Старый 17.01.2014, 00:07   #391
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: Музыка в приору с новым салоном и панелью
dover, если хочешь переходи в эту тему: http://www.priorovod.ru/showthread.p...8B#post2185787
Там я уже рассказывал как свои ставил. Можно обсудить.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 17.01.2014, 11:49   #392
Schulz
Аватар для Schulz
Сказал(а) спасибо: 10
Schulz не успел проявить себя
Сообщение от Наум Приходящий Посмотреть сообщение
подскажи если тебе не нужна та заглушка ниши-сможешь её по почте выслать , готов все издержки взять на себя,уж очень она нужна,заранее спасибо
Буду также делать, свою вышлю, пиши адрес.
Добавлено через 20 минут
RodrigeS,
если не трудно подскажи,даже номера по каталогу найти не могу ,а посмотреть в живую негде
Вот номер её 2172-5326115
Добавлено через 1 час 17 минут
Имхо, Считаю самым удачным вариантом примеры с размещением монитора вместо БК и магнитолой под косой нишей. Авторам респект. Подскажите только как аккуратно снять рамку, ничего не нарушив. В сети нашел только инструкцию по снятию с простой приоры.
Schulz вне форума
Старый 17.01.2014, 18:14   #393
RodrigeS
Автомобиль: Lada Priora FL
Поблагодарили 52 раз(а) в 21 сообщениях
RodrigeS находится на правильном пути
Сообщение от Schulz Посмотреть сообщение
Рамку под штатную магнитоллу? Если ты имеешь в виду её, то на первой странице написано как снимать. Кожух КПП, передняя панель, и 4 болта открутить сзади этой рамки.
RodrigeS вне форума
Старый 17.01.2014, 19:34   #394
Schulz
Аватар для Schulz
Сообщение от RodrigeS Посмотреть сообщение
Все разобрался,нашел эти потайные шурупы. Конвейер по установке заработал. Вся процедура заняла полтора часа.
ID:	102909   Нажмите на изображение для увеличения
Schulz вне форума
Старый 17.01.2014, 20:32   #395
perec777
perec777 не успел проявить себя
dover,именно под кривой
perec777 вне форума
Старый 18.01.2014, 00:00   #396
Iluxa
Аватар для Iluxa
Все- таки нижнее расположение ГУ в новой панели считаю удачнее. А сверху получается элегантный карман)))
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 18.01.2014, 02:39   #397
kulbik
kulbik не успел проявить себя
kulbik вне форума
Старый 18.01.2014, 03:34   #398
Schulz
Аватар для Schulz
Полностью согласен.
Schulz вне форума
Старый 18.01.2014, 09:22   #399
ARV
Автомобиль: ВАЗ-217030
Сказал(а) спасибо: 20
ARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себя
Отлично получилось у Kulbik. Считаю вариант в верхнее расположение более практичным. Дело в том, что у людей ростом 185 см. и выше(как у меня) при движении упирается колено, как раз в левый угол нижней заглушки, и управлять магнитоллой не очень удобно, придётся колено отводить в сторону. Да и читать информацию на ГУ тоже неудобно.
Ну кому как конечно.
ARV вне форума
Старый 18.01.2014, 12:31   #400
dover
Автомобиль: Приора-2
dover не успел проявить себя
Iluxa я тебе написал в другой ветке по поводу колодца на этот подиум, жду ответа.
Добавлено через 24 минуты
Сообщение от perec777 Посмотреть сообщение
Стандартная 1-din магнитола полюбому встанет под кривую нишу.
Надо выкинуть внутреннюю нишу, которая расположена вокруг кривой ниши которая видна с наружи панели. Не знаю зачем она вобше там нужна. И магнитофон по глубине должен быть не более 13-14 см. иначе он упрется в крепеж внутри (возможно его тоже можно вырезать но я этого не делал).
Для лучшего крепежа железного держателя магнитофона (так как с верху и с низу мало место для разжимания держателей) я выпилил два брусочка из ЛДСП размером 10*10*50мм. и приклеил их на супер клей к внутренней стороне вырезанного отверстия под мафон с коротких сторон с лева и права. И потом разжимные ушки на рамке отлично упирались в эти бруски и магнитофон стал держаться намного жестче.
По мне так рукой тянуться к мафону очень удобно и близко, когда он под кривой нишей. Я очень доволен что поставил его туда.
А для установки надо железную тоненькую линейку (ее удобно засовывать в шели для отковыривания всяких штук) среднюю крестовую и плоскую отвертку, лобзик с мелкой пилкой для фигурного реза и наверно среднюю шкурку на бруске чтобы подровнять сделанное отверстие.
Ставьте сами ни чего там сложного нет !!!
Единственная сложность это вытащить и вставить потом обратно стакан для бутылок , расположенный с низу панели. Не забудьте про три шурупа спрятанных под кожаной защитой вокруг рычага переключения передач.
Всем удачи.
dover вне форума
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
