Старый 20.11.2013, 21:40   #391
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Доработка передней тормозной системы, часть 2.
какие суппорта у дарбис FS-15? есть возможность нахаляву их достать газелевские. Если я отдельно куплю вот это от газ подойдет на скобу дарбис? (они отдельно продаются)
galansky63 вне форума
Старый 21.11.2013, 06:07   #392
у003вр 96
Аватар для у003вр 96
Автомобиль: Приора SE
у003вр 96 не успел проявить себя
galansky63, я че то не понял, а подойдут или нет, это то только примерка подскажет. Вряд ли кто то делал.
у003вр 96 вне форума
Старый 21.11.2013, 08:50   #393
galansky63
Сообщение от у003вр 96 Посмотреть сообщение
то что на фото на волгосуппорте цельная часть, то есть цилиндр отлит со скобой. Думал докупить направляющую часть скобы от дарбиса и собрать для уменьшения веса, но в таком случае зазор скоба-колесо останется столь же минимальным как у дарбиса. Поэтому уже думаю волгосуппорт в сборе через переходную пластину поставить, там с этим зазором лучше обстоит дело. А насчет веса не думаю что дарбис Fs-15 будет кардинально по весу отличаться от волго, тем более я еще облегчу его в местах где это возможно.
Старый 04.12.2013, 10:52   #394
muslimun
Автомобиль: приора купе
Сказал(а) спасибо: 13
muslimun не успел проявить себя
вопрос про передних тормозов
Здарово!Напишите мне кто в теме,если поменять на приоре передние тормозные диски на 15 и поставить через переходник волгосуппорта то будет ли после этого корректно работать абс?
muslimun вне форума
Старый 04.12.2013, 19:33   #395
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
АБС без разницы. Измениться ход педали на больший.
yklon вне форума
Старый 04.12.2013, 20:05   #396
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
у друга когда поставил изменилось, я писал выше об этом
Alekz96 вне форума
Старый 04.12.2013, 20:43   #397
yklon
Автомобиль: 2171
Alekz96, у меня не изменилось.
Там разница во времени блокирования колеса, бОльшие тормоза раньше блокируют, соответственно АБС раньше в работу вступает, чем на обычных тормозах. На торможение с АБС даже вес колеса влияет, на момент блокирования колеса,чем легче колесо тем быстрее вступает в работу АБС, читал об этом статью на сайте каком то речь шла про кованные диски.
Само то АБС ведь не глючит или не так?? Т.е. работает, ошибку датчиков не выдает при торможении машина прямо стоит, я не знаю по каким еще параметрам судить.
yklon вне форума
Старый 04.12.2013, 20:47   #398
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
давай ссылку на статью почитать, сама абс не глючила, а вот немного изменилась работа, может из-за увеличивающего объема тормозухи в самих супортах, это так предполодение.
Alekz96 вне форума
Старый 04.12.2013, 20:54   #399
yklon
Автомобиль: 2171
Alekz96, я тоже ощутил изменения в работе тормозов, вылечил заменой ГТЦ и вакуумника от Шнивы 1,8, было это при установке ЗДТ. При замене передних штатных на Прому ход педали не изменился, по крайней мере плохого я не заметил.
Alekz96, вот статья http://www.kolesa.ru/article/2010/04/09/kovanyy
yklon вне форума
ивф (07.12.2013)
Старый 04.12.2013, 20:57   #400
у003вр 96
Я думаю что если ставить Волго суппорт то и 14 хватит, из-за 15 нужно резине уделял больше внимания, в дождь часто АБС срабатывает, зимой опять же абс чаще срабатывает, и запаску непомешало бы 15 заиметь. Если мотор не сильно мощный лучше на здт денег потратить.
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
