Старый 04.09.2014, 07:57   #391
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
Аж холодный пот прошиб... )))
И МУРАЖКА по спине пронеслась...
Rishat_M вне форума
Старый 04.09.2014, 13:27   #392
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Вчера пришло подтверждение с номером накладной отправленных поршней, скоро придут.
Ну а пока рассматриваю коленвал с приличным пробегом и пытаюсь обойти выработку от заднего сальника коленвала. Выработка пока не критичная, но бывает и больше.
Нашел такой вариант.
Наш сальник (на фото рыже-коричневый) имеет размеры 100Х80Х10. При этом как его не ставь сместить место положения сальника не получиться значительно.
Решил поискать сальник с меньшей шириной, что бы облегающая манжета была смещена существенно. Например 100Х80Х8
Таких сальников оказалось достаточно много. Применяют их для целого ряда двигателей от Рено до Ауди, что даёт возможность поиска широкого спектра брендов.
Один из них Erling 507822. Типоразмер 100Х80Х8. (на фото с чёрным кантом)
Как садиться и на сколько смещается от старой канавки примерно видно на фото. Так же отмечаю немного более плотную посадку на колено.
Кто что думает по этому поводу?
Жду предложений как можно справится с выработкой от сальника маслонасоса!
В данном случае выработка небольшая и можно не заморачиваться, но может рецепты кому пригодятся.
ID:	108803   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108806   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108807   Нажмите на изображение для увеличения
satmaster56 вне форума
staist (04.10.2014)
Старый 04.09.2014, 13:44   #393
А чего тут думать то?!!! Все правильно ты додумался. ))
Таким же макаром или не досадить сальник на пару мм. ))
satmaster56 (06.09.2014)
Старый 06.09.2014, 19:44   #394
satmaster56
Foland11, Наверно так и надо сделать
Сальник маслонасоса или передний сальник коленвала имеет типоразмер 28Х42Х7 и каталожный номер 2108-1005034.
Что бы немного сместить манжету относительно выработки на шейке коленвала, думаю, можно применить сальник с типоразмером 28Х42Х6.
Таковым является
Сальник (28х42х6) Renault Logan/Clio/Megane 1.4-1.6 (р/в) ... ELRING 584.880
Оригинальный номер 7701474149
Foland11 (06.09.2014), staist (04.10.2014)
Старый 06.09.2014, 20:55   #395
satmaster56, блин, вот чем хорош ВАЗик! Ставь все что хошь, лишь бы подошло. Выбор альтернатив, огромен. )))
Старый 07.09.2014, 12:02   #396
disp
Автомобиль: ВАЗ-11176 1,6 16V
disp не успел проявить себя
Ребята я у вас первый раз, нужен совет. Вообщем получил втык. Разобрал движок. Удовольствие на Калине мало, очень плотная подкапотка. Загнуло все 16 клопов. Поршня целые, но с коцками, задние юбки потерты, особенно 4-й.На ремне срезало 10 зубов, частично остались на шкиве коленвала.Все ролики и помпа крутятся без заеданий, но с шумом. Маркировка блока ААВА, поршня соответствуют.
Косяк завода замки всех колец 3-го цилиндра лежали в одной плоскости с разбегом 1см. Маслосьемное кольцо все забито нагаром, скоро наверно залегло бы. Вот такой ВАЗ.
Все мучаюсь по шатунам. Визуально целые, как проверить? Жаба душит отдавать 4круб за 4 шатуна.
disp вне форума
Старый 07.09.2014, 13:33   #397
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от disp Посмотреть сообщение
ЛОТЕРЕЯ но практика говорит менять однозначно если не хочешь масложора
kulibin вне форума
Старый 07.09.2014, 18:23   #398
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Вот здесь древний, но действенный метод http://www.ngpedia.ru/id326362p1.html
А так, раз погнуло все клапана, то шатунам у тебя трындец, эт точно.
Rishat_M вне форума
Старый 07.09.2014, 19:38   #399
satmaster56
Некоторое время сегодняшнего дня посвятил ГБЦ.
Разбирал, отмывал, очищал.
Вобщем то валы и постель валов находится в нормальном состоянии. Место трения на валах глазом видно, но на ощупь не ощущается. Кулачки живые, к гидрикам ещё сильно не присматривался.
Рассухаривание и засухаривание это всегда "любимая" процедура. Но принаровился уже. Главное, что бы давление на тарелку клапана было параллельно ходу клапана, а не под углом. Это спасёт так же посадочные места гидриков от порчи.
Видимо имел место подтёк охлаждающей жидкости в цилиндр, из-за чего клапана в 1-ом цилиндре чистые, но вынуть их было очень не просто. На фото видно что седло клапана мохом покрыто.
Нагара полно и во впускных окнах и в выпускных. Очень хорошо видно ступеньку на стыке впускного коллектора и ГБЦ, которая тормозит поток воздуха и не даёт нормально дышать двигателю. Впускное окошко в ГБЦ - 35 мм, а выходное окошко рессивера, судя по нагару вокруг окна 39 мм. Эту ступеньку и надо убирать, что бы облегчить поток воздуха в цилиндры. Для этого достаточно снять фаску под углом 45 градусов.
Кто может дать хороший совет по очистке клапанов от нагара? Или в моём случае замена обязательна?
ID:	108879   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108880   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108882   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108883   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108885   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.09.2014, 20:26   #400
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
disp
Поддерживаю полностью.Из за 4 рублей по новой у нас разбирать?Это не АЙС!!
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
goshaguz вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
