Старый 19.07.2012, 10:11   #4021
SavDen
Аватар для SavDen
SavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
zsergey, можно фото что за петля и где щель?
SavDen вне форума
Старый 19.07.2012, 10:17   #4022
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
морозит конечно
просто подмес теплого излишне воздуха присутствует-а это не есть ок
в машине прохладно-но зубами не стучу-не хватает холода
по трубкам если трогать-то пашет отлично
вроде по тестам в график укладываюсь, но все равно маловато.
вот и ломаю голову откуда подмес воздуха-или печка(заслонка пропускает) или из подкапотного( там ваще подпор идет же от вентиляторов)
Сообщение от SavDen Посмотреть сообщение
фото можно, как сниму. но можно и на словах-
у нас подкапотное отделено от улицы через уплотнитель,
справа где забор воздуха он кончается и там петля капота на которой он держится
и как раз тут же забор воздуха.
вот и думаю-может оттуда горячий воздух подсасывает
там же еще стоит защита типа от снега и получается что воздух берет по краям и справа прихватывает подкапотный воздух
zsergey вне форума
Старый 19.07.2012, 10:43   #4023
zsergey, с рециркуляцией?
Старый 19.07.2012, 19:08   #4024
Genrish
Тульская ячейка
Аватар для Genrish
Автомобиль: lada priora universal
Genrish не успел проявить себя
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
) ............ эффект бани у меня есть всегда.......
...........как только сыростью тянет-меняю фильтр и нагоняю туда пену))
Из сказанных слов выходит, что когда я включаю кондей в машине у меня первые 5-10 секунд тянет сыростью, потом проходит. Виноват фильтр кондея?!
Если я прав, то можно ли подсказать где он находиться и куда пену нагонять?
Даром дано, даром давайте.
Genrish вне форума
Старый 19.07.2012, 20:01   #4025
Neposeda0
Автомобиль: 21723 01-019,217050 33-51
Neposeda0 находится на правильном пути
Климат халла
Температура на минимуме на улице 24, кондей не включен, но в машине все жарче и жарче-с сопел идет тепловатый воздух. Значит где то заслонка не плотно.
По логике если воздух скопился-(радиатор то горячий) то его должно продуть и должен пойти как на улице + градус не более при максимальных оборотах отопителя, но он так теплый и идет.
Отсюда думаю и эффект бани когда кондей включен всегда ,а поездки короткие-сначала воздух идет горячий и влажный.
Это гарантия? Как лечить это в Халле?
Ну это совсем просто лечится - убери защиту печки от снега. Эффект бани от того что печка сосет воздух из под капота - двигатель греется соответственно воздух горячее и горячее.Сними защиту а зимой поставишь обратно.
Neposeda0 вне форума
Старый 19.07.2012, 20:46   #4026
Сообщение от Genrish Посмотреть сообщение
Потому что, когда выключаешь кондей (глушишь машину) то испаритель отсыревает. Циркуляции ферона нет он еще и нагревается. естественно пока он проработается и продуется проходит 10 сек к примеру.
Можно попробовать так. Перед выключением двигателя выключить кондей и подождать пока пойдет теплый воздух + еще несколько секунд с теплым.
Старый 20.07.2012, 18:02   #4027
А300СМ08
Аватар для А300СМ08
А300СМ08 не успел проявить себя
Что может быть? У меня влага под пассажирским ковриком при езде с кондеем. Неделю назад промазал герметиком сварной шов со стороны моторки, убрал резиновый коврик, поднял ковер, шумку заводскую и стал так ездить. Никакой влаги не было. Сегодня положил все назад, и снова под резиновым ковриком влага.???
А300СМ08 вне форума
Старый 20.07.2012, 18:27   #4028
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
Сообщение от А300СМ08 Посмотреть сообщение
Дождей не было? У меня такое было после дождичка, по внутренней стороне обшивки двери далее на порог и по порогу под коврик!
addy71 вне форума
Старый 20.07.2012, 19:09   #4029
Tolyanij
Участник КаПри 64
Участник КаПри 52
Аватар для Tolyanij
Автомобиль: Solaris 1.6 new 2015
Изображений: 5
Tolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себя
zsergey, vlixup сказал правильно, что бы не было эффекта бани при коротких поездках, то выключай кондер за несколько минут до остановки (желательно в движении), но не выключай вентилятор печки.
Tolyanij вне форума
Старый 20.07.2012, 22:37   #4030
addy71
Аватар для addy71
Сообщение от Tolyanij Посмотреть сообщение
Я тоже думал, что в движении лучше, но потом пришел к выводу, что без разницы. Главное вентилятор обдува салона не выключать, а наоборот скорость поставить на максимум. За счет этого сильного обдува (ведь воздух пойдет через испаритель) испаритель быстро становится сухим, меньше конденсата на нем и всякой бяки!
Процедура очень проста: Остановился-выключил кондей-включил обув на макс.-постоял пару мин. в таком состоянии (иногда окна открываю) -заглушил машину-все.
Я так начал делать почти с самой покупки машины (пока не разобрался). После года эксплуатации (зимой тоже надо кондей включать, раз в месяц, см. руководство) испаритель выглядел как новый (видимая его часть) и без запахов!
Последний раз редактировалось addy71; 20.07.2012 в 23:21.
addy71 вне форума
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
