Старый 10.05.2016, 10:01   #391
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
Естественно , какой лучше , я нифига не помню , а сказано было много )))
Дим мне Юра ВТН посоветовал ,работает супер )))
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Митрич. (11.05.2016)
Старый 10.05.2016, 19:51   #392
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от angelina_k Посмотреть сообщение
Помогите разобраться,что это за провод висит у меня не подключенный, на общем проводе к генератору и куда его включают?У меня не идет зарядка на АКБ от генератора
Это к дополнительному сигналу от штатной сигналки, вроде как.
Проверьте то, о чем спрашивал viktor-
yatur вне форума
Старый 10.05.2016, 20:05   #393
Лучше всего будет ВТН 9454.3702, в магазинах я его не видел, но там его можно с доставкой на дом заказать.
Или брать Орбиту 849.3702, Электромодуль 7930.3702В5
Старый 18.05.2016, 08:21   #394
gipsari
gipsari не успел проявить себя
Полетел заводской гена.....маркировки на нем нету, в магазине на замену предложили гену кзатэ на 80А. Можно брать?
gipsari вне форума
Старый 18.05.2016, 08:33   #395
Сказал(а) спасибо: 333
gipsari, маловат..бери на 115 А
Старый 18.05.2016, 08:44   #396
Сообщение от gipsari Посмотреть сообщение
Если норма с ГУРом, то можно брать. Если есть кондей, то ищи другой генератор. Оптимальный вариант индийский Бош, но придется ставить разъем дополнительно.
Можно взять КЗАТЭ 115А, в Би-Би твоего города он есть,
а такой брать не советую.
Митрич. (18.05.2016)
Старый 24.06.2016, 07:39   #397
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Давече довелось "прародителя 80А генератора" посмотреть.
Генератор с оки 55А, симптомы малое напряжение на выходе.
13,2В с плюса ген на его же корпус. Под крышкой сантиметровый слой грязи всякой, керхером дунули, красота. Мост живой, щетки в норме регулятор моно кристал.
Позачистил все контактные площадки + и - , коллектор немного. Собрал, завели машину 13,9В +29 на улице. На оборотах немного выше холостых, с нагрузкой фары печку стопы напряжение держит, ниже 13,7 не падает.
Посмотрим как к холодам будет, может диод поставить придется.
Мимо проходил вне форума
Старый 24.06.2016, 17:38   #398
Zart
Автомобиль: Ваз 217030
Zart не успел проявить себя
Добрый день,проблема следующая,поменял 3 генератора :один был с машиной,второй Китай на 135 А,и сейчас ,кажется, стоит прамо на 80А(пробовал менять шоколадку на новую +0,2в) и не один не выдавал стабильные <13,8в,так и езжу на 12,8-13.2В, проверял все массы ,кинул доп плюс на клемму акб и ничего не поменялось,куда копать?
Zart вне форума
Старый 24.06.2016, 18:06   #399
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от Zart Посмотреть сообщение
Где замерял?
Александр 443 вне форума
Старый 24.06.2016, 19:10   #400
Zart
Где замерял?
Замерял на клеммах аккумулятора мультиметром("-" на кузове),да и борт комп показывает схожие с муль-ром показания
Zart вне форума
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
