Старый 15.07.2012, 10:41   #3991
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Сообщение от ARHO Посмотреть сообщение
Не знаю было или нет, не нашел
Так вот у меня моргает диод на кнопке включения который, при выключенном кондере 5 раз. Понимаю, что ошибка. Ездил сегодня на ТО-3 к офдиллеру, так они вообще не в курсе, что Halla может ошибки показывать.
Кто в курсе, что означают 5 морганий светодиода? Как считать эту ошибку?
Очень странные у Вас мастера работают. Я бы поостерегся им машину отдавать! На счет 5 морганий не встречалось. Просто когда моргает, значит неисправность с климатом. Я когда ДТВС отключал то лампочка тоже несколько раз моргнула, но сколько раз не считал. Подключил обычный KKL адаптер (куплен за тысячу рублей) к машине и вот она ошибка: снимки прилагаю. Там же диагностика климата. Все можно посмотреть!
ID:	82869   Нажмите на изображение для увеличения
addy71 вне форума
Старый 15.07.2012, 20:19   #3992
Alex-N
Аватар для Alex-N
Автомобиль: 217230,startpower 2011
Alex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите,температура на улице+35,на холостых оба вентилятора фигачат не останавливаясь-это нормально или дозаправить нужно!И ещё(может было у кого)машина стоит на холостых,кондиционер включен,проходит минут 15 и она глохнет.Прошивка вроде нормальная(раньше не было таких проблем),обороты не плавают,она просто работает и потом глохнет,как-будто я зажигание выключил!!Может блокировка от перегрева?никто не сталкивался с подобным?
Alex-N вне форума
Старый 15.07.2012, 20:32   #3993
Если память не изменяет, то это ошибка датчика температуры воздуха салона.
Но как уже правильно описали, надо диагностику делать. Эти мигания чисто как лампа CHECK ENGINE на приборке - просто для информации. Диагноз по ней точный не поставить.
Старый 15.07.2012, 20:39   #3994
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
Alex-N, а всегда оба вентилятора работали? или с некоторых пор?
В моей истории не холодящего кондея на ходу новая веха. Поехал к официалам, дал денег что бы сделали диагностику, а бесплатно сказали что все в норме(авто на гарантии). В итоге ждал клапан который крепится к моторному щиту целый месяц, не веря в удачу поехал на установку. И кондей заработал!... я целый месяц вообще без него ездил, не заправили фрион. Но как он заработал... в общем так же как и до смены клапана и дозаправки, если не хуже. При движении на городу\пробкам 70% времени дует теплый воздух, по трассе на постоянной скорости еще терпимо. Плюс при езде без кондея я замерил расход, на баке я стал проезжать до 520км, с кондеем я приближался разве что к цифре 400км. Динамика, вообще отдельное, как будто двиг спецом душится, когда авто было совсем новое я не с первого раза по нажатию на педаль газа мог определить включен кондей или нет. Сейчас вообще как классика разгоняется. Из за этого я предположил что может клинить сам компрессор, такое возможно? + при включении муфты почти всегда плавают сильно обороты, официалы и просто мастера не смогли вычислить почему. Единственное что смогло улучшить на грамм ситуацию, так это убранная защита с воздухозаборника климата, стало чуть прохладнее в тех 70% случаев когда дует теплый воздух.
Одним словом, климат у меня полная гадость, которая проела мне весь мозг:(
еще забыл, кондей халла ни как не отреагировал светодиодом на то, что фриона нет вообще, лампа просто горела при включении, но муфта не включала компрессор.
szek вне форума
Старый 15.07.2012, 20:43   #3995
szek, Извини, не знаю всей истории с начала. А на АвтоВАЗ звонил, писал? Позвони и напиши. Это обычно помогает ИПГ точно определить, в чём проблема. Есть специальная технология замеров, которая прописана в официальных документах, и если есть отклонения, то пусть устраняют. И не важно как, пусть хоть полностью всю систему меняют, пока все параметры в норму не придут.
Старый 15.07.2012, 23:28   #3996
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Сообщение от Alex-N Посмотреть сообщение
холодит нормально?дозаправлять не надо скорее всего нужно тщательно промыть конденсатор,а с выключенным кондеем не глохнет?при перегреве должна отключиться муфта,возможно клинит компрессор
maxsam вне форума
Старый 15.07.2012, 23:40   #3997
А300СМ08
Аватар для А300СМ08
А300СМ08 не успел проявить себя
А у меня когда едешь, кондей иногда отключается на пару секунд, замечаю потому, что банный теплый воздух дуть начинает. И кажется это происходит под сброс газа. И конденсат этот долбанный достал уже, весь под ковриком пассажира скапливается. Трубку слива проверил, спичкой тыкал, вроде не забита. Конденсат капает из нее прямо на тепловой экран катколлектора, а от туда по ходу как-то в салон.
А300СМ08 вне форума
Старый 16.07.2012, 05:59   #3998
Alex-N
Аватар для Alex-N
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
Холодит нормально,но на стоячей машине работают оба вентилятора на полную.Может жарко сильно(+35)движку тяжело,сам охлаждается и в салон холод нагнать надо.У всех так или у кого-то при стоячем авто и холод идёт и вентиляторы молчат,или один работает.Без кандера зимой вроде не глохла,сейчас не глушу только с кандёром.Еще заметил-чем жарче на улице,тем чаще на холостом вентиляторы включаются,может и нормально, так и должно быть?
Сообщение от А300СМ08 Посмотреть сообщение
Поищи по форуму,не помню точно кто,но проблему решил,даже с фото.
szek, Всегда два,прошивка не сток,может так и задумано.У кого сток прошивка какой алгоритм работы вентиляторов?
Alex-N вне форума
Старый 16.07.2012, 06:50   #3999
петр44
Автомобиль: 217230-02-18
петр44 не успел проявить себя
А300СМ08, я же говорю посмотри мой пост № 424 там с фотками показано откуда от кондея вода в салон попадает. Там в моторном отсеке просто заводская мастика в одном месте может отсутствовать - у меня она пропала после сильного ливня. Не поймешь спроси
Последний раз редактировалось петр44; 16.07.2012 в 08:37.
петр44 вне форума
Старый 16.07.2012, 10:15   #4000
ARHO
костромич
Сообщение от addy71 Посмотреть сообщение
Спасибо, поеду к другому офдиллеру
ARHO вне форума
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
