Старый 15.04.2016, 08:21   #391
мишаня67
мишаня67 не успел проявить себя
Самопроизвольное движение стрелки спидометра
Всем привет! С утра обнаружил, что стрелка спидометра поднимается до 20 км/ч при включении зажигания и сразу опускается на свое место. Из за чего может это быть?
мишаня67 вне форума
Старый 16.04.2016, 19:09   #392
мишаня67
Re: Самопроизвольное движение стрелки спидометра
Ну мыслей нет ни у кого?
мишаня67 вне форума
Старый 16.04.2016, 19:47   #393
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Сообщение от мишаня67 Посмотреть сообщение
При включении зажигания соответственно включаются приборы и тестируются системы. Включаются и гаснут индикаторы, дергаются и устанавливаются стрелки. Это явление я наблюдал ещё пацаном, сидя в кабине отцовского авто. Всё, мысли кончились.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 17.04.2016, 22:42   #394
мишаня67
Нет твои мысли неверны
мишаня67 вне форума
Старый 18.04.2016, 07:59   #395
Возможно, что при включении зажигания по сигнальному проводу проходит одиночный импульс из-за неисправности датчика скорости.
Скинь разъем с датчика и попробуй включать зажигание с отсоединенным датчиком.
Если эффект дерганья пропадет, то причина в самом датчике.
Старый 02.10.2016, 14:23   #396
al187
al187 не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Всех приветствую.Парни мне нужно направление в котором копать.
Прикупил я значит приору с неработающим эур,скорость лежит,бак нервничает.Залез во всемирную паутину,там мне сказали меняй ДС,ок поменял,всё тоже-самое,полез смотреть колодку,ага обрыв,вылечил и попутно удлинив провода.
Помогло,но!Теперь эур работает,бак в порядке,а вот со скоростью беда(я по городу спидометр ложу),на третьей передачи стрелка упирается в 200,на трассе вообще тихий ужас 78км.ч(по gps) и всё комп больше не разгоняет автомобиль.
ошибок нет,датчики покупал такие;2170-3843010 этот стоял при покупке,2170-3843010-02,2170-3843010-00
al187 вне форума
Старый 03.10.2016, 07:59   #397
Re: Датчик скорости
Сообщение от al187 Посмотреть сообщение
Похоже, что задающий диск (ротор) стоит калиновский, т.е. 1118 - 32 зуба, а у 2170 - 11 зубьев. Если это так и/или датчики исправны/оригинальные, то и датчик нужен 1118-3843040 - он с делителем частоты 3/1.
al187 (03.10.2016)
Старый 03.10.2016, 10:18   #398
al187
Re: Датчик скорости
Ясно,Спасибо,попробую калиновский поставить,а такое возможно?
машина 7 года
al187 вне форума
Старый 03.10.2016, 17:48   #399
Re: Датчик скорости
а такое возможно?
машина 7 года
Я не вижу др. причин для троекратного отличия показаний скорости (приборка) + ЭСУД ограничивает - друг от друга не зависят, а датчик используется один.
Думаю, что всей истории авто ты не знаешь (что было, что делалось).
Старый 20.10.2016, 15:05   #400
ДенисП5
ДенисП5 не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Добрый день. необходим совет. Скорость на спидометре показывает только до 20 кмч, при превышении данной скорости стрелка падает на ноль. Менял датчик скорости, не помогло. тест приборной панели норма. Придется что ли коробку разбирать ради импульсного кольца?? Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.Заранее спасибо.
ДенисП5 вне форума
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
