лучше уменьшить теплопотери и прочистить испаритель что бы добится лучшей отдачи
А возможно, просто заменить салонный фильтр...........
motobest вне форума
Старый 23.03.2012, 17:27   #393
Region116rus
motobest, мне вот че интересно.. Наши компрессоры с изменямой производительностью или же с постоянной???
Старый 23.03.2012, 17:43   #394
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
Это как? Ну так-то изменяется в зависимости от оборотов.
К174 вне форума
Старый 23.03.2012, 19:02   #395
Region116rus
это типа поддерживание компрессором требуемого отпределенного давления без отключения сего.. т.е компрессор работает постоянно..
короче я сам не очень разбираюсь
technik74 (24.09.2014)
Старый 23.03.2012, 20:23   #396
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
А тебе это надо? ))))
Aleks-0002 вне форума
Старый 23.03.2012, 22:48   #397
motobest
Автомобиль: .
Компрессоры на Приорах с постояным рабочим объемом.
Постоянная производительность и постоянный объем - вещи разные.
У нас компрессоры с постоянным рабочим объемом. Поэтому в Приоровских кондеях производительность регулируется не изменением рабочего объема, а периодическими включениями и отключениями электромагнитной муфты и зависит от числа оборотов двигателя.
Последний раз редактировалось motobest; 24.03.2012 в 08:15.
motobest вне форума
Старый 24.03.2012, 02:50   #398
Элви
Элви не успел проявить себя
Re: Вопрос обладателям кондиционеров
Сообщение от Des Посмотреть сообщение
Что за глюк? Стоишь в пробке, из сопел начинает дуть теплый воздух. Начинаешь ехать, дует холодный. Нервов уже не хватает.
Привет.
При движении охлаждение идёт интенсивней :а) обороты больше и соответственно компрессор молотит интенсивней (от того и холодней), б) конденсор (внешний радиатор кондиционера) охлаждается лучше.
Смотрим :1 чист ли конденсор (не забит ли грязью и листвой/пхом) , т.е лекго ли продувается, 2 чист ли фильтр салона (или уже как фанерка от пыли и грязи), 3 на диагностике по двалению (возможна нехватка хладогена R134А).
Был случай на хонде забыли картонку (между конденсором и радиатором двигателя) после зимы.Грелся двигатель и кондей не работал.Владелец долго хохотал.Еле достали корцангами.
Элви вне форума
Старый 24.03.2012, 03:20   #399
Элви
Re: Не включается кондей
Сообщение от Ammidd Посмотреть сообщение
люди подскажите, если например с завода заправили фреоном не полностью а например наполовину то будет дуть не так холодно как если бы был полный, и можно ли на СТО определить по давлению полный он по заправке или нет, и может кто знает сколько стоит заправить наши кондееи, Halla
Привет.
Легко.Заправить конди по сезону от 500 до 1300 (смотря где какие акции).
Следите за чистотой фильтра салона (если при замене фильра салона на испарителе есть мурор и пр "валики"-аккуратно очистить/пропылесосить, продуваемостью конденсора (радиатора кондиционера),что оч сильно сказывается по "пробкам".
Элви вне форума
Старый 24.03.2012, 10:35   #400
Region116rus
я так и думал.. были бы регулируемые не было бы резкого включения и отбора большого кол-вомощности, а работало постоянно с постоянной не большой нагрузкой на двигло.. было бы комфортнее ездить.
Последний раз редактировалось Region116rus; 24.03.2012 в 11:31.
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
