Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 11.10.2013, 15:48   #391
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Так получается, что хлам?. Что такое две тысячи км для генератора?
Сделано, в принципе, не плохо. Литьё ровненькое, без облоя, обмотки намотаны ровненько, мост припаян.
Считаю узким местом болт "В+". Я допускаю, что хозяин его мог просто перетянуть при установке, но это говорит лишь о непродуманности конструкции.
Поставил ему обычный мост, благо посадочные размеры совпадают с размерами КЗАТЭ (пришлось припаять лепестки к выводам статора), многофункциональный регулятор напряжения (ВТН пострадал при КЗ) и опустил с миром. Посмотрим, через какое время он мне позвонит и скажет, что генератор опять умер!
Щас вспомнил eldix. может корпус просто новый.
Хромом, по моему, только они балуются.
http://meta-s.ru/product_2922.html
Старый 11.10.2013, 16:51   #392
rel141
rel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себя
скажите, попробовал включить кондиционер,на 4 скорости,напруга стала 13.4 норм?или сильно упала?
rel141 вне форума
Старый 11.10.2013, 16:53   #393
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Смотря сколько без кондея показывает
legooo вне форума
Старый 11.10.2013, 17:09   #394
Сообщение от rel141 Посмотреть сообщение
На ХХ терпимо. Где замерял?
Старый 11.10.2013, 18:05   #395
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Автомобиль: Ласточка 217230 03-018
ANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всеб доброго вечера.сегодня я сменил свой батэ 90 ампер на восстановленный кзатэ 80а. Как многие тут говорили замены генератора на приоре с кондером халлла это еще тот геморой, ели его вдвоем вытащили хорошо купил набор ключей торцевый с удленителями и карданчикаи всякими. не представляю как можно туда всунуть 115 амперный гену(он по идее должен более пухлее). родной батэ изрядно подизносился за 75 тысяч,подшипники шумят(сухие),кольца стерты токосъемные нужно его перебирать. Восстановленный кзатэ 80ампер показывает такие результаты. хх без потредителей -13,95 В, со светом и вентилятором печки на 2 положении-13,85, кондер, свет, магнитола обогреватели 13,15. Нормально или маловато? на тсенде работал нормально.(куда отдавал в ремонт,хорошо ребята делают на совесть,если что не так так сразу бы сказали нужно еще поменять.)
ANTOXA вне форума
Старый 11.10.2013, 19:51   #396
rel141
да это на холостых,замер на клеммах акб
rel141 вне форума
Старый 11.10.2013, 19:56   #397
GURAAV9
Автомобиль: ВАЗ 21102
GURAAV9 не успел проявить себя
Gyzmi58, Добрый вечер ,праблему решил вот таким образам,,,снял генератор разабрал до виньтика,,собрал всё оккуратно затянул"клему +на 6 многие саветуют рассверлить на 8 но от неё остается уже меньше палезной площяди ,так что я поменял эти концы ,припаял новые теперь всё работаеткак положено 115а включаю смело всё что можна нагрузку генератор незамечает,,на обороты нереагирует проста держит напряжение халодная 14,6 горячая 14,3.Впринцыпе можна плюсовую клему приоровскую поставить бедет ешё надежнее вот так я его и пабедил с вашей помощью .Ешё раз спасибо
GURAAV9 вне форума
Старый 11.10.2013, 20:02   #398
Сообщение от GURAAV9 Посмотреть сообщение
Добрый вечер
Добрый вечер!)
Клемму надо поставить хорошую, иначе потери будут неизбежно, а напряжение хорошее получилось..
Молодец! Пожалуйста..
Старый 11.10.2013, 20:03   #399
GURAAV9
Если кому будет нужна помошь без проблем
GURAAV9 вне форума
Старый 11.10.2013, 20:12   #400
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
У меня после установки САП 4302.3771-03 115 А, такие величины напряжения.
После ночной стоянки, на холодную до пуска 12,45 - 12,50
На холостых, после прогрева без нагрузки 14,35 - 14,40
На холостых, большинство потребителей включены 13,70 -13,75
Цифры в среднем. Мерил на клеммах АКБ, четырьмя тестерами (сколько нашел дома).
Victorovi4 вне форума
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
