Старый 15.11.2020, 13:09   #391
VlasovNik
Автомобиль: ВАЗ 2170 Приора
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
VlasovNik не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Вопрос по 225 ДМРВ. Почему встроенный ДТВ не каректно показывает температуру впускного воздуха? Не соответствует табличным данным Завышает показания в большею сторону примерно в два раза Если на улице 0 показывает +12 если +20 то +35-40 Смотрел диагностикой как на холодную так и на прогретом двигателе Как должно быть?Спасибо.Инфа здесь https://auto.kombat.com.ua/proverka-...218-225-shema/
VlasovNik вне форума
Старый 15.08.2023, 22:42   #392
evegen12
evegen12 не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Прежде чем делать замеры/выводы о напряжении сигнала от ДМРВ, нужно проверить напряжение его питания и состояние массы
При отключенном ДМРВ включить зажигание (ДВС не работает), измерить напряжение между контактами колодки жгута к ДМРВ:
- между контактами "2" и "3" - более 10 V;
- между контактами "3" и "4" - 5 V;
- между контактом "3" и массой (клемма АКБ) - 0 V.
При выкл. зажигании между клеммой (-) АКБ и контактом "3" колодки, отсоединенной от датчика - не должно быть больше 1 Om.
где можно про это почитать поподробнее или мож видео есть, как сильно может влиять плохой контакт на АЦП дмрв? И где чистить контакты , куда смотреть
evegen12 вне форума
Старый 17.08.2023, 12:25   #393
Сказал(а) спасибо: 335
Re: Датчик ДМРВ
evegen12, На ютубе есть видосы
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
