Старый 16.07.2012, 10:19   #4001
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Spike@, тут выкладывали методику тестирования, если тестировать по ней то все супер! Но как только авто начинает движение про кондей можно забыть... Но с автовазом связаться попробую!
Alex-N, у меня тоже оба работают с кондеем.
szek вне форума
Старый 16.07.2012, 10:37   #4002
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
Alex-N,
Вот http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35650 очень полезная статейка, много ответов там найти можно!
P.S. У меня пока стоковая проша, скоро буду шиться, так что если хотите посмотрю как у меня все работает?
Машина ни когда не глохла на ХХ. Подергивания конечно чувствуются, при вкл. кондея, но не сильно.
P.P.S. У Вас случаем прошивка не от Паулюса (Стартпауэр)?
Последний раз редактировалось addy71; 16.07.2012 в 15:12.
addy71 вне форума
Старый 16.07.2012, 12:11   #4003
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Привет всем, у меня работает один винтелятор при включении, а второй при нагреве, прошивка заводская все работает хорошо, сильного дискомфорта не ощущаю при включен компрессора !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 16.07.2012, 12:14   #4004
Falcones, Странно. На заводских прошивках при включении кондиционера работают всегда оба вентилятора.
Старый 16.07.2012, 12:16   #4005
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Нет с нуля брал так и было
Falcones вне форума
Старый 16.07.2012, 12:18   #4006
Посмотрите ещё раз. При включении кондиционера должны включится оба вентилятора на максимальную мощность.
Старый 16.07.2012, 12:38   #4007
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
если кондёр хелла, то всегда работают два вентилятора, только в обычном режиме на малой скорости, а при вкл кондёра на большой скорости. Так было и на стоке и на паулюсовской прошивки.
К174 вне форума
Старый 16.07.2012, 15:13   #4008
addy71
Аватар для addy71
Работают два вентилятора всегда вместе. Скорость вращения меняется в зависимости от нагрева ОЖ и включения кондея.
addy71 вне форума
Старый 16.07.2012, 15:37   #4009
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Поблагодарили 4,579 раз(а) в 2,453 сообщениях
При включении кондея при полностью прогретом двигателе (впрочем и при не прогретом тоже) оба вентилятора на минимальную. При недостаточном обдуве радиатора кондея (вернее при его нагреве) левый вентилятор (по ходу движения автомобиля) выходит на максимальные обороты, правый вроде нет (по крайне мере не заметил повышения оборотов правого). Остудил кондей- уменьшил обороты. Температура двигателя в это время держится не выше 93-95 градусов (по салонному прибору) соответственно вентиляторы по любому не по двигателю включаются. Эксперимент проводил и на холостом ходу и при поддержке оборотов в районе 1500, при температуре за бортом 20-25 градусов. прошивка заводская (какая не знаю).
жестик вне форума
Старый 16.07.2012, 15:53   #4010
Сказал(а) спасибо: 829
Малая скорость вентиляторов достигается за счет их последовательного включения. Поэтому или оба работают на малой скорости или оба на большой. Все ИМХО и про Халла.
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
